UBA - Umweltbundesamt - Support Thread
Begonnen von Florian_GT, 25 Januar 2020, 13:18:36
steffenp
ich bekomme beim Update immer:
uba
UPD FHEM/60_uba.pm
Got 19645 bytes for FHEM/60_uba.pm, expected 19749
aborting.
Ärgerlich ist das dann das gesamte Update abgebrochen wird, nicht nur das Update vom UBA.
Das Modul selber läuft aber einwandfrei.
Florian_GT
uba
UPD FHEM/60_uba.pm
aborting.
Richtig blöd. Ich kann gerade noch nicht feststellen woran das liegt. Das Script zum erzeugen der Controls Datei funktioniert beim Nina Module und anderen perfekt.
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Florian_GT
nach langer Testzeit würde ich den Development State nun in Produktion heben.
Gruß Florian
Gisbert
Hallo Florian,
bei mir schaut's wie folgt aus:
2020.04.26 20:23:54 1 : UPD FHEM/60_uba.pm
2020.04.26 20:23:54 1 : Got 19599 bytes for FHEM/60_uba.pm, expected 19388
2020.04.26 20:23:54 1 : aborting.
controls.txt:
https://raw.githubusercontent.com/fhem/uba/development/controls_uba.txt
controls_uba.txt:
DEL ./FHEM/60_uba.pm
UPD 2020-04-13_23:40:03 19388 FHEM/60_uba.pm
Vielleicht kannst du die Info gebrauchen.
Falls ich in der Zwischenzeit etwas übersehen habe oder falsch gemacht haben könnte, hast du Kommentare zum obigen Verhalten?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Gisbert
Hallo Florian,
hallo Luftdaten-Interessierte
die letzten Daten habe ich am Montag, den 27.4., 13:00 reinbekommen.
Hab nur ich das Problem, oder ist es von allgemeinerer Natur?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
KölnSolar
Hi Gisbert,
scheinbar nur Du. Ich hab durchgängig Daten bis heute 8:00 Uhr.
Grüße Markus
Gisbert
Hallo Markus,
ich hab mal verbose auf 5 hochgedreht und ein update des Moduls (zum Runterladen von Daten) angestoßen:
Das logfile sagt folgendes:
2020.04.29 10:29:54 3: Getting UBA data from URL: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=2020-04-27&time_from=18&date_to=2020-04-29&time_to=10&station=1134&lang=de
2020.04.29 10:29:55 5: JSON data: $VAR1 = {
          'data' => {
                      '1134' => {
                                  '2020-04-27 17:00:00' => [
                                                             '2020-04-27 18:00:00',
                                                             2,
                                                             1,
                                                               1,
                                                               36,
                                                               2,
                                                               '2.000'
          'count' => 1,
          'request' => {
                         'lang' => 'de',
                         'date_to' => '2020-04-29',
                         'datetime_to' => '2020-04-29 09:00:00',
                         'time_from' => '18:00:00',
                         'station' => '1134',
                         'datetime_from' => '2020-04-27 17:00:00',
                         'date_from' => '2020-04-27',
                         'time_to' => '10:00:00',
                         'index' => 'id'
          'indices' => {
                         'data' => {
                                     'station id' => {
                                                       'date start' => {
        '3' => [
        'component id',
        'value',
        'index',
        'y-value'
        '1' => 'total index',
        '2' => 'data incomplete'
                                                       'date start (CET)' => [
        'date end (CET)'
2020.04.29 10:29:55 4: -------------------------------
2020.04.29 10:29:55 4: x Array Key: 2020-04-27 17:00:00
2020.04.29 10:29:55 5: -x Array Dump: $VAR1 = [
          2,
          1,
            1,
            36,
            2,
            '2.000'
2020.04.29 10:29:55 4: -1 Luftqualitaetsindex: 2
2020.04.29 10:29:55 4: -1 Luftqualitaetsindex_name: mäßig
2020.04.29 10:29:55 4: -2 Daten vollständig: 1
2020.04.29 10:29:55 4: -0 DateTime: 2020-04-27 18:00:00 +0100
2020.04.29 10:29:55 4: -0 DateTime (timestamp): 1588006800
2020.04.29 10:29:55 4: -0 LastUpdate (timestamp): 1588006800
2020.04.29 10:29:55 4: Skip this reading. It should be already in database.
2020.04.29 10:29:55 3: UBA: Done loading all data
Das sieht eigentlich alles gut aus, liegt dann vermutlich an der Station, die keine neuem Daten bereitstellt.
Florian_GT
Zitat von: Gisbert am 26 April 2020, 20:30:20
Hallo Florian,
controls.txt:
controls_uba.txt:
Viele Grüße Gisbert
das ist in der tat ein Problem, bei dem ich gerade auch wieder gestolpert bin, als ich die neue Version in den Produktion Bereich verschieben wollte.  Ich habe das jetzt manuell gefixt, und eine Issue eröffnet: https://github.com/fhem/uba/issues/12. Ich schau mir das an.
