FHEM hängt sich auf
Begonnen von stobor, 02 Februar 2013, 15:24:03
stobor
ich habe neuerdings das Problem, dass sich FHEM aufhängt, wenn ich mehrfach kurz hintereinander die fhem.cfg üfer die fhem-Web-GUI ändere.
Ich bekomme alles erst wieder zum Laufen, wenn ich die gesamte FritzBox neu starte. Gibt es eine elegantere Möglichkeit, nur FHEM neu zu starten?
Die WebGUI reagiert nciht mehr und auch für FHEMobile ist fhem nicht mehr erreichbar.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
WiKa
Zitat von: stobor schrieb am Sa, 02 Februar 2013 15:24Gibt es eine elegantere Möglichkeit, nur FHEM neu zu starten?
Hallo stobor,
ob eleganter, sei dahingestellt:
Du könntest probieren, per Telnet "startfhem" auszuführen.
Letztlich ist aber auch das nur ein Workaround und du solltest versuchen, den Fehler für den Absturz von FHEM zu finden.
VG,
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
