FHEM und Synology Kalender
Begonnen von romakrau, 26 Februar 2020, 11:16:38
romakrau
ich versuche mein FHEM mit den Terminen von meinem Synology NAS DS212+ zu laden.
In allen Bescheibung finde ich folgendes:
http://name:passwd@192.168.xxx.xxxx/caldav/<Name des Kalenders>/<kryptische Zeichen>?export
Wie finde ich heraus welche kryptischen Zeichen ich verwenden muss?
Roman
DS_Starter
#1
Hallo Roman,
Wenn du magst verwende doch gleich das neue Modul für den Synology Kalender
https://forum.fhem.de/index.php/topic,106963.msg1008068.html#msg1008068
Vereinfacht vieles für Synology User.
Grüsse,
Heiko
romakrau
Hallo Heiko
der Versuch endet bei mit einer Fehlermeldung:
2020.02.26 12:01:28 2: Kalender - ERROR message: htps://192.168.xxx.xxx:5006/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.Cal.Cal,SYNO.Cal.Event,SYNO.Cal.Sharing,SYNO.Cal.Todo,SYNO.API.Info: malformed or unsupported URL
2020.02.26 12:01:28 2: Kalender - ERROR - "listcal" SendQueue index "1" not executed. Restart SendQueue in 20 seconds (retryCount 2).
Gruß Roman
romakrau
Nach einem Update der CFG mit einem anderen User geht es, bringt aber nach wie vor einen Fehler:
2020.02.26 12:09:50 2: Kalender - ERROR - "listcal" SendQueue index "1" not executed. It seems to be a permanent error. Exclude it from new send attempt !
2020.02.26 12:09:50 2: Kalender - ERROR - "listcal" SendQueue index "2" not executed. It seems to be a permanent error. Exclude it from new send attempt !
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $idx in hash element at ./FHEM/57_SSCal.pm line 941.
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $idx in hash element at ./FHEM/57_SSCal.pm line 942.
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $idx in hash element at ./FHEM/57_SSCal.pm line 950.
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_SSCal.pm line 952.
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $idx in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_SSCal.pm line 952.
2020.02.26 12:09:50 2: Kalender - ERROR - "" SendQueue index "" not executed. It seems to be a permanent error. Exclude it from new send attempt !
2020.02.26 12:09:50 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in sort at ./FHEM/57_SSCal.pm line 1020.
ROman
DS_Starter
#4
Hi Roman,
Am besten machst Mal ein list von dem definierten Device. Ich gehe stark davon aus, dass das Define nicht stimmt.
Am Besten auch gleich in dem anderen Thread. Das passt thematisch dann zusammen.
Du hast auch die aktuellste Version geladen wie im Wiki beschrieben und restartet ?
Ach noch etwas ... NICHTS direkt in der cfg editieren. Man macht alles im FHEMWEB. Das ist eine grundsätzliche Regel wenn man kein Fachmann ist !
Edit2: du hast natürlich den Calendar Server von Synology laufen, also das Calendar Package  ?!
Grüße,
Heiko
romakrau
Hallo Heiko,
ich werde das mal in den anderen Thread einsetzen. Die Calendar APP scheint es für mein NAS nicht zu geben. Da SSCAL allerdings über eine API auf die Daten zugreift sollte es vielleicht auch so klappen.
Roman
