Zwei CULs
Begonnen von Zrrronggg!, 01 Februar 2013, 15:34:51
justme1968
ah, kapiert. also doch nicht ganz gleich. so viel ich weiss geht es aber nicht.
bist du sicher das zwei mal /dev/ttyACM0 richtig ist?
es sollte ein mal /dev/ttyACM0 und ein mal /dev/ttyACM1 sein denke ich.
  andre
matze1986
danke, justme1968
habe ich mal soweit abgeändert.
Im Logfile kommen jetzt keine merkwürdigen Einträge mehr.
Logs funktionieren auch soweit. Nun muss ich schauen, das ich beim senden, den jeweiligen CUL anspreche.
2013.04.15 21:38:29 0: Server shutdown
2013.04.15 21:38:30 1: Including fhem.cfg
2013.04.15 21:38:31 3: telnetPort: port 7073 opened
2013.04.15 21:38:33 3: WEB: port 8083 opened
2013.04.15 21:38:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.04.15 21:38:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.04.15 21:38:33 1: Including fhem.cfg
2013.04.15 21:38:34 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2013.04.15 21:38:34 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2013.04.15 21:38:34 3: CUL_0 device opened
2013.04.15 21:38:34 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.04.15 21:38:35 3: Opening CUL_1 device /dev/ttyACM1
2013.04.15 21:38:35 3: Setting CUL_1 baudrate to 9600
2013.04.15 21:38:35 3: CUL_1 device opened
2013.04.15 21:38:35 3: CUL_1: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2013.04.15 21:38:35 2: Switched CUL_1 rfmode to MAX
2013.04.15 21:38:35 1: telnetPort: Can't open server port at 7073: Address already in use. Exiting.
2013.04.15 21:38:35 1: Including ./log/fhem.save
2013.04.15 21:38:35 1: usb create starting
2013.04.15 21:38:37 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.04.15 21:38:37 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2013.04.15 21:38:37 1: usb create end
Zrrronggg!
Zitatdas ich beim senden, den jeweiligen CUL anspreche.
attr aktorname IOdev CUL_0
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
