Neuinstallation Buster Fehler bei FHEM Install prerequisits
Begonnen von Heuberg, 15 Februar 2020, 18:33:52
Heuberg
ich bin gerade dabei Buster für FHEM vorzubereiten. Ich gehe gerade nach dem easy way von "debian.fhem.de" vor.Beim Punkt: Manual installation from console -> Install prerequisits: 1. PaketBekomme ich folgende Meldungen:
  apt-get -y install perl-base libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libcgi-pm-perl libjson-perl sqlite3 libdbd-sqlite3-perl libtext-diff-perl libtimedate-perl libmail-imapclient-perl libgd-graph-perl libtext-csv-perl libxml-simple-perl liblist-moreutils-perl ttf-liberation li bimage-librsvg-perl libgd-text-perl libsocket6-perl libio-socket-inet6-perl libm ime-base64-perl libimage-info-perl libusb-1.0-0-dev libnet-server-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Hinweis: »perl« wird an Stelle von »libmime-base64-perl« gewählt.
Paket ttf-liberation ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »ttf-liberation« existiert kein Installationskandidat.
Was mache ich hier falsch?
Vielen DankRainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
CoolTux
Meine kurze Suche sagt mir das dieses Packet wohl umbenannt wurde.
fonts-liberation
Ist augenscheinlich der neue Name.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Kann es sein das Du da was durcheinander gebracht hast.
Wenn ich mir die Anleitung vom easy way anschaue ist dein Befehl gar nicht dabei.
Das TuxNet Wiki:
Er macht Manual installation
Warum? Ich würde immer den easy way nehmen. ;)
CoolTux
Ah jetzt sehe ich es, da ist wohl was durcheinander geraten.
Ich stimme Otto zu, ich würde immer easy way nehmen.
Das TuxNet Wiki:
Heuberg
Danke Euch, ja, da ist mir bei der Beschreibung für die Frage was durcheinander gekommen  :) .Ich wollte eigentlich den für mich einfacheren Weg (copy past) der einzelnen Eingaben gehen. Doch der scheint so nicht zu gehen, da mal wieder was umbenannt wurde.
Jetzt mußte ich noch durch den "Add repository to /etc/apt/sources.list" Weg gehen....
So, jetzt habe ich es geschafft und ein "nacktes FHEM" läuft. Jetzt kann ich weiter den Umzug vom veralteten Pi mit Wheezy angehen.....
Vielen Dank
Rainer
