Autor Thema: Mi (Aqara) Lichtsensor Model: GZCGQ01LM  (Gelesen 2681 mal)
Offline volschin
« am: 02 März 2020, 18:52:26 »
Hi zusammen,
gerade sind meine neuen Lichtsensoren aus dem Corona-verseuchten China eingetroffen.
https://homekitnews.com/2020/01/27/mi-light-sensor-review/
In deCONZ ließen sie sich anlernen, tauchen allerdings in der Phoscon-Oberfläche nicht auf, sondern wirklich nur in deCONZ.
Allerdings lassen sie sich aus dem Hue-Modul mit get sensors anzeigen und dann mit der ID auch problemlos in FHEM einbinden.
Zur Genauigkeit und Zuverlässigkeit kann ich natürlich noch nichts sagen.
Intel NUC+Ubuntu 20.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show5, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
Offline MornLum
  • Jr. Member
Antw:Mi (Aqara) Lichtsensor Model: GZCGQ01LM
« Antwort #1 am: 27 März 2020, 11:51:07 »
ich habe die Sensoren mit Phscon gesucht, die sind jedoch wie von dir beschrieben nicht aufgetaucht. In deCONZ jedoch schon. Soweit so gut.
Ich finde sie mit "get Sensors" jedoch in FHEM trotzdem nicht. Muss ich noch irgendeinen Zwischenschritt ausführen?
Offline romakrau
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 April 2020, 19:14:35 »
mir ist es auf folgendem Wege gelungen den Lichtsensor in fhem einzubinden:
1. deConz beenden
2. in das Verzeichnis /tmp wechseln
3. von der Seite http://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/beta/deconz-latest-beta.deb herunterladen.
4. sudo dpkg -i deconz-latest-beta.deb ausführen
5. sudo apt-get install -f ausführen
6. deConz starten als GUI
Danach sollte der Sensor von der Phoscon APP erkannt weren. Die Version von deCONZ ist  .075 .
Roman
Die neuen Version ist beta. Ob und welche Fehler  enthalten sind kann ich nicht sagen.
Offline volschin
« Antwort #3 am: 07 April 2020, 19:50:05 »
Die sind schon seit ewigen Zeiten Beta. Das ist kein Problem, da sie stabiler laufen als so manche Final anderer Hersteller.
Offline MornLum
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 19 April 2020, 09:48:33 »
danke für den Tipp. Ich habe nun Deconz geupdated. Aktuelle Version ist nun 2.05.75 (deCONZ).
Beim verbinden hatt ich immernoch Probleme. Was anscheinend notwendig ist, wenn man den Knopf am Sensor zum verbinden lange drückt, bis der Sensor blinkt verbindet dieser. Erkannt wurde er jedoch in Phoscon erst, nachdem ich den Knopf nochmalkurz drückt um ein Signal zu senden. Direkt danach Phsocon: "Sensor erkannt". Nun sind die Sensoren als "Lichtsensor" angelegt und werden auch in FHEM erkannt. In Phoscon wie erwartet weiterhin unsichtbar.
DANKE!
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #5 am: 01 Januar 2021, 21:33:31 »
ich hab die Version 2.05.80
Hier taucht der Sensor auf.
Offline CatWeazle
  • Full Member
« Antwort #6 am: 23 Januar 2021, 21:56:08 »
Hi Leutz,
welchen Zigbee-Stick benutzt ihr denn (CC2531?) und mit welcher Firmware ?
Grüße, Mike
********  Wird Zeit für besser Wetter !  ********
Offline volschin
« Antwort #7 am: 24 Januar 2021, 01:06:32 »
Da wir von deConz gesprochen haben, muss es wohl ein RaspBee oder ConBee gewesen sein.
Offline neyzen
  • Full Member
« Antwort #8 am: 27 Januar 2021, 13:31:57 »
Ich hab den RaspBee2 Modul
decade-submarginal
