BFS - Bundesamt Für Strahlenschutz - Support Thread
Begonnen von Florian_GT, 25 Januar 2020, 13:23:30
Florian_GT
Ich habe vor einiger Zeit die Betreuung des Moduls Airquality übernommen. Ich habe schon vor einiger Zeit dieses Module in zwei einzelne Module getrennt. Der Grund, weil es Grundlegend zwei unterschiedliche Ämter und Daten sind. Die Entwicklung ist so einfacher. Alles wird getrennt auseinandergehalten.
Ihr müsst also das alte Airquality Module im FHEM Ordner löschen!
um die Daten des BFS - Bundesamt Für Strahlenschutz im FHEM Verfügbar zu machen, stelle ich das Module BFS zur Verfügung. Dieses gibt es aktuell in einer Produktiv nutzbaren Version.
ich habe die neue Version unter https://github.com/fhem/bfs veröffentlicht.
Zum installiren per Update kann https://raw.githubusercontent.com/fhem/bfs/master/controls_bfs.txt verwendet werden.
Definition:
defmod <DeviceName> bfs <StationID>
defmod Luftdaten bfs 057540080
Hinweise:
Die StationID bekommt ihr auf http://odlinfo.bfs.de/DE/themen/wo-stehen-die-sonden/messstellen-in-deutschland.html#standort.
Um Daten abrufen zu können müsst ihr euch beim BFS Freischalten lassen. Siehe http://odlinfo.bfs.de/DE/service/datenschnittstelle.html.
Danke und Gruß Florian
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
Christoph Morrison
#1
Ich glaub pollutants und so kommen nicht über die Schnittstelle ;-)
showTimeReadings hatte auch keinen messbaren Effekt.
Die letzten Daten von GT-Hollen sind von 10:00, meine Readings Time sagt 11 Uhr, aber ich habe die Daten um 13:xx abgefragt.
   CFGFN
   DEF        057540080
   FUUID      5e2c3433-f33f-0f53-635e-8a0c10bb97dad085
   NAME       general.test.bfs
   NR         18654
   RADIATION  Gütersloh-Hollen
   STATE      0.061 µSv/h
   TYPE       bfs
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       radiation_cosmic:
         general.system.log.db:
           TIME       1579955343.96793
           VALUE      0.041
       radiation_terrestrial:
           TIME       1579955343.97335
           VALUE      0.02
       radiation_total:
           TIME       1579955343.96255
           VALUE      0.061
     2020-01-25 13:29:03   .lastUpdateRadiation 1579946400
     2020-01-25 11:00:00   radiation_cosmic 0.041
     2020-01-25 11:00:00   radiation_terrestrial 0.02
     2020-01-25 11:00:00   radiation_total 0.061
   helper:
     INTERVAL   3600
     STATION    057540080
   showTimeReadings 0
   stateFormat radiation_total µSv/h
   userPassODL notyour:business
Gibt die Schnittstelle die Information mit, dass die Daten noch nicht geprüft wurden?
Florian_GT
#2
   CFGFN
   DEF        057540080
   NR         18654
   STATE      0.061 µSv/h
   TYPE       bfs
   .attraggr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       radiation_cosmic:
           VALUE      0.041
           VALUE      0.02
       radiation_total:
           VALUE      0.061
   helper:
     INTERVAL   3600
     STATION    057540080
   showTimeReadings 0
Da hast du recht, pollutants hat null Funktion.
showTimeReadings wird nur in Verwendung mit einem neuen Update der Daten verwendet. Es müsste also ein angezeigt werden sobald das Module neue Daten liefert.
Bei der Uhrzeit läuft bestimmt einiges wie beim UBA falsch. Würde mich jedenfalls nicht wundern.
Ich habe im Development Branch eine neue Version hinterlegt, mit einigen neuen Debug Ausgaben Rund ums Thema Zeit. Magst du das mal testen?
Christoph Morrison
Das Internal RADIATION sollte vielleicht auch eher STATION heißen oder?
Prof. Dr. Peter Henning
Ich rufe die Gamma-Ortsdosisleistung vom BFS seit 6 Jahren mit einem HTTPMOD ab, das lediglich 6 Definitionszeilen umfasst. Kann mir mal jemand erklären, was dieses BFS-Modul besser macht?
pah
Florian_GT
#5
pah
  • Anwenderfreundlichkeit
  • Verschlüsselte Zugangsdaten
  • Import aller Daten seit dem letzten Update, wenn also ein Zyklus mal nicht funktioniert sind auch alle Daten rückwirkend wieder da.
Aber du weißt ja, ich habe das übernommen. Aber generell finde ich auch gefallen daran, Module zu haben, anstatt selber mit HTTPMOD "fummeln" zu müssen. Hier übernehme ich das für die werten Module-Nutzer.
Edit:
@pah: Hast du deine Definition irgendwo veröffentlicht? Über die Suche nach "bundesamt für strahlenschutz" oder "BFS Strahlung" habe ich nix gefunden.
Ich sehe keines der Argumente als stichhaltig an. Ist also Geschmackssache, und ich werde das Modul nicht nutzen.
Veröffentlicht? Aber klar.Steht irgendwo im Forum - keine Lust, das jetzt noch zu suchen.
Und auf Seite 182 hier: https://www.hanser-fachbuch.de/buch/Smart+Home+mit+FHEM/9783446458734
pah
dkreutz
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
Christoph Morrison
Theoretisch liefert das Modul von Florian z.B. den letzten Datenzeitpunkt mit, das kann dein HTTPMOD nicht (aktuell stimmt der Zeitpunkt ja nicht ...)
Ich fände es ja spannend wenn das Modul sich melden würde, wenn mal länger keine Daten kommen / die Daten stark veraltert sind. Klar, geht auch über FHEM-Bordmittel, aber timtowtdi.
Ansonsten siehe Issue-Tracker - da habe ich noch ein paar Sachen abgeladen (nicht nur Bugs ;-)).
Florian_GT
Mit der neuen BFS Version werden genau wie bei UBA alle Fehler behoben.
#10
Zitatdas kann dein HTTPMOD nicht
Sorry, aber das ist Käse. Im HTTPMOD wird der Status abgefragt. So lange der Status der Messstelle auf 1 steht, ist der Messwert höchstens eine Stunde alt. Und selbstverständlich kann man darauf einen Trigger setzen. Keineswegs möchte ich als Ketzer gelten oder jemandem die Motivation nehmen - aber pardon, ich sehe immer noch keinen Vorteil des BFS-Moduls.
pah
Edit: Und einige Deiner Issues verstehe ich auch nicht. Warum sollte man öffentlich und kostenfrei erhältliche Daten, deren Verbreitung sogar in öffentlichem Interesse liegt, verschlüsseln?
marv99
Zugangsdaten sind nicht im öffentlichen Interesse.
sash.sc
pah
Hallo pah.
Kannst du mal bitte deine definition posten ?
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
@sash.sc: Siehe oben im Link von dkreutz.
ZitatZugangsdaten sind nicht im öffentlichen Interesse.
Ach herrje, ein Kenner der Materie... :D :D
pah
Gisbert
ich bekomme seit dem 24.3. ca. 5:00 keine neuen Daten rein. Im logfile sieht alles noch ordentlich aus, nur dass eben keine Daten abgerufen wurden:
2020.03.31 09:39:15 3:  Getting ODL data with login from URL: http://odlinfo.bfs.de/daten/json/053150002ct.json
2020.03.31 09:39:15 2:  Received 0 values for radiation
Hat jemand das gleiche Verhalten beim Abruf von Daten?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
