Steuerung von Mitsubishi Klimaanlage MXZ-2F42VF/MSZ-AP25VG
Begonnen von Jogi, 01 Februar 2020, 13:59:38
Jogi
ich plane gerade den Einbau einer Klimaanlage von Mitsubishi in meinem Haus.
Es werden 1 Außengerät (MXZ-2F42VF) und zwei Innengeräte (MSZ-AP25VG).
Ich habe gelesen, dass es von Mitsubishi Adapter auf verschiedene Systeme gibt (M-Net, EIB, MELCloud). Diese Adapter sind aber schweineteuer. Das lohnt sich nicht.
Wenn ich die gefundenen Beitrag hier hier im Forum richtig verstehe, gibt es auch eine Möglichkeit, die Geräte direkt anzuzapfen.
Allerdings waren die Beitrage im Forum, die ich gefunden habe, alle noch nicht zu einem Endergebnis (auslesen der Daten und steuern der Anlage) gekommen.
Habe ich da etwas übersehen, oder ist mittlerweile jemand weiter?
Grüße,
Jogi
reibuehl
Hallo Jogi,
schau Dir mal https://github.com/SwiCago/HeatPump an. Ich habe meine Mitsubishi Electric Klimaanlage damit an FHEM angebunden. Ich habe auch zwei Innen- und eine Außeneinheit. In jeder Inneneinheit ist ein ESP, der sich sehr einfach in der Inneneinheit unterbringen ließ und dort über ein ca. 20 cm langes Kabel an der CN105 Buchse auf der Steuerplatine der Inneneinheit angeschlossen ist. Die Kommunikation zwischen ESP und FHEM läuft bei mir über MQTT.
Reiner
Reiner.
Jogi
Zitat von: reibuehl am 02 Februar 2020, 06:41:02
Hallo Jogi,
Reiner
Vielen Dank für den Hinweis.
Werde ich mir anschauen.
Jogi
andig
Gleiches Problem bei mir. Das besser anwendbare Projekt erscheint mir allerdings https://github.com/gysmo38/mitsubishi2MQTT zu sein.
Ich habe bei rs-online jetzt auch die entsprechenden Stecker und konfektionierte Litze gefunden (nur 10er Packs). Wer etwas abhaben möchte gerne melden 👍🏻
Viele Grüße, Andreas
dadoc
auch ich werde ab dem 15.6. eine Mitsubishi Electric Multi-Split installiert bekommen:
2 x MLZ-KP25VF
1 x MLZ-KP50VF
Außeneinheit: MXZ-3F68VF
Zu den Geräten liest man im Angebot:
OPTIONAL:
Interface zur Integration der M-Serie Innengeräte in ein City Multi Bus-System (M-Net)
Interface zur Anbindung der M-Serie Innengeräte
Interface zur Integration der M-Serie Innengeräte in eine auf EIB basierende Gebäudesystemtechnik
MELCLoud WiFi-Adapter ermöglicht eine Kommunikation mit den Klimageräten via Smartphones und Tablet-PCs
Mitsubishi Wifi/MEL-Adapter ist klar, ebenso die oben verlinkten Homebrew-Alternativen (für die ich von Andreas mal vorsorglich ein paar Kabel ordern werde).
Aber hat jemand Erfahrung mit der Einbindung über die EIB-Schnittstelle? Grundsätzliches dazu ist bekannt (https://wiki.fhem.de/wiki/EIB_/_KNX), aber wie muss man sich dann die Steuerung der Klimaanlage durch fhem vorstellen? XML-zusammenbasteln? Web-Befehle an eine IP? Sorry für die vielleicht naiven Fragen, aber ich konnte dazu nur wenig finden.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Danke & Grüße
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
fireball
Hi, ich habe auch das Projekt umgesetzt, aber mit dieser Entwicklung:
https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome
Nur ich krieg über mein MQTT2 Device die AC nicht geschaltet...
Hat jemand einen Hinweis, wie ich das setList aufbauen muss?
   CFGFN
   CID        klimaanlage_dc4f222c8068
   DEF        klimaanlage_dc4f222c8068
   FUUID      6824d5e0-f33f-0804-e91e-f95511439fc1fe47
   IODev      MyBroker
   LASTInputDev MyBroker
   MSGCNT     103362
   MyBroker_CONN MyBroker_192.168.178.33_55352
   MyBroker_MSGCNT 103362
   MyBroker_TIME 2025-05-15 21:13:36
   NAME       Klimaanlage
   NR         122682
   STATE      Kühlen
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 103388
     2025-05-14 19:41:52   IODev           MyBroker
     2025-05-15 21:03:24   auto_sub_mode   AUTO_OFF
     2025-05-15 21:03:21   board           d1_mini
     2025-05-15 21:03:21   bssid           3C:A6:2F:5C:16:45
     2025-05-15 21:08:48   current_temperature 22.0
     2025-05-15 20:45:08   debug           ␛[0;32m[I][CYCLE:039]: 1: Cycle start␛[0m
     2025-05-15 21:03:21   esphome_version 2025.4.2 May 14 2025, 16:51:34
     2025-05-15 21:08:48   fan_mode        low
     2025-05-15 21:03:21   friendly_name   Mitsubishi_Klimaanlage
     2025-05-15 21:03:21   ip              192.168.178.33
     2025-05-15 21:03:21   mac             dc4f222c8068
     2025-05-15 21:08:48   mode            off
     2025-05-15 21:03:21   name            klimaanlage
     2025-05-15 21:03:21   network         wifi
     2025-05-15 21:08:48   outside_temperature nan
     2025-05-15 21:03:21   platform        ESP8266
     2025-05-15 21:03:21   port            6053
     2025-05-15 21:03:21   ssid            WLAN
     2025-05-15 21:04:55   stage           IDLE
     2025-05-15 21:10:14   state           Kühlen
     2025-05-15 21:03:21   status          online
     2025-05-15 21:03:24   sub_mode        NORMAL
     2025-05-15 21:08:48   swing_mode      vertical
     2025-05-15 21:08:48   target_temperature 22
     2025-05-15 21:13:36   uptime          623
     2025-05-15 21:03:21   version         2025.4.2
     2025-05-15 21:13:35   wifi_signal     -55
   icon       sani_heating_heatpump
   readingList ##klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/debug:.* debug
klimaanlage_dc4f222c8068:esphome/discover/klimaanlage:.* { json2nameValue($EVENT) }
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/uptime/state:.* uptime
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/esphome_version/state:.* esphome_version
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/mode/state:.* mode
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/target_temperature/state:.* target_temperature
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/action/state:.* state
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/fan_mode/state:.* fan_mode
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/swing_mode/state:.* swing_mode
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/status:.* status
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/bssid/state:.* bssid
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/ssid/state:.* ssid
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/ip/state:.* ip
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/wifi_signal/state:.* wifi_signal
##klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/select/vertical_vane/state:.* state
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/current_temperature/state:.* current_temperature
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/input_power/state:.* state
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/energy_usage/state:.* state
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/outside_air_temp/state:.* outside_temperature
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/stage/state:.* stage
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/sub_mode/state:.* sub_mode
klimaanlage_dc4f222c8068:klimaanlage/sensor/auto_sub_mode/state:.* auto_sub_mode
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    Aus klimaanlage/mode/set off
Kühlen klimaanlage/mode/set cool
Heizen klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/mode/state/set heat
Trocknen klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/mode/state/set dry
Auto klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/mode/state/set auto
Ventilator klimaanlage/climate/mitsubishi_klimaanlage/mode/state/set fan_only
VG
René
