Video Türsprechanlage (Fritzfon mit SSCam)
Begonnen von Will, 25 Januar 2020, 07:04:28
Will
Ich will eine Cam an der Haustür in Kombination mit dem Fritzfon einsetzen. Als Livebild bekomme ich die Cam auf dem C5 zum laufen - aber nicht als Türsprechstelle.
Kann ich das mit SSCam lösen?
Danke.
DS_Starter
Hallo Will,
SSCam kannst du nur benutzen wenn du eine Synology Diskstation mit der Surveillance Station benutzt und die Kamera dort eingebunden ist.
Sollte das so sein, bestehen gute Chancen.
Allerdings kann ich zu Fritzfon nichts sagen, habe ich nicht.
Grüße,
Heiko
Wzut
#2
ich lese mal mit , da ich das auch im Einsatz habe. Zu bedenken ist:
Das Kamera Bild ist quer , das Fritzphone Display längs , d.h. bringt man das Kamera Bild direkt aufs Telefon verliert man unheimlich viel Bildinformationen.
Die Lösung ist bei mir mit einen Ausschnit zu arbeiten, dann kann man auf dem Firtz sogar Gesichter erkennen :)
Will
Also. Surveillance station läuft, cam ist eingebunden.
Geht mir primär, wo ich das Bild herbekomme, was bei Klingeln auf dem Fritz fon gezeigt werden soll. Direkt von der Kmaera geht nicht, habe ein Script für die syn probiert, lief aber nicht.
Fachterminologie könnte das über FHEM einfacher lösen.
DS_Starter
Für die Wiedergabe von Streams ganz allgemein in FHEM bzw Dashboard/FTUI gibt es die SSCamSTRM-Devices. Damit kannst du alle möglichen Streamvarianten einbinden.
Wie man das allerdings in ein Fritzphone reinbekommen kann, weiß ich leider nicht da ich keins habe.
Vllt. hat Wzut dazu eine Idee wenn er so Teil besitzt.
LG,
Heiko
DS_Starter
@Will, vllt. teilst du uns noch mit was du bisher wie mit dem Fritzphone versucht hast ? Möglicherweise bekommt man dann eine Idee.
Wzut
Klar hat er die und nicht nur als Idee sondern auch als Lösung(en) :)
Früher hatte ich eine Kamera die hatte einen cgi Befehl ala /getSnapshot/ war simpel als http Aufruf und zurück kam ein jpg Bild mit voller Auflösung.
Meine heute aktuelle Joyvision hat zwar ein viel besseres Bild und auch eine höhre Bildauflösung aber leider gibt es bei diesen Modellen den simplen getSnapshot nicht mehr, ergo war der Umweg über die SuSt der Syno und Heikos Modul notwendig um aus dem laufenden Videostream ein Standbild zu bekommen.
( es geht auch komplett zu Fuss via Skript , kann ich bei Bedarf auch liefern )
Die Fritzbox bzw. das Fritzphone will auch noch eine statische URL zum Anzeigebild (dynamisch via php ist da leider auch nicht :( ), hierzu nutze ich auf meinem FHEM System (Thin Client, kein RPi ) noch einen Webserver der nur die eine Aufgabe hat dem Fritzphone das Bild auszuliefern.
Die Preisfrage am Will ist nun : Hast du eine Klingelerkennung in FHEM aktiv ?
wenn nein : dann ist hier Schluss , denn ohne Erkennung kein notify das alles in Gang setzt.
wenn ja : dann kann ich notify und eine kleine sub für die 99_myUtils liefern.
Will
Aktiv ist noch gar nix....:-) Haus ist noch in der Sanierung.
Allerdings wäre das notify kein Problem, da ich mit der FritzBox Türstelle arbeiten würde (also eine definierte Nummer ruft an —> notify).
Will
Will
@Wzut
Wäre an Deiner Lösung interessiert.
Syno - vorhanden
FB vorhanden
FHEM läuft auf einem PC (nicht raspi)
Cam vorhanden
Kann also produktiv ,,simulieren"
Wzut
klingt simpel , ist es aber nicht. Den FB Callmonitor kannst du dafür nicht nutzen da er keine internen Anrufe auswerten kann.
Als Löung kommt u.U mein SIP Modul in frage wenn du mit der Türsprechstelle eine interne Gruppe anrufst und das SIP Modul Mitglied der Gruppe ist.
Dann bring mal dein SSCam Modul soweit an laufen das du mit set <name> snap einen Schnappschuss der Kamera machen kannst
und mache auf deinem FHEM PC einen Webserver fit (muß kein Apache sein) der via statischer URL in der Fritzbox (Türsprechstelle) in der Lage ist das Fritzphone mit einem Bild zu versorgen.
Will
Muss der Webserver auf der gleichen Maschine sein wie Fhem?
Will
Dann muss ich das klingeln wohl über den Bus abgreifen.
Wzut
du musst dir als erstes klar werde welches Problem/Aufgabe du wie lösen möchtest.
D.h. Klingelerkennung "hart" via Zugriff auf die Leitung und dann über irgend welche IOs nach FHEM ?
oder "weich" via SIP Modul ?
Der Webserver kann natürlich auch irgendwo laufen, nur bedenke die Kette ist jetzt schon nicht einfach und je weiter du die streust umso aufwändiger wird es später mit der config.
