[GELÖST] Zwischenstecker zur PV Ertragsmessung
Begonnen von Tabularasa, 17 Februar 2020, 20:30:59
Tabularasa
Hallo. Ich habe mir eine Balkonanlage mit 2 Modulen mit je 300 Watt gekauft und montiert. Nun dachte ich mit dem Homematic  hm-es-pmsw1-pl kann ich den Ertrag messen. Leider kann der aber nur Verbraucher messen und nicht die Erzeugung. Der Sonoff Pow ist mir etwas ungeheuer, da ich dort die Kabel vom Wechselrichter nicht mal rein bekomme. Was habt ihr denn so und wie eingebunden? Am liebsten wäre mir WLAN da der Zwischenstecker im Garten in ca. 50m Entfernung angebracht werden muss. Der Fritz DECT 210 ginge auch jedoch müsste ich dann den Eco Modus der Fritzbox deaktivieren.
Panger1337
Hi Tabularasa,
meine Mini PV Anlage läuft jetzt seit 2 Tagen etwa.
Da du eigentlich eh nicht über normale Schuko einspeisen darfst (und das bei Anmeldung an den Netzbetreiber auch bestätigen musst, wegen VDE etc) müsste ein Zwischenstecker eh rausfallen.
Ich habe es so gelöst, dass ich einen kleinen Unterverteiler mit extra FI und Leitungsschutzschalter gebaut habe, daran dann eine Wieland Einspeisesteckdose. Vor die Einspeisung dann eine Sonoff POW R2 mit Tasmota geflasht.
Wichtig: Tasmota so rum, dass "Eingang" auch zum Hausnetz zeigt, damit die Tasmota immer Strom bekommt.
Läuft bei mir einwandfrei und per MQTT2 in FHEM integriert.
Panger
Chromebox 3 mit 16GB RAM und 128GB SSD als FHEM Instanz
10x TX29DTH, WLAN Gateway PCA301 und LaCrosse, IR Lesekopf für Stromzähler, WLAN Gateway für Onewire (Heizung)
Modbus Heizung und PV, Wetter, Abfall etc
Weiterer Ausbau: TBD
satprofi
Hallo. Welchen WR benutzt du? Vielleicht gibts da schon was in FHEM
Eigentlich kannst du immer nur Verbrauch messen, den Ertrag kannst du nur über den Modulwechselrichter abfragen, egal ob Homematic, Sonoff, etc.
Tasmota,LD382A,Telegram
Tabularasa
Der ist glaube von Seeyes oder so. Ich habe mir aber nun doch eine Fritz DECT 210 geholt. Damit geht es ganz gut. Danke
RoccoNaut
Ich bin gerade über Google auf diesen Thread gestoßen und wollte hierzu nur anmerken, dass diese Aussage absolut nicht korrekt ist. Schuko Stecker ist kein Problem und die VDE haben keinen Gesetzgebungscharakter und sind somit auch nicht bindend!
