Drucksensor für Heizkreis zur Integration in FHEM
Begonnen von chunter1, 17 Februar 2020, 11:16:39
chunter1
Ich bin auf der Suche nach einem Drucksensor mit dem ich den Heizkreisdruck via FHEM überwachen kann.
Vorallem die Montage sollte einfach sein - auf der Interface-Seite bin ich flexibel (SPI, I2C, etc... via ESP8266 usw.)
Hat wer von euch sowas integriert und wenn wie?
Wzut
such bei ebay mal nach  1/8" NPT Pressure Transducer Druckmessumformer Drucksensor für Öl Wasser Luft DE
100psi bzw 50 sollten ausreichen
Das 1/8 Gewinde bringt man mit Adapter auf 1/2 und schraubt es dahin wo Druck ist bzw. ich habe mir einen blinden Absperrhahn montieren lassen um den Sensor jederzeit tauschen zu können ohne die Heizung leerlaufen lassen zu müssen.
chunter1
Klingt gut :)
1/2" ist die Standard Gewindegröße bei Wasserhähnen?
Wzut
Da gibt es bestimmt alles, 1/2 hatte mein Heizungsbauer in der Kiste als ich ihm damals bei einer anderen Aktion sagte : bau da schnell mal einen Hahn hin
eldrik
etwas ausführlicher gibt es das Thema hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,51725.0.html
Ich habe es auch wie Wzut mit einem T Stück und vorgeschalteten Absperrhahn gelöst jedoch sind meine Langzeiterfahrungen was die Zuverlässigkeit der Sensoren anbelangt bisher eher nüchtern.
Aus einer ersten Bestellung sind nun beide Drucksensoren mit Defekt ausgefallen (Messen den Druck nicht mehr), dabei sind diese weder verkalkt gewesen noch ist es in meinem Rücklauf der Fussbodenheizung zu warm.
Ein dritter Drucksensor aus einer Neubestellung verrichtet derzeit seit Mitte Dez. 2019 seinen Dienst, in der Hoffnung, dass dieser länger durchhält.
Greetz
Eldrik
Gisbert
Zitat von: eldrik am 17 Februar 2020, 13:19:09Ein dritter Drucksensor aus einer Neubestellung verrichtet derzeit seit Mitte Dez. 2019 seinen Dienst, in der Hoffnung, dass dieser länger durchhält.
Hallo Eldrick,
hast du eine Bezugsquelle oder einen Link für mich?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
chunter1
Sind Adapter von 1/2 Zoll Innengewinde auf 1/8 Zoll Innengewinde wirklich so exotisch, dass ich keine finde?
Wzut
Kommt bei Amazon wie hier im Forum drauf an nach was man sucht , gib ins Feld ein : Fitting 1/2 auf 1/8
dann werden einige anzezeigt , auch solche wo man die beiden Größen via Drop Down wählen kann.
Es gibt die Drucksensoren aber auch mit 1/4"
eldrik
Zitat von: Gisbert am 17 Februar 2020, 18:39:30
Hallo Eldrick,
Erste Bezugsquelle aus 08.2018 (2 von 2 bestellten Sensoren innerhalb eines Jahres defekt)
https://de.aliexpress.com/item/32894384988.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPejHaN
Zweite Bezugsquelle aus 10.2019
https://de.aliexpress.com/item/33022846408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dShEdLc
Greetz
Eldrik
Gisbert
Hallo Eldrick,
vielen Dank für die Links.
Der Messbereich ist 0-12 bar, meine FBH läuft i.d.R. mit ~1.0 bar, max. 3.0 bar - da geht das Sicherheitsventil auf.
Ist die Signalauflöung in diesem Messbereich noch so gut, dass man eine Auflösung von 0.05 bar oder besser hinbekommt?
eldrik
Zitat von: Gisbert am 18 Februar 2020, 07:39:30
Hallo Eldrick,
Die Ausgabe ist linear daher gehe ich davon aus, Messtoleranzen einmal außen vor gelassen.
Mein Tagesplot zeigt mir Werte von 1.01 - 1.09 Bar an.
Einen schleichenden Druckverlust erkennt man mit diesem Sensor als auch einen rapiden Druckabfall.
Greetz
Eldrik
chunter1
Mein Heizkreis läuft mit ca. 2 bar.
Hab mir diesen 100 psi (ca. 7 bar) Sensor inkl. Kabel bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B074QJ72X6/ref=twister_B07589R6K3?_encoding=UTF8&psc=1
chunter1
Bin kein Installationsexperte... aber um den Drucksensor an einen beliebigen 1/2" Wasserhahn anzuschrauben, wäre wahrscheinlich ein Adapter mit Dichtring ideal?
Schätze mal, dass sich sowas nur als Kombination aus zwei Adaptern umsetzen lässt.  ???
Wzut
Wasserhahn ? ? ? ich sprach von einem Absperrhahn mit 1/2 Innengewinde , da wird nicht mit Gummi gearbeitet :)
chunter1
Bei mir schaut der Anschluss so aus:
