Probleme mit HM-SEC-MDIR
Begonnen von Sascha, 01 Februar 2013, 15:45:10
Sascha
Liebe Fachleute,
ich habe mir diverse HM Sensoren und Aktoren gekauft - leider ist bislang nur der Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR angekommen. Ich habe diesen gepaired und dann versucht mich gemäß http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEN-MDIR-SM_Au%C3%9Fen-Bewegungsmelder vorzuarbeiten.
Leider habe ich erst später gemerkt, dass die Anleitung für ...-SEN-... ist und ich ...-SEC-... habe. Hierdurch funktioniert keiner der Befehle aus der Anleitung (z.B. get <name> regList ). Hat jemand vielleicht eine Ahnung/ Anleitung wie ich mein Gerät ansprechen muss (oder bedeutet das SEC dass ich statt des CUNO V2.4 einen HMLAN brauche). Falls ich einen HMLAN brauche (will ich momentan nicht - bin noch ganz am Anfang und will nicht zu viel Komplexität schaffen) - welchen Bewegungsmelder für Homematic (Innenraum) könnt ihr mir empfehlen?
Best
Sascha
Rohan
Hi Sascha,
dein Bewegungsmelder mit dem Zusatz "sec" scheint auch wieder so ein Teil zu sein, welches entweder AES oder den Burst-Modus braucht. Falls "sec" für "Security" steht, macht das (etwas?!) Sinn, auch wenn dir damit nicht geholfen ist. Ich ergänze mal den Wiki-Eintrag um dein Device...
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
justme1968
wo genau ist denn das problem ?
ich habe das ding in betrieb und regList und reg geht problemlos.
get CUL_HM_motionDetector_1C5D7B regList
list:         register | range              | peer     |exp| description
   0: intKeyVisib      |   - to -           |          |exp| visibility of internal channel options:visib,invisib
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          |   | pairing to central
   0: sabotageMsg      |   - to -           |          |   | enable sabotage message options:on,off
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          |   | brightness filter - ignore light at night
   1: captInInterval   |   - to -           |          |   | capture within interval options:on,off
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          |   | sensitivity - read sach n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          |   | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          |exp| LED ontime
   1: minInterval      |   - to -           |          |   | minimum interval in sec options:240,60,120,30,15
get CUL_HM_motionDetector_1C5D7B reg all
CUL_HM_motionDetector_1C5D7B type:motionDetector -
list:peer register         :value
   0:       intKeyVisib      :invisib
   0:       pairCentral      :0xF10000
   0:       sabotageMsg      :on
   1:       brightFilter     :7
   1:       captInInterval   :off
   1:       evtFltrNum       :1
   1:       evtFltrPeriod    :1 s
   1:       ledOnTime        :0 s
   1:       minInterval      :240
  andre
Sascha
Bei mir liefert der Befehl
get CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 regList:
No get implemented for CUL_HM_motionDetector_1B0DA4
Leider habe ich momentan nur mein ipad - daher kann ich keinen richtigen Screenshot machen - Sorry daher für das Layout:
CFGFN
CUNO1_MSGCNT
19
CUNO1_RAWMSG
A0D1684411B0DA40000000115208039
CUNO1_RSSI
-45.5
CUNO1_TIME
2013-02-01 22:58:51
DEF
1B0DA4
LASTIODev
CUNO1
MSGCNT
19
NAME
NR
40
STATE
motion
TYPE
CUL_HM
lastMsg
Readings
motion
on (to broadcast)   2013-02-01 22:58:51
state
motion   2013-02-01 22:58:51
devInfo
810100
deleteattr
firmware
1.0
deleteattr
hmClass
sender
deleteattr
model
HM-SEC-MDIR
deleteattr
room
CUL_HM
deleteattr
serialNr
JEQ0091643
deleteattr
subType
motionDetector
deleteattr
In fhem.cfg:
define CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 CUL_HM 1B0DA4
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 devInfo 810100
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 firmware 1.0
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 hmClass sender
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 model HM-SEC-MDIR
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 room CUL_HM
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 serialNr JEQ0091643
attr CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 subType motionDetector
define FileLog_CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 FileLog /var/log/fhem/CUL_HM_motionDetector_1B0DA4-%Y.log CUL_HM_motionDetector_1B0DA4
attr FileLog_CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_motionDetector_1B0DA4 room CUL_HM
Scheint soweit alles ok zu sein - oder hab ich da was vergessen?
Sascha
justme1968
welche fhem version hast du denn?
eventuell geht das erst in den neueren 5.3 versionen.
  andre
Sascha
Hi Andre,
Danke für die Info - genau das war's - hab gerade mit updatefhem die neue Version eingespielt und dann mit get ... Getestet - funktioniert jetzt super! Hatte schlicht nicht erwartet, dass meine Version bereits veraltet sein könnte ;-) ist wohl wie bei neuen motherboards, SSD, ... Neu gekauft und dann direkt erstmal Firmware, BIOS, ... Updaten -
Danke vielmals für die Info
Sascha