Florian_GT
Zitat von: Gisbert am 29 April 2020, 10:36:01
Hallo Markus,
          'data' => {
                      '1134' => {
                                                             2,
                                                             1,
                                                               1,
                                                               36,
                                                               2,
                                                               '2.000'
          'count' => 1,
          'request' => {
                         'lang' => 'de',
                         'index' => 'id'
          'indices' => {
                         'data' => {
                                     'station id' => {
                                                       'date start' => {
        '3' => [
        'component id',
        'value',
        'index',
        'y-value'
        'date end (CET)'
          2,
          1,
            1,
            36,
            2,
            '2.000'
So ist es. Der letzte Datensatz ist vom  '2020-04-27 17:00:00'.
Florian_GT
Zitat von: Florian_GT am 08 April 2020, 22:20:05
Gruß Florian
Ich habe die aktuelle Version jetzt im Master, also im Git Branch für den produktiven Betrieb. URL: https://raw.githubusercontent.com/fhem/uba/master/controls_uba.txt
Bitte den development Branch nur Nutzen, wenn ihr auch als Beta Tester bei der Entwicklung helfen wollt.
Florian_GT
Zitat von: Florian_GT am 25 Januar 2020, 13:18:36
Ich habe vor einiger Zeit die Betreuung des Moduls Airquality übernommen. Ich habe schon vor einiger Zeit dieses Module in zwei einzelne Module getrennt. Der Grund, weil es Grundlegend zwei unterschiedliche Ämter und Daten sind. Die Entwicklung ist so einfacher. Alles wird getrennt auseinandergehalten.
Ihr müsst also das alte Airquality Module im FHEM Ordner löschen!
um die Daten des Umwelt Bundesamtes im FHEM Verfügbar zu machen, stelle ich das Module UBA zur Verfügung.
ich habe die neue Version unter https://github.com/fhem/uba/tree/master veröffentlicht. Zur Verwendung im Fhem Update könnt ihr gerne https://raw.githubusercontent.com/fhem/uba/master/controls_uba.txt einbinden.
Wer mir bei der Entwicklung als Beta Tester helfen möchte, kann dies über den development branch unter https://github.com/fhem/uba/tree/development
Definition:
defmod <DeviceName> uba <StationID>
defmod Luftdaten uba 1397
Hinweise:
  • Achtung! Die StationID hat sich geändert. Die neue StationID bekommt ihr auf https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet wenn ihr euch die URL von dem CSV Export anschaut. Hier wird nur die ID herausgefunden.
  • Die Daten werden alle 3600 Sekunden abgerufen. Bei Problemen mit der Schnittstelle erhöht das Module diese Zeit bis wieder alles ok ist.
    Initial werden beim erstellen des Moduls Daten bis 30 Tage zurück geladen und in eure Datenbank importiert, danach werden die Daten nur so weit zurück abgefragt wie notwendig (Anhand .lastUpdate).
Meine Konfiguration sieht aktuell so aus:
# UMWELTBUNDESAMT #
define uba uba 1122
setuuid uba 5d8e9915-f33f-1a24-ff43-33fe2e0830a28d87
attr uba alias Umweltbundesamt - Airquality
attr uba showTimeReadings 1
attr uba group Airquality
attr uba room Info
attr uba icon rc_INFO2
Danke und Gruß Florian
Wscheff
Hi.
hier wurde lange nichts mehr geschrieben.
Ich wollte mal nachfragen, ob derzeit Daten abgerufen werden können und das Modul noch aktiv ist?
Ws
KölnSolar
Zitathier wurde lange nichts mehr geschrieben
was ein gutes Zeichen ist. Läuft halt problemlos...
Wscheff
Sehr gut. Danke für die Rückmeldung.
Ich bräuchte ein wenig Nachhilfe, wie ich die Id der Station herausfinde. Mit der DEXX123 geht es ja nicht, zumindest bei mir. Ich habe dann die Csv geladen, dort finde ich aber auch nur diese Id.
Ich habe aber verstanden, dass ich 4 Ziffern brauche (zB 1387 geht)
Mein csv Link sieht so aus:
https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/measures/csv?date_from=2020-09-22&time_from=12&date_to=2020-09-22&time_to=12&data%5B0%5D%5Bco%5D=1&data%5B0%5D%5Bsc%5D=1&data%5B0%5D%5Bst%5D=353&lang=de
KölnSolar
irgendwie ist der Link komisch. Ich glaub Du warst unter dem Reiter "Stationen". Du musst unter "Luftqualität", dann die gewünschte Station auswählen und dann findet sich in dem Link für den Datendownload  ....station=4711.....
