[Gelöst] Raspberry PI Login
Begonnen von tfriedrich85, 05 Februar 2020, 19:35:25
tfriedrich85
ich verwende bereits seit 2 Jahren Fhem auf einem Raspberry PI und arbeite über SSH am System.
Seit ungefähr 8 Wochen besteht das Problem, dass ich nach ein paar Tagen ohne Änderungen am System beim Loginversuch über SSH ein Login denied bekomme und ich deshalb nicht mehr am PI anmelden kann. Um einen Eingabefehler zu umgehen haben ich beim letzten Reset auf ein sehr einfaches Passwort geachtet. Einen Eingabefehler schließe ich deshalb aus.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Fhem läuft weiterhin ohne Probleme auf dem System.....
Danke euch.
Gisbert
Hallo tfriedrich85,
ich hab so was noch nie beobachtet.
Bist du dir sicher, dass du keine Heinzelmännchen in deinem Netzwerk hast? Wie kommst du auf den Server, wenn du keinen Zugriff mehr hast?
Ich bin kein Linux-Fachmann, aber warum gibt es ein Passwort, falls irgendwer (?) es einfach zurücksetzen könnte?
In der Hoffnung, dass dir jemand mit Kenntnis helfen kann.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Wernieman
ist der Pi bei Problemen grundsätzlich zu erreichen (ping, html)?
Ist er Extern erreichbar (Sicherheitsfrage)?
Was steht in den Logfiles?
- Bitte um Input für Output
amenomade
Was sagt sudo journalctl -u ssh?
oder was sagt  {qx(df -h)}
Oder SD Card kaputt?
MadMax-FHEM
An das hab ich auch schon gedacht...
Hatte ähnliches (weiß nicht mehr, ob auch denied) da war die Karte voll...
Irgendwas hat angefangen wie bekloppt zu loggen...
Musste die SD rausnehmen und Logs löschen...
...dann ging's wieder...
Und nat. das abstellen was so geloggt hat... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
tfriedrich85
Hallo Otto,
hier die Antowrt:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  2.1G   26G   8% /
devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
tmpfs           464M     0  464M   0% /dev/shm
tmpfs           464M   13M  451M   3% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M   53M  200M  21% /boot
/dev/sda1       7.5G  559M  7.0G   8% /media/usbdisk
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
Das sieht doch gut aus...
tfriedrich85
ich habe mittels folgender Anleitung das Passwort zurückgesetzt: https://howtoraspberrypi.com/recover-password-raspberry-pi/
und habe jetzt wieder SSH Zugriff!
@Otto: sudo journalctl -u ssh
zeigt mir nur meine verweigerten Zugriffe von gestern und heute. Wie komme ich den in der History weiter zurück?
Mit dem Befehl bekomme ich jede Menge verweigerte Zugriffe:
grep 'sshd.*Invalid' /var/log/auth.log
Feb  5 14:57:00 raspberrypi sshd[23027]: Invalid user check from 50.206.25.110 port 60926
Feb  5 15:12:05 raspberrypi sshd[23479]: Invalid user rist from 50.206.25.110 port 37226
Feb  5 15:27:03 raspberrypi sshd[23938]: Invalid user guest from 50.206.25.110 port 41652
Feb  5 15:36:51 raspberrypi sshd[24248]: Invalid user ubnt from 36.85.206.121 port 59659
Feb  5 15:42:04 raspberrypi sshd[24404]: Invalid user jariko from 50.206.25.110 port 46144
Feb  5 15:46:52 raspberrypi sshd[24550]: Invalid user oracle from 51.38.130.198 port 38024
Feb  5 15:47:03 raspberrypi sshd[24558]: Invalid user mysql from 51.38.130.198 port 41666
Feb  5 15:57:06 raspberrypi sshd[24859]: Invalid user hplip from 50.206.25.110 port 50764
Feb  5 16:12:06 raspberrypi sshd[25299]: Invalid user lyashok from 50.206.25.110 port 55452
Feb  5 16:27:13 raspberrypi sshd[25773]: Invalid user dragonfly from 50.206.25.110 port 60340
