(zeit-)gewichteter Mittelwert als Plotlabel?
Begonnen von qyq, 06 Februar 2013, 23:27:11
qyq
Moin moin,
ich würde gern in der Überschrift eines Plots (definiert über das Label des Weblinks) einen neuen Wert berechnen, nämlich einen gewichteten Mittelwert. Das ist eigentlich sinnvoll bei allen Größen, die nur in unregelmäßigen Abständen Werte liefern, also z.B. desired-temp oder measured-temp bei FHTs, oder auch für Schalter, um zu berechnen, wieviel Prozent der Zeit ein Schalter an war.
Leider sind meine Perl-Kenntnisse bisher nur sehr rudimentär und mein Versuch die Stelle zu finden, wo die Werte berechnet werden, die dann im Label statt "$data{avg1}" etc. erscheinen, waren nicht wirklich erfolgreich.
Wo ist denn die richtige Stelle um einen weiteren Wert zu berechnen und wie komme ich an die Werte und zugehörigen Timestamps ran?
Viele Grüße,
Torsten
