[gelöst] Httpmod mit Passwort aus Datei
Begonnen von ch.eick, 27 Januar 2020, 20:06:19
ch.eick
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit die Benutzerkennung und das Passwort aus einer Datei zu lesen und in den Aufruf von httpmod zu übergeben?
Momentan steht beides in einem set01data Attribut, was mir nicht so gut gefällt.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#1
Hallo Christian,
vielleicht hilft der Auszug aus der Doku:
ZitatSet-Commands
As defined by the attributes set.*Name
HTTPMOD also supports setExtensions so if you define sets named on and off, setExtensions will provide their usual sets like on-for-timer.
storeKeyValue
stores a key value pair in an obfuscated form in the file system. Such values can then be used in replacements where the mode is "key" e.g. to avoid storing passwords in the configuration in clear text
Mehr Tipps kann ich mangels Wissen auch nicht geben, ich bin nur Doku Leser :)
ch.eick
#2
Okay, ich gebe es zu vor einiger Zeit gelesen und nicht verstanden zu haben.
Ich bin Beispiel anpassen und suche dann mal in der Richtung weiter. Danke Dir...
Edit:
Und da ist schon die Lösung mit Beispiel
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Efhem%2Ede%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D103369%2E0&share_tid=103369&share_fid=75100&share_type=t&link_source=app
