[Gelöst] [FUIP] Im Chart werden Digitalwerte nicht dargestellt
Begonnen von Rewe2000, 01 Februar 2020, 18:13:49
Rewe2000
Hallo Thorsten,
meine VISU Seiten gedeihen nun prächtig, dank deinem genialen Tool.
Nun bin ich aber auf ein Problem gestoßen, wo ich alleine nicht mehr weiter komme.
Ich versuche mit einem Chart darzustellen, wann mein Homematic Regensensor Regen gemeldet hat, ich beziehe die Daten aus meiner SQL-Datenbank (DBlog). Die Daten werden im Abstand von ca. 10 Minuten (wegen Plottabriss) in die SQL-Datenbank geschrieben.
Auszug aus SQL-Datenbestand:
"TIMESTAMP";"DEVICE";"TYPE";"EVENT";"READING";"VALUE";"UNIT"
"2020-02-01 17:30:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 17:20:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 17:10:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 17:00:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:59:59";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:50:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:40:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:30:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:22:06";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:20:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 16:15:27";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  0";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 16:10:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 16:00:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:59:59";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:51:29";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:50:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:44:34";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  0";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:40:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:37:33";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:31:33";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  0";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:30:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:24:32";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:20:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:17:51";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  0";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:10:50";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 15:10:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 15:00:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:59:59";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:50:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:40:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:30:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:26:09";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  0";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:20:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 14:13:41";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"Regen_erkannt:  1";"Regen_erkannt";" 1";""
"2020-02-01 14:10:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 14:00:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 13:59:59";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 13:50:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 13:40:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
"2020-02-01 13:30:00";"HM_Regensensor";"HMCCUDEV";"addLog";"Regen_erkannt";" 0";""
Versuche ich nun diese als Chart darzustellen, so bleibt dieser mit ganz wenigen Ausnahmen leer.
Mach ich da irgendwo einen Fehler oder liegt das Problen noch bei FUIP?
In Fhem wird dieser problemlos als SVG Chart dargestellt (siehe Bild im Anhang).
Im FUIP Chart dagegen sehe ich nur gähnende Leere, ich habe schon mit vielen Einstellungen experimentiert, leider jedoch ohne Erfolg.
Anbei noch meine SVG Chartdatei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-07-08 16:52:07
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Regenerkennung'
set ytics ("Trocken" 0, "Regen" 1)
set y2tics ("Trocken" 0, "Regen" 1)
set grid
set ylabel ""
set y2label ""
set yrange [-0.1:1.1]
#DBLogging HM_Regensensor:Heizung_ein:::$val=~s/^([-\.\d]+).*/$1/eg
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Regenfall erkannt' ls l2fill lw 2 with steps
Ich hab da schon mit fast allen Einstellungen gespielt, dies hat aber nichts geändert.
In FUIP gibt es da ja nicht viel einzustellen, SVG Datei gewählt und alles weitere in Standard belassen.
Hast du schon mal Versuche mit Digitalsignalen (0/1) durchgeführt? Bei den übrigen Charts gibt es nämlich keinerlei Probleme.
Hinweis:
Problem besteht mit Firefox und Edge Browser (mehr hab ich nicht getestet).
Gruß Reinhard
Fhem 6.4 auf Raspberry Pi4 SSD mit Raspbian Bookworm, Homematic, Homematic IP, CCU3 mit RapberryMatic, WAGO 750-880, E3DC S10E Hauskraftwerk, E3DC Wallbox, my-PV AC ELWA-E Heizstab, Fritz!Box 7590, KIA Bluelinky
Thorsten Pferdekaemper
ich mache so etwas ähnliches auch mit einer Lampe. Da gibt es auch nur entweder oder und es wird sowohl in FHEMWEB als auch in FUIP ordentlich angezeigt. ...also im Prinzip geht das.
Ich werde mal ein bisschen damit herumexperimentieren.
   Thorsten
FUIP
was mir gerade aufgefallen ist: Die Beschriftung der y-Achse fehlt auch. Vermutlich gibt es da ein Problem mit der yrange. Kannst Du mal ausprobieren, hier [0:1] zu setzen?
...und vielleicht auch noch die y2range, wenn das nicht klappt?
   Thorsten
FUIP
ich habe das jetzt alles mal ausprobiert. Es ist fast egal, wie ich es mache, es funktioniert einfach.
Nur das hier:
Das wundert mich ein bisschen. Müsste es nicht so heißen:
#DBLogging HM_Regensensor:Regen_erkannt:::$val=~s/^([-\.\d]+).*/$1/eg
Allerdings dürfte es damit (also mit "Heizung_ein") auch nicht in FHEMWEB funktionieren. Vielleicht könntest Du aber trotzdem mal nach der Spaltendefinition schauen. Wie sieht das denn in FHEMWEB aus?
   Thorsten
FUIP
Rewe2000
#4
Hallo Thorsten,
das hab ich schon vorhin vermutet und getestet, leider jedoch ohne Erfolg.
Aber jetzt hab ich es gefunden, so geht es:
set xdata time
set xlabel " "
set ytics "Trocken" 0, "Regen" 1
set y2tics "Trocken" 0, "Regen" 1
set grid
set ylabel " "
set y2label " "
set y2range [-0.1:1.1]
#DBLogging HM_Regensensor:Regen_erkannt:::$val=($val=~'1'?1:0)
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Regenfall erkannt' ls l2fill lw 2 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '' ls l2fill lw 2 with steps
So wie ich es verstanden habe waren mehrere "Fehler" enthalten:
  • Ich hatte den Befehl bei "set ytics" geklammert
  • Damit auch "set y2tics" dargestellt wird, müssen es zwingend 2 Werte sein, welche geplottet werden
  • #DBLogging HM_Regensensor:Regen_erkannt:::$val=($val=~'1'?1:0) funktioniert bei meinem Reading mit Werten von (0/1) , ich habe ja nicht (on/off)
Weshalb da zwingend 2 Werte im Plot stehen müssen, damit "set y2tics" auf der rechten Seite dargestellt wird, verstehe ich nicht.
Unter Fhem im SVG Plot, hatte es auch anders funktioniert, dies muss keiner verstehen.
Brauchst wegen mir nicht umzubauen, ich kann auch so damit leben (siehe Plot im Anhang), jetzt wo ich weiß woran es klemmt.
Danke Thorsten für deine Mühe.
Gruß Reinhard
