Berechnungsproblem
Begonnen von Kaspi, 29 Januar 2020, 06:37:11
Kaspi
ich habe einen Stromzähler der die Leistung in Watt positiv und negativ (PV-Anlage) anzeigt.
Nun möchte ich positive Werte in einem Reading und negative Werte in einem anderen Reading haben.
Reading: E_ZAEHLER_HAUS:0_VIF_ELECTRIC_POWER_value
Wie stelle ich das an ?
Kaspi   :(
sash.sc
Mit einem doif kannst du prüfen, ob grösser null oder kleiner null und dann in dein entsprechendes reading schreiben.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
KölnSolar
Kaspi
#3
Eine Lösung mittels userReading wäre mir am liebsten.
Aber wie??? Perl ist nicht gerade mein Ding  :o
CoolTux
Darf man nach dem Hintergrund fragen? Wieso möchtest Du positive nummerische Werte und negative trennen?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kaspi
Berechnung des momentanen Autarkie und der Eigenverbrauchsquote.
CoolTux
Etwas Hilfe zur Selbsthilfe biete ich gerne an. Bei Problemen schreibe bitte die Fehlermeldung und ein List vom eigentlichen Device.
Hier mal ein Beispiel für ein Userreading auf Basis vom Reading temperature.
pos:temperature:.\d+(\.\d+)? { ReadingsVal($name,'temperature',10000) },neg:temperature:.-\d+(\.\d+)? { ReadingsVal($name,'temperature',10000) }
Das TuxNet Wiki:
DS_Starter
#7
Guten Morgen,
Die Eigenverbrauchsquote und Autarkiequote wird gebildet aus:
Eigenverbrauchsquote (%) = (Erzeugung - Einspeisung) / Erzeugung * 100
Autarkiequote (%) = (Erzeugung - Einspeisung) / (Erzeugung - Einspeisung + Bezug) * 100
Du brauchst also dazu auch noch die Werte des Wechselrichters dazu. Im Wiki hatte ich eine umfassende Lösung mit Hilfe einer Datenabnkauswertung mal beschrieben:
https://wiki.fhem.de/wiki/DbRep_-_Reporting_und_Management_von_DbLog-Datenbankinhalten#datenbankgest.C3.BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_.C3.9Cberschu.C3.9Feinspeisung
Grüße,
Heiko
Kaspi
#8
Jaja....
die Werte des Wechselrichters habe ich.
Aber die Werte von Einspeisung und Bezug nicht direkt.
Ich habe nur einen Wert. Positiv bzw. negativ.
Darum muss ich den Wert trennen.
PS: Der Link klappt nicht
DS_Starter
ZitatPS: Der Link klappt nicht
Sorry, habs korrigiert.
Kaspi
#10
BEZUG:0_VIF_ELECTRIC_POWER_value:.\d+(\.\d+)? { ReadingsVal($name,'0_VIF_ELECTRIC_POWER_value',0) },
EINSPEISUNG:0_VIF_ELECTRIC_POWER_value:.-\d+(\.\d+)? { ReadingsVal($name,'0_VIF_ELECTRIC_POWER_value',0) }
es sieht gut aus  :)
Kaspi
#11
nun bekomme ich natürlich ein Division by Zero wenn die Erzeugung "0" ist.
Wie umgehe ich das?
EIGENVERBRAUCH__AKTUELL {(ReadingsVal("SMA_STP_6","SPOT_PACTOT",0)-ReadingsVal("E_ZAEHLER_HAUS","EINSPEISUNG",0))/ReadingsVal("SMA_STP_6","SPOT_PACTOT",0)*100;;},
Kaspi
Und wenn der Wert von positiv auf negativ (oder umgekehrt) wechselt, bleibt der letzte Wert stehen, statt auf 0 zu gehen. :-\
DS_Starter
Frage:
Loggst du deine Evets mit Filelog oder DbLog ?
Kaspi
