Temperatur-Diagramm funktioniert nicht mehr
Begonnen von Rasprobby, 24 Januar 2020, 12:51:56
Rasprobby
Zitat von: Beta-User am 30 Januar 2020, 20:37:38
Rechte?
Können wir mangels info nicht sagen...
Hast du einen Tipp, was ich da kontrollieren müsste, oder was ich hier noch zur Verfügung stellen muss, damit sich das Problem lösen lässt?
KernSani
Rechte wäre schonmal eine Idee, (einfach mal ein ls -all von /log/HMS100T_d474-2020.log)
Rasprobby
Dazu erhalte ich: -rw-r--r-- 1
Rasprobby
Der Inhalt endet dabei komischerweise am 26.1.2020 (Beginn am 25.1). Das heißt, es nur eine Aufzeichnung über 2 Tage stattgefunden. Möglicherweise weil ich den Tagen daran irgendetwas gemacht habe?
Hier die letzten Zeilen:
2020-01-26_13:23:49 HMS100T_d474 T: 21.5  Bat: ok
2020-01-26_13:29:10 HMS100T_d474 T: 21.6  Bat: ok
2020-01-26_13:34:31 HMS100T_d474 T: 21.7  Bat: ok
2020-01-26_13:39:52 HMS100T_d474 T: 21.7  Bat: ok
2020-01-26_13:45:13 HMS100T_d474 T: 21.7  Bat: ok
2020-01-26_13:50:34 HMS100T_d474 T: 21.8  Bat: ok
KernSani
Rasprobby
Zitat von: KernSani am 31 Januar 2020, 16:07:17
und owner ist fhem:dialout ?
Wie kann ich das herausfinden? Leider reichen dafür meine Linux-Kenntnisse nicht aus.
Nobbynews
#21
[/code]
Hmmm, an der Log-Datei selbst??
Probier mal ein
set HMS100T_d474 reopen
aus.
Ich hatte letztens einen ähnlichen Effekt. Die Log-Einträge wurden, wie über das Reading LinesInTheFile zu erkennen war, angeblich geschrieben, nur leider nicht physisch in die Datei eingetragen. Konnte ich damit beheben. Danach wurden die Log-Einträge wieder korrekt geschrieben.
Rasprobby
Danke für den Tipp. Ich habe es ausprobiert. Allerdings hat es keine Verbesserung gebracht. Ich habe aber eben mal seit längerem bei FHEM wieder auf Update geklickt und diese Fehlermeldung erhalten:
2020.02.01 13:05:56 2 : Backup with command: tar -cf - "./CHANGED" "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./unused" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20200201_130556.tar.gz
2020.02.01 13:05:56 1 : backup gzip: stdout: No space left on device tar: -: Wrote only 6144 of 10240 bytes tar: Error is not recoverable: exiting now
2020.02.01 13:05:56 1 : backup done: FHEM-20200201_130556.tar.gz (0 Bytes)
2020.02.01 13:05:56 1 : UPD ./CHANGED
2020.02.01 13:05:56 1 : copy ././CHANGED ./restoreDir/2020-02-01/./CHANGED failed:No such file or directory, aborting the update
Könnten diese Fehlermeldungen evtl. mit dem Problem zusammenhängen?
Nobbynews
Ich würde mal sagen, dass Dein Sicherungsziel nicht mehr genug Speicherplatz frei hat.
Rasprobby
Das wäre natürlich eine einfache Erklärung. Kannst du mir evtl. ein paar Tipps geben, wie ich mir die Menge des verbliebenen Speicherplatzes auf der SD-Karte anzeigen lassen kann.
Und gibt es evtl. Dateien, die sich zum Löschen anbieten würden (vielleicht irgendwelche unnützen Temp-Dateien, die sich standardmäßig irgendwo ablegern?). Ich habe auf dem System ansonsten eigentlich nichts weiteres außer FHEM installiert. Kann man sich mit irgendeinen Befehl eigentlich auch Dateien, ab einer bestimmten Größe anzeigen lassen, wie dies z. B. mit der Suchfunktion in Windows möglich ist?
Nobbynews
KernSani
Mit du -k | sort -n -r | head
die größten Verzeichnisse anzeigen, komfortabler mit sudo ncdu /
Das musst du aber vermutlich erst installieren.
Habe das gerade erst durchgemacht, da mir ein Amok laufender Dienst irrsinnige Logfiles produziert hat ;-)
Kurz, weil mobil
Rasprobby
Vielen Dank. "sudo ncdu /" hat gut geklappt. Ich habe jetzt mal ein paar alte Logfiles gelöscht. An andere Dateien habe ich mich nicht herangetraut. Was könnte man denn ansonsten noch bedenkenlos löschen, was normalerweise viel Speicherplatz belegt?
Nobbynews
Meine Glaskugel ist gerade sehr trüb.
Ohne Infos was überhaupt alles installiert ist, wird hier wohl niemand einen Ratschlag geben.
Wenn z.B. nicht Raspbian light installiert ist, kann Wolfram deinstalliert werden.
Rasprobby
Zumindest schon mal die Rückmeldung, dass jetzt wieder aufgezeichnet wird. Super  :) :) :)
Jetzt muss ich nur noch weitere Dateien finden, die problemlos gelöscht werden können.
