Aleca Connector update
Begonnen von hugo, 05 Februar 2020, 20:31:35
hugo
ich habe Alexa Connector im Einsatz. Fhem update gemacht.
Wie kann ich die "alexa-fhem version 0.5.36" auf eine neue Version updaten. In meiner Version ist der "genericDeviceType" scene nicht vorhanden, würde den gerne in Lightscene einsetzen.
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
MadMax-FHEM
#1
Geht's dir um den genericDeviceType oder eine neuere Version von alexa-fhem?
Du kannst das Attribut auch einfach manuell in der Eingabezeile setzen:
attr DeviceName genericDeviceType scene
(gibt es den wirklich!?)
Oder unter global das userattr erweitern, dann hast du es auch per DropDown...
alexa-fhem Update geht mittels npm...
Siehe Wiki...
Zitat von: wiki
alexa-fhem über FHEM anhalten (Name des Alexa-Device: alexa):
set alexa stop
Auf der Konsole wie anfangs bei der Installation:
sudo npm update -g alexa-fhem
Manchmal hat npm Probleme mit einem Update. Dann einfach die aktuelle Version noch mal drüber Installieren:
sudo npm install -g alexa-fhem
alexa-fhem über FHEM wieder starten:
set alexa start
Es gibt auch das npmjs-Modul womit das auch geht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hugo
Hallo Joachim, Wiki hatte ich gelesen, war mir aber nicht sicher. Also einfach "sudo npm install -g alexa-fhem" dann sollte das update laufen. Soll Alexa device gestoppt werden?
Hintergrund ich wollte "LightScene Devices aus FHEM (ab alexa-fhem version 0.5.8) " einsetzen. Also mit Alexa verschiede Scenen schalten. Weiß du wie das mit den Namen der Scenen läuft.
Gruß Josef
MadMax-FHEM
#3
Ja, stoppen...
Also alexa-fhem...
...über das Alexa-Modul...
Erst mal update...
Nur bei Problemen noch mal install...
Wie im Wiki (das du angeblich gelesen hast) und hier von mir zitiert...
Oder npmjs-Modul...
EDIT: bzgl. Scenes etc. hab ich keine Ahnung. Nutze ich nicht. Im Forum/Internet bzw. Wiki schon gesucht/geschaut!?
Gruß, Joachim
hugo
Nach dem Upddate
habe ich jetzt die Version
/usr/bin/alexa-fhem -> /usr/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa
+ alexa-fhem@0.5.39
updated 9 packages in 12.098s
aber keine Version 0.5.8
MadMax-FHEM
0.5.39 ist (soweit ich weiß) die aktuellste Version...
Wo hast du das mit 0.5.8 her?
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108122.msg1021002.html#msg1021002
Gruß, Joachim
hugo
MadMax-FHEM
Also ich hab es noch mal gelesen...
...konnte nichts finden wo irgendwas mit 0.5.8 steht...
Kannst du die Stelle mal kopieren und hier posten!!?
Gruß, Joachim
hugo
Alos im Wiki ziemlich in der Mitte.
    können mit genericDeviceType scene als Szenen eingebunden werden
    über alexaRoom kann der name um einen Ort ergänzt werden
    Szenen aus einer LightScene lassen sich nur einschalten
    Wichtig:
        Ein Skill darf nur 12 Szenen automatisch erkennen und einbinden.
oder bin ich schon so betagt.
Gruß Josef
MadMax-FHEM
    Wichtig:
Gruß Josef
Hi Josef,
nein nein ;)
Ich hab's nur mit dem Handy nicht gefunden/überlesen... ;)
Hab jetzt den Computer ausgepackt und prompt gefunden :)
Aber es ist wohl so: 8 < 39 ;)
Gruß, Joachim
