[gelöst, Entwarnung] Pi4 - Update 10.02.20 - nicht updaten ohne Backup !!!
Begonnen von schwatter, 10 Februar 2020, 20:51:05
schwatter
edit:
Die RASPBERRY PI FOUNDATION hat das defekte Update zurückgezogen. Kein offizielles Statement,
aber ich konnte ohne Probleme wieder updaten.
Nabend,
habe vorhin meinen PI4 geupdatet.
apt-get upadte && apt-get upgrade
Danach kein Zugriff mehr per Netzwerk. Habe jetzt das letzte Buster-Light auf die Sdcard geschrieben.
Pi bootet normal. Gleich das Update gemacht und der Raspi ist wieder nicht zu erreichen.
Leider habe ich noch keinen Mircro- HDMI-Adpater um auf die Konsole zu schauen.
Werde jetzt wieder das Image schreiben und dann erstmal nicht updaten...
Frank_Huber
#1
Ich mach täglich Updates auf meinem Testsystem. (pi4)
Zuletzt heute früh gegen 9.
Auch nach reboot keine probleme.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
schwatter
Ok danke für den Hinweis, dann ist bestimmt meine Sdcard zu einem ungünstigen Zeitpunkt gestorben.
Frank_Huber
Abwarten. Es gab heute nach meinem dist-upgrade noch neuere Upgrades.
PackagenameCurrent VersionNew Versionlibraspberrypi-doc1.20200205-11.20200210-1libfm41.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13libraspberrypi-bin1.20200205-11.20200210-1libfm-data1.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13raspberrypi-bootloader1.20200205-11.20200210-1libraspberrypi01.20200205-11.20200210-1pcmanfm1.3.1-1+rpt171.3.1-1+rpt18libfm-modules1.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13libraspberrypi-dev1.20200205-11.20200210-1libfm-gtk-data1.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13libfm-gtk41.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13libfm-extra41.3.1-1+rpt121.3.1-1+rpt13raspberrypi-kernel1.20200205-11.20200210-1
Ziehe grad nen Image, dannach noch nen upgrade plus reboot.
Frank_Huber
Erneutes Update und reboot.
Immer noch alles OK. [emoji1303]
schwatter
#5
So, neue Sdcard. Aber nach dem Update ist der Pi wieder nicht zu erreichen...
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.178.66
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.66 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.34: Zielhost nicht erreichbar.
Ping-Statistik für 192.168.178.66:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
Da ist was faul.
edit:
Netzwerk hängt am Kabel. Nicht Wlan.
MadMax-FHEM
Kann ich leider nicht wirklich helfen...
...außer: habe gestern 2 Systeme (PI3B oder ist eines sogar ein PI3B+) upgegraded: kein Problem.
Sind erreichbar und fhem läuft problemlos...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
schwatter
Ok da ich noch Urlaub habe, habe ich es mal darauf ankommen lassen  ;D
Pi3 und PiZero geupdatet. Beide auf Buster und beide booten auch wieder,...puhh.
Der Pi4 weiterhin nicht. Ich denke jetzt, ich bin nicht allein
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=66&p=1609934&sid=d87c59b85912e8d1a8a8c4d5151b0369#p1609934
Frank_Huber
    (0% Verlust),
Da ist was faul.
edit:
Bildschirm und Tastatur dran. alles andere bringt wohl nichts.
schwatter
Ja genau, leider kommt mein Adapter erst Morgen. MicroHdmi......
Bartimaus
Ich habe am Sonntag erst ein Update gemacht, allerdings ohne reboot. Läuft nachwievor stabil.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
yersinia
Ich habe gestern nach dieser Info für meine Raspbian Lite images ein Update gemacht:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
auf drei RasPi 3B und einem RasPi 4. Letzteres ergab bei mir ein nothing to do.
Ohne Reboot und läuft.
Allerdings fahre ich einmal die Woche manuell ein
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt autoremove && sudo apt autoclean
und hin und wieder
sudo JUST_CHECK=1 rpi-update
bzw. (auf eigene Gefahr! BACKUP!!!)
sudo rpi-update
(Beschreibung auf Github)
Wie gesagt, die vier RasPis laufen bisher ohne Probleme.
Ein Hardware-Defekt ist auszuschliessen? Ist ssh bei dir aktiviert? Würde es über Wifi funktionieren?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
schwatter
#12
SSH ist an. Aktiviere ich immer. Nach
kommt der Pi aber gar nicht mehr hoch. Habe dann gedacht, vielleicht ist Lan irgendwie deaktiviert.
Um das auszuschließen habe ich die SDCARD entnommen und am PC Wlan in der Config eingerichtet.
Aber auch danach war er nicht mehr zu erreichen. Der Link oben verweist auf das Pi-Forum. Dort wird
gesagt, das der Pi schon beim Rainbow hängen bleibt.
Wer Lust hat kann das ganz einfach nachstellen. Irgend eine SDCARD mit dem Buster vom 05.02,
dann wie ich sudo apt update && sudo apt upgrade und nix geht mehr.
Wernieman
ZitatThere's an rpi-update change since the release which may help reboot issues. I expect that will get rolled into an apt update or new image fairly soon
Deshalb dürfte @yersinia deshalb keine Probleme haben. Normalerweise sollte man rpi-update nur nicht verwenden.
@schatter:
Kannst Du mal testen?
Also nach apt-get update && upgrade ein rpi-update? Und dann einen reboot (und hoffen)?
- Bitte um Input für Output
schwatter
Das rpi-update helfen könnte, habe ich auch irgendwo gelesen.
Wenn ich Fhem nachher fertig eingerichtet habe, teste ich das nochmal.