Feb  5 16:42:23 raspberrypi sshd[26211]: Invalid user web from 50.206.25.110 port 36964
Feb  5 16:56:21 raspberrypi sshd[26618]: Invalid user admin from 197.51.79.75 port 59596
Feb  5 17:12:16 raspberrypi sshd[27098]: Invalid user george from 50.206.25.110 port 46462
Feb  5 17:27:21 raspberrypi sshd[27564]: Invalid user daichuqu from 50.206.25.110 port 51654
Feb  5 17:57:10 raspberrypi sshd[28444]: Invalid user aki123 from 50.206.25.110 port 33016
Feb  5 19:48:20 raspberrypi sshd[32420]: Invalid user tech from 2.90.208.118 port 60979
Feb  5 20:01:57 raspberrypi sshd[423]: Invalid user 666666 from 27.6.192.197 port 51250
Feb  5 20:07:46 raspberrypi sshd[594]: Invalid user user from 91.127.242.106 port 52511
Feb  5 22:38:07 raspberrypi sshd[5269]: Invalid user admin from 45.148.10.93 port 58308
Feb  5 22:38:54 raspberrypi sshd[5301]: Invalid user admin from 45.148.10.93 port 44998
Feb  5 22:39:41 raspberrypi sshd[5313]: Invalid user ubuntu from 45.148.10.93 port 59958
Feb  5 22:41:14 raspberrypi sshd[5381]: Invalid user user from 45.148.10.93 port 33514
Feb  5 22:41:56 raspberrypi sshd[5421]: Invalid user ubnt from 45.148.10.93 port 48656
Feb  5 22:42:42 raspberrypi sshd[5433]: Invalid user support from 45.148.10.93 port 35232
Feb  6 02:39:40 raspberrypi sshd[13150]: Invalid user admin from 92.63.194.104 port 36691
Feb  6 02:52:56 raspberrypi sshd[13557]: Invalid user admin2 from 14.166.145.54 port 51080
Feb  6 03:56:50 raspberrypi sshd[15464]: Invalid user admin from 92.63.194.26 port 51698
Feb  6 04:29:02 raspberrypi sshd[16592]: Invalid user dircreate from 45.113.77.106 port 52360
Feb  6 04:52:40 raspberrypi sshd[17513]: Invalid user admin from 123.21.249.33 port 37914
Feb  6 04:52:50 raspberrypi sshd[17527]: Invalid user admin from 123.21.249.33 port 37931
Feb  6 05:03:55 raspberrypi sshd[17940]: Invalid user admin from 36.71.234.107 port 38250
Feb  6 06:33:14 raspberrypi sshd[21539]: Invalid user ubnt from 190.106.255.79 port 54760
Gibts dafür eine Erklärung?
Icinger
ZitatGibts dafür eine Erklärung?
Dein Pi ist aus dem Netz erreichbar und irgendjemand versucht, einzubrechen.....
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
CoolTux
NEIN! Ich lasse mich jetzt darüber aus was ich davon halte den SSH Zugriff über das Internet erreichbar zu machen.
Auf alle Fälle solltest sofort und ohne Verzögerung diese Einstellung in Deiner Routerbox entfernen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Kann meinen Vorrednern nur Zustimmen mit der Ergänzung:
Installiere den PI neu!!
Da dürfte jemand "drauf" gewesen sein. Bestimmt ein 0815 Passwort?
Wobei per se jetzt ssh ins Netz öffnen nicht unsicher ist. ABER .. man sollte gewisse Sicherheitsfaktoren einbauen .. was scheinbar nicht passiert ist ...
Stichwörter:
- ssh härten
- fail2ban
tfriedrich85
ich habe vor kurzem Geofancy als Anwesenheitskontrolle eingerichtet und deshalb dem PI einige Ports nach draußen freigegeben.
https://wiki.fhem.de/wiki/GEOFANCY
Ich habs jetzt erstmal deaktiviert (Im Router die Portfreigaben entfernt) und werde das jetzt entsprechend schützen!
Danke für die Hinweise
Wernieman
Nur steht in der "Anleitung" nichts vom ssh-port .... wie hast Du den PI freigegeben?
Nur wie schon gesagt: gehe davon aus, das jemand fremdes auf dem PI war, bzw. ist ...
HeikoGr
was man, je nach router, auch machen kann:
vpn zum router aufbauen
ssh dann über VPN machen
Wernieman
Naja .. VPN ist nicht sicherer als ssh, wenn man "richtige" Passwörter / Keys verwendet .... beides sollte/muß man gegen Passwort-Ausprobieren härten ...
