Hatte das schon jemand in der Hand: ArduiTouch Wandgehäuseset mit Touchscreen ?
Begonnen von herrmannj, 27 Februar 2020, 14:18:18
RappaSan
Fazit:
Im Sketch sind noch einige Ungereimtheiten verborgen.
Ich such weiter mit.
Papa Romeo
... so sehe ich das auch.
@Bernd: WLAN hab ich jetzt noch nicht getestet. Hast du noch deine "Hardvercodung" drin oder wieder auf "Original" geflashed?
Papa Romeo
frober
Papa Romeo
Es gibt für WLan keine Möglichkeit, für die Hardvercodung oder ich habe es nicht gesehen
Auf jedem Fall wurde beim Start ein AP geöffnet.
Ich habe fast den Originalsketch, die Hardvercodung war in früheren Versionen.
Diese hatte ich fast ohne Änderungen per OTA damals geflasht.
D.h. es sind keine WLan-Daten vorhanden.
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
RappaSan
Es ist zum Mäusemelken.
Ich habe jetzt mal alles rausgeworfen, was die Displayhelligkeit manipulieren könnte und nur noch in der loop
ledcWrite(tftledChannel, TFT_BRIGHTNESS);
übrig gelassen. TFT_BRIGHTNESS auf 1 gesetzt.
Um es mal Jahreszeitlich auszudrücken: Das Display leuchtet immer noch so hell wie ein brennender Weihnachtsbaum, keinerlei Änderung zu beobachten.
Auch mit Power off/on fängt es mit der gleichen Helligkeit an.
Ich hab absolut keine Idee mehr, was noch zu tun wäre. :(
frober
Wenn, musst du TFT_BRIGHTNESS durch deinen Wert ersetzten, oder hast du das Konfig lesen auch entfernt?
Bei der server.ino bin ich mir nicht sicher...
RappaSan
Wie gesagt: TFT_BRIGHTNESS auf 1 gesetzt in settings.h-
Oder was meinst du?
frober
Oder was meinst du?
ledcWrite(tftledChannel, 1);
zumindest zum testen, dass es nicht an was anderes liegt
RappaSan
Hatte ich schon probiert, ohne Erfolg.
Liegt also an etwas anderem.
frober
Das hatte ich überlesen, standardmäßig sollte die Helligkeit mittel sein. So ist es auch auf meinem neu geflashten.
K.A.was dabei dir nicht passt.
Papa Romeo
... deine Hardware ist schon ok, nicht dass dein T1 einen Schluss hat und somit die vollen 3.3 Volt an den LED-Pin des Touch legt  :o :-[ :-\
... gerade weil du auch sagst, das die Helligkeit sofort voll da ist.
... miss doch mal die Spannungen an T1 oder leg doch die Basis von T1 über einen z.B. 100 Ohm Widerstand mal an 3.3 Volt. Dann müsste es dunkel werden
im Staate RappaSan´s
(T1 sitzt rechts oberhalb der Anschlussleiste (2.8 Zoll Variante))
Papa Romeo
RappaSan
Danke HardwareGuru. :)
Einen 100 Ohm Widerstand sollte ich noch auftreiben können.
Welcher Pin ist denn B?
PING!
Du hast mich da auf eine Idee gebracht:
Spaßeshalber mal
ledcWrite(tftledChannel, 255);
versucht und siehe da: Dunkler. ;D
Invertieren scheint also zu helfen.
Papa Romeo
...kommt hin, da T1 ein PNP-Transistor ist und er leitend wird, wenn die Basis-Spannung gegen Masse geht und sperrt wenn die Basis gegen +Ub geführt wird.
Übersetzt:
Wert 1     --> schmale PWM-Impulse --> entspricht Masse --> hohe Helligkeit
Wert 255 --> breite PWM-Impulse    --> entspricht + Ub    --> geringe Helligkeit
Papa Romeo
RappaSan
Du hast also einen Schaltplan, oder?
Kannst Du den zur Verfügung stellen? Man weiß ja nie... ;)
frober
Papa Romeo
... kein Problem, ist aber auch im Netz zu finden ...
edit: siehe Post vorher von Bernd
Papa Romeo
