LaCrosse Pair for Sec - kein neues Gerät / ID gefunden
Begonnen von der_da, 11 Februar 2020, 09:14:39
der_da
Hallo.
Ich habe seit langem TechnoLine-Thermometer zusammen mit einem JeeLink im Einsatz. Nun ist wieder mal bei einem der Thermometer die Batterie leer gewesen und ich habe sie durch neue ersetzt. Im Display des TechnoLine-Thermometers ist die Anzeige nun auch wieder klar und deutlich ablesbar.
Der Befehl
set JLLaCrosse LaCrossePairForSec 600
versetzt das JeeLink-Device auch erfolgreich in den Pairing-Modus ( LaCrossePair = 1 ), aber es wird nicht wie sonst üblich ein "neues" Gerät entdeckt, dem ich dann die neue ID entnehmen könnte. Was mache ich falsch oder woran kann das liegen?
Wzut
das ist ja gerade das schöne bei LaCrosse man setzt am betroffenen Device replaceBatteryForSec  x, tauscht die Battery und es wird kein neues Gerät angelegt sondern die bestehenden ID getauscht :)
der_da
Danke, das ist gut zu wissen, hilft mir aber im Moment nicht weiter. Batterien wurden nun also ohne dieses nützliche Feature zu nutzen getauscht und die ID wird sich nun geändert haben. Zumindest zeigt FHEM immer noch Batterie Low an und der Eintrag ist uralt.
Wzut
setze es doch einfach und nimm die Batterien nochmal kurz raus
der_da
OK, das wäre eine Idee. Werde ich machen, wenn ich wieder in die Nähe des Thermometers komme  ;D
Danke für den Tipp Wzut.
