deCONZ + Rauchmelder Schwaiger ZHS20 resp. HEIMAN HS1SA
Begonnen von popy, 04 Februar 2020, 21:36:23
popy
Hallo .
Will mir Schwaiger ZHS20 (= HEIMAN HS1SA) Zigbee Rauchmelder zulegen und wollte wissen die jemand in dieser Combi im Einsatz hat und mit fhem funktionieren?
Melden die Sich als Motion sensor oder anderes device?
Hier der Link zu deCONZ welches den Sensor anscheinend unterstützt: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/352
justme1968
wenn sie mit deCONZ gehen dann funktionieren sie auch mit fhem. wenn nicht sofort, dann brauche ich ein log mit verbose 5.
popy
Danke Andre.
lt. supported devices funktionieren die und liefern folgendes:
state.fire
config.battery
state.lowbattery
state.tampered
Siehe hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
Sollten also gehen  ::)
Habe mir welche bestellt und werde berichten.
justme1968
popy
sinus61
#5
Hab gerade 2 von den Schwaiger ZHS20 in Betrieb genommen. Die werden problemlos in Phoscon als Sensor gefunden, dort allerdings bei den Sensoren nicht angezeigt. Über die API, also dann auch in Fhem melden sie sich aber problemlos, übrigens als "Heiman". Für 26 Euro inkl. Porto war es damit ein günstiger Kauf.
manufacturername Heiman
   modelid    SMOK_YDLV10
   name       SMOK_YDLV10
   on         1
   reachable  1
   type       ZHAFire
     2020-02-05 18:23:02   battery         100
     2020-02-01 13:11:12   batteryState    ok
     2020-02-01 13:11:12   fire            0
     2020-02-05 18:23:02   reachable       1
     2020-02-01 13:11:12   state           nofire
     2020-02-01 13:11:12   tampered        0
slor
Kann man bei denen auch aktiv den Alarm auslösen? Also als Sirene für z.b. Alarmanlage?
sinus61
Eher nicht. Auf Zigbee Batterie Devices kann man ja in der Regel nicht von außen zugreifen, da die meist schlafen und nur von sich aus aufwachen und melden. Z.b bei Bewegung oder hier Rauchmeldung oder Betätigung des Tasters.
popy
   modelid    SMOK_YDLV10
   name       SMOK_YDLV10
   on         1
   reachable  1
   type       ZHAFire
Danke für deine Bestätigung dass der Sensor funktioniert, da bin ich aber beruhigt  ;)
popy
Habe jetzt 5x Schwaiger über deCONZ + fhem am laufen und funktionieren perfekt.
Einfach mit:
define FIRE_Schlafzimmer HUEDevice sensor 76 IODev=deCONZ
anlegen und auf den state "fire" reagieren.
pOpY
Edi77
#10
Habe auch einen RPi2 mit dem Raspbee Aufstecker am laufen deCONZ 2.05.74 FW 26340500 am laufen.
In der Phoscon Oberfläche wird der HS1SA als unbekanntes Leuchtmittel angezeigt.
Unter der älteren Firmware wurde er als Rauchmelder erkannt unter der ID30 als Sensor, kann es aber nicht mehr löschen.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
popy
#11
Halle, habe vor dem Update auf 2.05.74 auch 5 angelernt und diese waren nicht in Phoscon sichtbar, aber als "sensors" in fhem.
Jetzt, nach dem Update auf 2.05.74 habe ich 2x neue wieder angelernt und diese erscheinen bei ebenfalls als "unkown" bei den Lichtern.
Aber in fhem funktioniert der Sensor einwandfrei.
Ev. nur kosmetischer Natur...?
Werde dann mal das github durchforsten von deconz, ev. finde ich was.
PS.: bekommst du das "battery" reading, also die Prozentangabe der Rest Batterie?
pOpY
popy
@Edi77:
Es gibt ein Problem mit der modelid "SmokeSensor-N-3.0" (= HS1SA-M/HS1SA-N) in deconz v2.05.74, Siehe meine Unterhaltung: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2373#issuecomment-594530553
Das Gerät wird dadurch nicht richtig konfiguriert in deconz.
Mit den Schwaiger Geräten "ZHS 20" mit der modelid "SMOK_YDLV10" läuft alles.
Mal schauen wann in deconz ein fix kommt.
pOpY
popy
@Edi77: Fehler ist in der nächsten deconz Version gefixt!
Mann kann sich manuell auch das Battery Binding machen, siehe hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2373#issuecomment-595414912
Der state (fire/nofire) ging vorher auch, nur battery fehlte bei mir.
Habe das binding und die reporting settings jetzt gemacht und werde die nächsten Tage beobachten ob die Feuermelder sich melden.
raiderxxl
Ich häng mich mal ran... hab mittlerweile auch 5 ZHS20 laufen... soweit so gut.
Funktioniert bei euch der Wert tampered? Ist ja der kleine Knopf der bei entfernen des Melders aus der Base gelöst wird..
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
