HMCCU statedatapoint 1.PRESS_LONG / 1.PRESS_SHORT
Begonnen von Depechem, 11 Februar 2020, 09:13:19
Depechem
Ich habe die HmiP-Wired Module HmIPW-FIO6 & HmIPW-DRI32
Diese Eingangsmodule sind als Taster vorbelegt.
Ich bekomme in FHEM die Readings
1.STATE
1.PRESS_SHORT
1.PRESS_LONG
Beim Taster wird natürlich dann nur 1.PRESS_SHORT oder 1.PRESS_LONG getriggert wenn ich die Taste drücke. 1.STATE bleibt verständlicherweise ohne aktualisiertem reading.
Gibt es eine Möglichkeit durch das attr "statedatapoint" 1.PRESS_SHORT [b]und[/b] 1.PRESS_LONG auf "state" zu triggern?
Bis jetzt ist es mir immer nur mit einem reading gelungen (Beispiel attr statedatapoint 1.PRESS_SHORT) triggert dann den "state" an.
Liebe Grüße Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
frank
wenn es so schon mal "halb" funktioniert:
würde ich folgendes probieren:
attr statedatapoint 1.PRESS_(LONG|SHORT)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Depechem
Danke aber das habe ich bereits schon probiert. Leider ohne Erfolg
zap
Versuche mal das:
ccureadingname 1.PRESS_(LONG|SHORT):+state
Kann aber sein, dass state trotzdem überschrieben wird. Dann
ccureadingname 1.PRESS_(LONG|SHORT):+pressed
stateFormat pressed
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Depechem
Zitat von: zap am 11 Februar 2020, 12:25:11
Versuche mal das:
stateFormat pressed
Super vielen Dank
in Verbindung mit:
statedatapoint: 1.PRESS_(LONG|SHORT)
ccureadingname: 1.PRESS_(LONG|SHORT):+state
funktioniert es jetzt :-)
