Solved: FTUI Widget Chart zeigt Legende nicht an
Begonnen von NewMatic, 28 Januar 2020, 16:19:12
NewMatic
die Überschrift beschreibt eigentlich eh schon alles.
Warum zeigt dieser Code, nicht die Legende an (siehe auch Graph.png):
            <li data-row="2" data-col="4" data-sizey="4" data-sizex="4">
                <header>LWP</header>
                <div class="sheet">
<div data-type="chart"
data-device="LWP"
data-logdevice="FileLog_heizung"
data-logfile="-"
data-columnspec='["4:/dhwCircuits/dhw1/actualTemp","4:/system/sensors/temperatures/outdoor_t1","4:/system/sensors/temperatures/supply_t1","4:/system/sensors/temperatures/return","4:/heatSources/actualModulation"]'
data-style='["ftui l1","ftui l2","ftui l0","ftui l4","ftui l5fill"]'
data-uaxis='["primary","primary","primary","primary","secondary"]'
data-legend='["WW","AT","VL","RL","Modul"]'
data-yunit="°C"
data-ytext="Temperature"
data-minvalue="-10"
data-maxvalue="50"
data-yunit_sec="%"
data-ytext_sec="Prozent"
data-minvalue_sec="0"
data-maxvalue_sec="100"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-xticks="auto"
</div>
                </div>
            </li>
MKeY
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
eki
Ansonsten, falls die Legende erst später eingeschaltet werden soll, einfach auf den Text Legend klicken, dann erscheit die Legende.
NewMatic
ah... also wieder ein benutzerfehler^^
Danke euch beiden für die Hilfe!
