Sonoff T1 2CH Template liefert "Replace CMNDTOPIC:"
Begonnen von schlingi, 26 Januar 2020, 13:34:01
schlingi
ich habe ein Sonoff T1 2CH (Tasmota). Er wird von fhem erkannt. Wenn ich "set MQTT2_SCHALTER attrTemplate tasmota_2channel_split" eingebe, kommt folgende Fehlermeldung:
"Replace
CMNDTOPIC: with the Command topic prefix, without trailing /"
Was mache ich falsch? Template defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
87insane
#1
Du hast dem schalter innerhalb der mqtt einstellungen im schalter selber, nicht richtig benannt bzw das topic nicht gesetzt.
Gesendet von meinem LM-G810 mit Tapatalk
schlingi
87insane
Jo, dachte ich mir. Gib den Dingern direkt Namen, die sinnig sind. Sonst hast du die Arbeit nach dem 20 Gerät, wenn du selber nicht mehr durch blickst.
Sauber ist zb (nur als Beispiel): 1og/Wohnzimmer/deckenlampe
Gibt x wege das sauber zu machen aber wollte das direkt mal anmerken. :)
