Net4Home Bus mit FHEM verbinden
Begonnen von Net4El4, 18 Februar 2020, 15:13:27
Net4El4
ich habe seit Jahren einen Net4Home Bus den ich jetzt gerne an FHEM anbinden möchte um dann per Handy-App darauf zuzugreifen . Darüber hinaus möchte ich später evtl. den Bus mit anderen (non-Net4Home) Produkten erweitern. Im Forum habe ich schon einige interessante Informationen gesammelt.
Ausgangssituation: Net4Home Bus Zugriff bzw. Konfiguration wird über eine PC Schnittstelle (PC Connect / RS232) und USB Adapter per Windows PC realisiert.
Nun zu meiner Frage: Wenn ich FHEM installiere und (erstmal zu Testzwecken) nur den Net4Home Bus anbinden möchte, benötige ich auch ein CUL oder reicht der bereits vorhandene Anschluss (RS232 auf USB) aus? Wenn das so ausreicht, kann ich ohne zusätzliche Kosten direkt loslegen und testen. Ansonsten muss das Budget erstmal freigegeben werden ...  ;) :)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Net4El4
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann probiere ich das gleich mal aus ...
