bad reading
Begonnen von gent, 13 Februar 2020, 20:07:30
gent
ich habe seit einiger Zeit beim fhem-start immer folgende Zeile im log
2020.02.13 19:46:52 3: bad reading name unknown_512A4 (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
Ich kann dieses Reading aber in keinem Device finden. Es sieht so aus als käme es von einem HM-Device.
Wie finde ich das Reading, um es mit deletereading zu entfernen?
Viele Grüße, Holger
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
CoolTux
Dürfte ein VCCU Device sein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gent
stimmt, im VCCU Device habe ich ganz viele unknown_ readings (auch das aus dem log) mit ziemlich alten timestamps. Spricht was dagegen, die alle zu löschen? Gebraucht werden die m.M. nach nirgends.
set VCCU clear unknownDev
Kann aber sein die kommen wieder.
Aber eigentlich ist doch der ReadingName in Ordnung?  :o
gent
der ist 1 Zeichen kürzer als alle anderen unknown_ readings. Die Warnung im log sagt zwar was anderes, aber vielleicht prüft das VCCU Device nicht nur die Inhalte, sondern auch die Struktur der Readings und gibt die Meldung aus.
Gruß, Holger
stimmt eigentlich ist es hinten 6 stellig. Da muss was mit der letzten Stelle passiert sein. Normal ist es einfach eine 6 stellige HEX Zahl.
gent
Egal, dank euerer Hilfe ist das Problem jetzt gelöst und ich weiß, was ich machen muss, wenn das mal wieder vorkommt.
Viele Grüße, Holger
