[gelöst] Abfallicons Zählericon ist zu groß
Begonnen von Squamp, 04 März 2020, 10:59:08
Squamp
Hallo!
Ich habe in  meinem FHEM per Tablet-UI die Abfallabholtage visualisiert. (nach http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/meine-neue-tablet-oberflaeche-mit-fhem-ftui-version-2-5/) Seit geraumer Zeit werden allerdings Zählericons viel zu groß und über den Mülltonnen angezeigt. Woran könnte das liegen?
<header><div data-type="label">ABFALL</div></header>
     <div class="inline"
data-type="symbol"
data-background-icon="none"
                data-device="MuellterminDummy"
                data-get="Biotonne"
data-warn="Biotonne"
                data-icons='["fa-trash warn fa-spin","fa-trash warn"]'
data-get-on='["0","2"]'
                data-colors='["#66360a","#66360a"]' >
    </div>
MKeY
hmm. Grundsätzlich sieht man auch das Bild deiner Mülltonne nicht.
Nutzt du eine eigene user.css?
Hast du in letzter Zeit mal die tablet-ui daten geupdatet?
Wenn ich deinen Code bei mir reinschreibe, dann funktioniert alles ohne Probleme
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Squamp
Vielen Dank für die Antwort.
user.css: nicht das ich wüsste
Tablet-UI ist aktuell.
Dann werde ich suchen müssen, wo das bei mir kaputt ist. Ich hatte vermutet, es wurde im Tablet-UI was geändert.
Squamp
ich habe jetzt das gesamte Verzeichniss www/tablet gelöscht und ein Tablet-UI-Update gemacht. Jetzt funktioniert es.
Danke für die Hilfe!
