ESPEasy Long Press Funktion für LSC Smart Plug WLAN Steckdose
Begonnen von inventbox, 05 März 2020, 15:25:50
inventbox
Ich habe eine LSC Smart Plug WLAN Steckdose (Action Markt) welche mit ESPEasy geflasht wurde und mit DHT22 Sensor auf GPIO-03 ausgestattet ist - läuft (Serial "off"). Tast Funktion mit LED Status - läuft. Also eigentlich 90% Cool... Aber nun möchte ich auch noch dass diese "Master-Steckdose" eine Long Press Betätigung vernünftig für FHEM bearbeitet und da hört es dann leider bei mir auf.
Hier meine "Geräte":
1 Switch input - Switch "Relais" GPIO-12 Relais:0
2 Switch input - Switch "Taster" GPIO-13 Taster:0
3 Generic - System Info "Info"
Wifi:31.00
Uptime:22
4 Environment - DHT11/12/22 SONOFF2301/7021 "Environment" GPIO-3
Temperature:25
Humidity:39
Hier meine "Rule":
on Taster#Taster do
if [Relais#Relais]=0
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on Relais#Relais do
gpio,4,1
else
gpio,4,0
endif
endon
Nun möchte ich folgendes:
- Wenn Taster gehalten wird (Long Press)
> dann soll ein 5tes Gerät (oben noch nicht aufgelistet) Names "LongPress" für 15 Sek. auf "1" schalten und dann wieder auf "0" (Damit FHEM den LongPress verarbeiten kann.)
- Wenn Taster gehalten wird (LongPress), dann soll "Taster" nicht auf "1" gesetzt werden bzw. nicht das "Relais" geschaltet werden
Der Sinn ist, dass ich das Longpress in FHEM Separat auswerten möchte ohne dass dabei das eigentliche Gerät geschalten wird z.B. um den ganzen Raum aus zu schalten oder eine Geräte Gruppe.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir die notwendigen Parameter bzw. Rules sagen könntet, denn mit Programierung bin ich nicht sonderlich gesegnet.
(Ich habs wirklich intensiv probiert - jedoch ohne Erfolg)
Hier noch ein Paar Fotos der € 12,- (inkl. DHT22) Supersteckdose: https://photos.app.goo.gl/EJDmECszxAuMgtSi7
Danke Gruß
Michael
