configdb: FHEM startet nicht mehr / unable to open database file
Begonnen von fettgu, 09 Februar 2020, 00:07:19
fettgu
Schönen guten Abend,
ich habe den Eindruck, mein Watchdog hat FHEM abgeschossen und nun hat FHEM Probleme mit der configdb
Wenn ich FHEM so starte
Zitatperl fhem.pl -d configDB
sind das die letzten Logzeilen
2020.02.08 23:49:25 4: configDB reading file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2020.02.08 23:49:25 4: configDB writing file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2020.02.08 23:49:25 1: PERL WARNING: DBD::SQLite::db do failed: unable to open database file at configDB.pm line 394.
2020.02.08 23:49:25 1: PERL WARNING: Issuing rollback() due to DESTROY without explicit disconnect() of DBD::SQLite::db handle dbname=/opt/fhem/configDB.db at configDB.pm line 394.
Wie kann ich denn das lösen?
Vielen Dank
Guido Fett
CoolTux
#1
Schauen ob das File /opt/fhem/configDB.db vorhanden ist und welche Rechte es besitzt.
Wenn das geklärt ist musst Du Dich mit sqlite beschäftigen und in Erfahrung bringen wie man sich auf der Konsole an die DB anmeldet oder das DB File überprüft.
Das hat erstmal nichts mit configDB oder FHEM zu tun.
https://sqlite.org/cli.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rudolfkoenig
Zitatwie man sich auf der Konsole an die DB anmeldet oder das DB File überprüft.
% sqlite3 /opt/FHEM/configDB.db
sqlite> select version,count(*) from fhemconfig group by version;
sqlite> select * from fhemversions;
sqlite> .quit
fettgu
Vielen Dank,
das sieht erst einmal ok aus, denke ich.
Zitatsqlite> select version,count(*) from fhemconfig group by version;
gibt
1054|6
3076|6
wobei 1054 nicht der erste sein muss.
Zitatselect * from fhemversions;
ergibt
Zitat5|6a0f4001548ec37b7d37f438dd2e5274
4|15a6e000dea6161166d543b1945c5177
3|4f4198e8d4e49aa6921921fe39d18c10
2|a19477c5807f4ab30baa90cda2ca7271
1|717537b9de019f7a863117e87db9c07f
0|99edb38a5d435ec6bbbbc5aafe0908e5
fettgu
Ich habe ein FHEM Backup zurückgespielt. Damit ist das Problem erstmal "gelöst".
Ich wüsste aber auch nicht, wie ich einen Dump der configdb wieder einspiele, wenn FHEM nicht läuft - und habe dazu auch keine Doku gefunden.
Guido Fett
CoolTux
Guido Fett
Interessant, dann hast Du den von mir verlinkten Artikel nicht gelesen? Da stand es dein.
Das TuxNet Wiki:
fettgu
ZitatInteressant, dann hast Du den von mir verlinkten Artikel nicht gelesen? Da stand es dein.
naja, ich habe ihn zumindest überflogen. Da ich aber den Aufbau der configdb nicht kenne, und die ja irgendwie doch da war, hat mir der Artikel nicht wirklich geholfen.
betateilchen
Das ist ganz bewusst nicht in FHEM dokumentiert, weil das eine von FHEM völlig unabhängige Arbeit auf Betriebssystem- und Datenbankebene wäre. Wie das im Einzelfall abläuft, ist vom Typ der eingesetzten Datenbank und teilweise sogar vom Versionsstand des Datenbankmodells abhängig.
Das Vorgehen ist in der Dokumentation zur eingesetzten Datenbank zu ermitteln.
Hauptsache, Dein Problem ist erstmal wieder gelöst.
(Was die select Befehle von Rudi bewirken sollten, bleibt mir ein Rätsel.)
