(gelöst) Unmotivierter Server shutdown nach dem FHEM-Start
Begonnen von Damian, 28 Januar 2020, 22:32:32
Damian
Da es ein frisch installiertes System ist, nichts was einen überraschen sollte:
Zitatpi@raspberrypi:/etc/systemd/system $ cat fhem.service
# $Id: fhem.service 19235 2019-04-21 13:26:17Z betateilchen $
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
#Requires=postgresql.service
#After=postgresql.service
#Requires=mysql.service
#After=mysql.service
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Otto123
Ich meine wir hatten letztens so was ähnliches. Da fehlte glaub ich bloß ein Modul im System. Dummerweise gab es da auch keinen Hinweis in einem Log. :o
CoolTux
Für einen Test und kurzfristige Lösung
Ersetze forking durch simple
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
yersinia
Zitat von: Wernieman am 29 Januar 2020, 10:54:38
Auch da würde mich das System.d-File interessieren ..
here you go
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=always
[Install]
Ich habe FHEM Ende Dezember auf RasPi 4 mit Raspbian Buster (via) installiert und über restore wie in Ottos Blog beschrieben
sudo tar -xvzf /home/pi/FHEM-201xxxxx_xxxxxx.tar.gz -C /opt/fhem/
migriert. Bewusst bzw manuell habe ich fhem.service nicht angepackt.
uname -a
Linux fhempi4 4.19.93-v7l+ #1290 SMP Fri Jan 10 16:45:11 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Damian
Endlich - Fehler gefunden.
Es hat mich zwei Tage Suche meine Lebens gekostet  >:(
Die Herausforderung war eine cfg-Datei mit 624 entities zu überprüfen
ZitatServer started with 624 defined entities (fhem.pl:21056/2020-01-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:2407)
Ich wette, dass keiner drauf kommen wird.
Als Tipp zum raten, es war ein Attribut in global, welches von fhem sogar selbst gesetzt wurde ;)
herrmannj
enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
herrmannj
Verbose. (Glaube nicht dass ich damit gewinne. Aber he...)
enno
Wenn es was zu gewinnen gibt  :) Ich tippe auf Attribut nofork
  Enno
TomLee
#26
featurelevel das ab jetzt per default aktiviert ist.
Damian
  Enno
Du hast gewonnen!
Hilfe zum Attribut:
Zitatnofork
Wenn dieses Attribut oder "attr global logfile -" gesetzt ist, dann wird FHEM nicht im Hintergrund abgearbeitet. Dieses Attribut ist bei einigen FHEM Installationen auf FRITZ!-Boxen notwendig, und wird fuer Windows automatisch gesetzt.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Stimmt .. war irgendwo schon mal so ..
Dürfte an dem Config-File liegen. Das geht nicht davon aus, das geforkt wird ..
P.S. Unter welchem user wird fhem jetzt ausgeführt? Prüfe das mal ..
- Bitte um Input für Output
