Autor Thema: Neues modul 59_GSI.pm (Gruen Strom Index)  (Gelesen 5825 mal)
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« am: 11 Februar 2020, 02:14:40 »
Ab morgen ist das Modul 59_GSI.pm im Update.
GSI (Grün Strom Index) zeigt für Standorte in Deutschland:
* den momentanen und für die kommenden 24h geplanten Anteil erneuerbarer Energie am jeweiligen Ort im Strom Mix
* die Co2 Emissionen (Erzeugung/Transport) Oeko Strom (Tarif 100% EE) für den gewählten Ort
* die Co2 Emissionen (Erzeugung/Transport) Standard Strom (Mix) für den gewählten Ort
an.
Die Daten werden von corrently.de bezogen. Die Werte und die Vorhersage beruhen auf Angaben der Netzbetreiber, der Topologie des Stromnetzes, der Wettervorhersage und der Strombörse.
Der Index (0..100) bezieht sich auf den maximal möglichen Anteil EE. Ein Index von 100 bedeutet daher leider nicht, dass 100% des Stromes der aus der Steckdose kommt aus EE besteht. Ein gewisser Anteil konventioneller Kraftwerke wird für Stabilisierung usw im Netz benötigt. Ein Index (state) von 100 bedeutet aber immerhin dass die maximal mögliche Menge an EE in der gegeben Situation eingesetzt wird. Die Co2 Angaben (g/kWh) geben den Mix wieder. Die Werte werden von corrently als Forecast mit der Auflösung ein 1h geliefert. Das Modul interpoliert Zwischenwerte.
Der Wert des gsi wird zusätzlich über die Farbe des icons angezeigt: unter 40%EE Schwarz, über 60% Grün, dazwischen Orange.
Für die Definition wird die PLZ angegeben. Es werden keine weiteren Pakete benötigt.
Im Zusammenhang mit dem Erfassen des eigenen Stromverbrauchs kann daraus der eigene (Strom-)Co2 footprint automatisiert geschätzt und erfasst werden. Außerdem ist es möglich Verbraucher, soweit möglich, vorausschauend in Zeiten mit hohem EE Anteil (geringen Co2 Emissionen) zu betreiben.
define name at {GSI::greenPower('name_of_gsi_device',2,18)} set consumer on-for-timer 720Mit diesem Code wird für die kommenden 18h das 2h Zeitfenster mit dem höchsten EE Anteil gesucht, an ein 'at' übergeben das dann einen Beispielverbraucher in dieser Zeit aktiviert.
Forenbereich ist "Automatisierung".
« Letzte Änderung: 11 Februar 2020, 02:20:14 von herrmannj »
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Gefällt mir Gefällt mir x 1 Informativ Informativ x 1 Liste anzeigen
Offline JoWiemann
  • Tester
Antw:Neues modul 59_GSI.pm (Gruen Strom Index)
« Antwort #1 am: 03 November 2022, 15:54:48 »
Hallo herrmannj,
ich finde das Modul 59_GSI.pm im SVN aber keinen Maintainer in der MAINTAINER.txt. Wird das Modul weiterhin von Dir supportet?
Auslöser eine Anfrage: https://forum.fhem.de/index.php/topic,130071.msg1165722/topicseen.html#new
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
decade-submarginal
