[Gelöst] Mal wieder: Anwesenheit plotten
Begonnen von grossmaggul, 17 Februar 2020, 13:55:11
grossmaggul
ich frage mich, ist es überhaupt möglich mit dem Plotassistenten aus DBLog einen vernünftigen Plot der Anwesenheit zu erzeugen oder muß man sich wohl oder übel mit kryptischen Regexen rumschlagen? Irgendwie werde ich nicht so recht fündig und erfolgreich bin ich bisher auch nicht gewesen.;-)
Beispiel, dieser Versuch...
1. Bild
...endet in sowas:
2. Bild
(presence liefert je nach Status "presence" oder "absent")
Mache ich da grundsätzlich etwas falsch oder geht es wirklich nur "händisch"?
gm
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
KernSani
Das geht vernünftig nur "händisch", wenn du damit meinst, die gplot-Datei zu editieren. Ich kann dir heute abend ein Beispiel anhängen...
grossmaggul
ZitatDas geht vernünftig nur "händisch", wenn du damit meinst, die gplot-Datei zu editieren.
Ja, das meinte ich, das ist schade, weil ich die Regexe einfach nicht verstehe.:-(
ZitatIch kann dir heute abend ein Beispiel anhängen...
Das wäre nett.
KernSani
Hier mal mein gplot (gekürzt, eigentlich habe ich 6 Residents da drin) mit Kommentaren versehen. Frag mich bitte nicht, warum ich die G-Tags direkt plotte und nicht die zugehörigen Residents/Guests.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2017-02-06 23:05:55
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
# wir mappen Anwesend auf 1, alles andere auf 0, entsprechend werden die "Tics" gesetzt
set ytics ("Abwesend" 0, "Anwesend" 1)
set y2tics ("Abwesend" 0, "Anwesend" 1)
set grid
set ylabel "Presence"
set y2label ""
# wir setzen eine Y-Range ein bisschen größer, dadurch gibt es einen Versatz in der Höhe und sich überschneidende Blöcke werden besser unterscheidbar (wenn einer auf y1 und der andere auf y2 sitzt)
set yrange [0:1.1]
# das eigentliche regex-search-replace: ersetze jeden möglichen Status mit: Wenn "present" dann 1, sonst 0.
# Beispiel für G-Tag
#mysqlDbLog gTag_red_BT:state:::$val=~s/(present|absent|maybe|CONNECTED|DISCONNECTED|disconnected|disabled|statusRequest)(\d*).*/$1eq"present"?1:0/eg
# Beispiel für RESIDENT via Locative (Geofancy)
#mysqlDbLog rr_Oli:presence:::$val=~s/(present|absent)(\d*).*/$1eq"present"?1:0/eg
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'David' ls l1fill lw 1 with steps
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Oli' ls l2fill lw 1 with steps
ich hoffe das hilft für den Anfang.
Grüße,
Oli
grossmaggul
Vielen Dank!
Leider funktioniert es immer noch nicht, meine gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-02-17 13:26:57
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Anwesenheit Samsung'
set ytics "Abwesend" 0, "Anwesend" 1
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Anwesenheit"
set y2label ""
set yrange [0:1.1]
#logdb samsung_fon:presence
logdb samsung_fon:presence:::$val=~s/(presence|absent)(\d*).*/$1eq"presence"?1:0/eg
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Anwesenheit' ls l2fill lw 1 with steps
Mein Problem dabei, ich verstehe die Regex nicht wirklich.:-(
Und list des samsung_fon
   DEF        event unifi_ap_ac_lr:android-ba7e5117eb64998d:.disconnected unifi_ap_ac_lr:android-ba7e5117eb64998d:.connected
   EVENT_ABSENT unifi_ap_ac_lr:android-ba7e5117eb64998d:.disconnected
   EVENT_PRESENT unifi_ap_ac_lr:android-ba7e5117eb64998d:.connected
   FUUID      5e4a6136-f33f-f310-fec0-e9fa1a449206416d
   MODE       event
   NAME       samsung_fon
   NOTIFYDEV  unifi_ap_ac_lr,global
   NR         284
   NTFY_ORDER 50-samsung_fon
   STATE      present
   TYPE       PRESENCE
   Helper:
     DBLOG:
       presence:
         logdb:
           TIME       1582015522.58163
           VALUE      present
     2020-02-18 09:41:30   model           event
     2020-02-18 09:45:22   presence        present
     2020-02-18 09:45:22   state           present
   helper:
     CURRENT_STATE present
     PRESENT_COUNT 0
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude presence
   absenceTimeout 10:00
   event-on-update-reading presence
   presenceTimeout 10
   room       9.6_HomeStatus
ch.eick
#5
$val wird überschrieben
s / / /eg   ist suche was zwischen den ersten// steht und ersetze mit dem was zwischen den zweiten// steht.
Es wird entweder presence oder absent gefolgt von mehreren dezimalziffern und eventuellen Folgezeichen erwartet.
Trifft das ein wird ersetzt.
$1 beinhaltet das Ergebnis der ersten Suchgruppe ( | ) , also presence oder absent.
Ist $1 gleich presence, dann wird 1 gesetzt, wenn nicht dann 0
Also steht in $val entweder 1 oder 0
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
justme1968
#6
ein$val=($val=~"present"?1:0)sollte es auch tun.
ch.eick
Ich habe es ihm nur versucht zu erklären;-)
Das zweite $val ist eventuell auch noch zu viel.
justme1968
ich weiss :). aber auch das geht mit der kurzen version einfacher.
bei FileLog geht es ohne die zuweisung, DbLog braucht sie glaube ich (weil intern nicht das ergebnis des eval ausgewertet wird sondern tatsächlich was nach dem eval in $val steht.
grossmaggul
#9
Danke für die Erklärung, so richtig verstanden habe ich es aber immer noch nicht, ich werde es mir noch ein paar mal zu Gemüte führen.
Nur, das Problem, der Graph sieht immer noch nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, so sah der auch schon aus, als ich den Plot mit dem Assistenten ausgeführt habe.
Wieso geht der Balken nicht auf 1 sondern nur bis 0?
justme1968
balken sind bei binären oder wenigen diskret zuständen nicht sehr sinnvoll. stell map auf steps und schau das du mehr als 1-2 werte hast.
grossmaggul
Ich habe bereits auf steps stehen(siehe oben meine gplot Datei), Balken war falsch ausgedrückt, sorry.
Zitatschau das du mehr als 1-2 werte hast.
Das Presenzmodul erzeugt doch all paar Sekunden einen Wert, sollte also eigentlich reichen.
justme1968
was sagt denn 'show preprocessed input' ?
ps: alle paar sekunden den gleichen wert zu loggen ist nicht sinnvoll. du solltest event-on-change-reading und event-min-interval
passend setzen.
grossmaggul
Zitatwas sagt denn 'show preprocessed input' ?
Auszug hängt dran.
Zitatalle paar sekunden den gleichen wert zu loggen ist nicht sinnvoll.
Schon klar, habe ich jetzt nur in der Testphase so eingestellt, wenn's denn irgendwann mal klappen sollte, stelle ich es um.
justme1968
da müssen 0 oder 1 stehen damit es geht. solange noch present auftaucht stimmt das umsetzen auf 0/1 nicht und es kann nicht gehen.
