Fehler in HSC???
Begonnen von Steffen, 04 Februar 2013, 12:48:30
Steffen
Hallo!
Hatte das Problem schon mal im anderen Thema geschrieben aber da ging es irgenwie unter, deswegen versuche ich hier
nochmal mein Glück...
Es geht um diese Fehlermeldung:
Argument "n/a" isn't numeric in subtraction (-) at /usr/share/fhem/FHEM/59_HCS.pm line 639
Diese Fehler Meldung habe ich jetzt schon seit ca 1Monat und ist erst durch update gekommen, HSC läuft aber trotzdem!
vielleicht hat jemand ja eine Lösung für mich??
Mfg Steffen
Martin Fischer
hallo steffen,
> irgenwie unter, deswegen versuche ich hier nochmal mein Glück...
keine bange: es ist nicht untergegangen! ich habe das noch auf meiner tobo aber da andere sachen zur zeit mit höherer priorität bearbeitet werden, steht die korrektur noch aus.
ist bekannt und kommt zustande wenn z.b. "lime-protection" o.ä. als wert für den actuator steht. das stellt jedoch (wie du selber schon bemerkt hast) keine problem für HCS dar.
sobald ich die zeit wieder für HCS habe, ist es draussen... bzw. auf meiner entwicklungsplattform ist es das schon ;-)
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
cwagner
Hi, Martin,
wäre es denkbar, noch ein weiteres Reading einzuführen: maxValve?
Die Idee ist, im Modus "Valve" in einem eigenen Modul regelmäßig abzufragen, wie sich die Ventilöffnung entwickelt. Steigt oder sinkt der jweils größte Valve-Wert ist das ein starkes Indiz für zu niedrige/zu hohe Vorlauftemperatur.  Dann würden die Räume weitere Räume ihre Solltemperatur gar nicht erreichen können - andersherum würde ein hoher Vorlauf unnötige Stillstandsverluste bedeuten.
Dann würde ich über das weitere Modul (Threshold) das Event abfragen und entsprechend den Vorlauf schrittweise erhöhen.
Wenn dann die Ventile wieder zugehen oder HCS (das ich übrigens für ein tolles Modul halte) idle meldet, könnte ich den Vorlauf wieder senken...
Natürlich könnte man in meinem eigenen Modul auch reihum die Valve-Position abfragen (Dein Programm oder casa_heating zeigen ja, wie es geht), doch könnte ich mir diese Erweiterung als nützlich auch für andere FHEMmer vorstellen. Und schließlich hat der Server ja auch schon jetzt genug zu tun :-)
Herzliche Grüße aus dem immer noch saukalten, aber phasenweise sehr sonnigen Bremen - was ideale Testbedingungen  bedeutet.
Christian
320 Devices in MariaDB: Lambda WP an Ecolink-Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG und Erdwärmetauscher
HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM ESP3), MQTT2, Shelly, SMA (eC2, PV, HM, HS)
DOIF (Perl/uiTable), PID20,Micropelt IRTV, SolarForecast auf PI5
cwagner
Hallo Martin,
an dem Modul HCS wurde ja noch mal "geschraubt" wg. Unterstützung HM-RT-TC-DN, ein Teil der auch von mir beobachteten Fehlermeldungen war danach weg. Ein Fall ist aber offenbar noch nicht abgefangen. Ein Beispiel, das ich auch mit vet <HCS> values demonstrieren kann:
CC_Bad_EG      : desired:  n/a°C measured: 21.7°C delta:  n/a valve:  0% state: idle
Argument "n/a" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/59_HCS.pm line 639.
Herzliche Grüße
Christian
cwagner
Guten Tag,
nach dem update auf die aktuelle Fassung von 59_HCS (verändert wohl wegen MAX) kommt bei mir bei jeder Abfrage diese Fehlermeldung:
ZitatUse of uninitialized value $t in string ne at ./FHEM/59_HCS.pm line 445.
Da es hier um die Modellabfrage geht, habe ich den Verdacht, dass da etwas schief läuft beim Einsatz der älteren Homematic-Devices, die bisher ja anstandslos unterstützt wurden.
Hier noch ein Listing meines Devices:
   CFGFN      ./FHEM/heizung.cfg
   DEF        SW_03_Heizpumpe
   NAME       Heizanforder
   NEXTCHECK  13:39:54
   NR         699
   STATE      demand
   TYPE       HCS
   Readings:
     2014-01-04 13:29:54   CC_Bad_EG       idle
     2014-01-04 13:29:54   CC_Bad_OG       demand
     2014-01-04 13:29:54   CC_Jula         idle
     2014-01-04 13:29:54   CC_Kueche       idle
     2014-01-04 13:29:54   CC_Schlafzimmer idle
     2014-01-04 13:29:54   CC_Suedzimmer   demand
     2014-01-04 13:29:54   CC_Wohnzimmer   demand
     2014-01-04 13:19:54   Max_Ventil      70
     2014-01-04 13:18:30   device          SW_03_Heizpumpe
     2014-01-04 13:29:54   eco             off
     2014-01-04 13:29:54   locked          00:00:00
     2014-01-04 13:29:54   overdrive       off
     2014-01-04 13:29:54   state           demand
   Helper:
     Device:
       Cc_bad_eg:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 18.0
         tempMeasured 20.7
         type       CUL_HM
       Cc_bad_og:
         actuator   30
         demand     1
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 21.0
         tempMeasured 21.4
         type       CUL_HM
       Cc_jula:
         actuator   6
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 21.0
         tempMeasured 21.2
         type       CUL_HM
       Cc_kueche:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 18.0
         tempMeasured 19.8
         type       CUL_HM
       Cc_schlafzimmer:
         actuator   0
         demand     0
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 15.0
         tempMeasured 19.4
         type       CUL_HM
       Cc_suedzimmer:
         actuator   70
         demand     1
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 20.0
         tempMeasured 17.4
         type       CUL_HM
       Cc_wohnzimmer:
         actuator   27
         demand     1
         excluded   0
         ignored    0
         tempDesired 19.0
         tempMeasured 19.7
         type       CUL_HM
   deviceCmdOff off
   deviceCmdOn on
   ecoTemperatureOff 16
   ecoTemperatureOn 14
   event-on-change-reading state,eco,overdrive
   event-on-update-reading state
   idleperiod 10
   interval   10
   loglevel   4
   mode       valve
   thermostatThresholdOff 0.5
   thermostatThresholdOn 0.5
   valveThresholdOff 25
   valveThresholdOn 15
Hat da jemand eine Idee? Danke im Voraus!
Christian
