Autor Thema: Fritzbox 7390 und USB9097 Adapter  (Gelesen 2800 mal)
Offline Krallos
  • Jr. Member
« am: 07 Februar 2013, 16:33:24 »
Hallo Leute,
ich habe mir den USB9097 Adapter geholt und an die FB angeschlossen. Brav nach Wiki habe ich dann die Datei cho341.ko auf die FB kopieren wollen und festgestellt, das dort unter /lib schon eine (neueres Datum als die aus dem Wiki) liegt.
Via insmod habe ich das Modul auch gestartet .. grepen konnte ich es auch:
usbserial              28592  2 ch341,ftdi_sio
usbcore               130528  8 ch341,ftdi_sio,usbserial,cdc_acm,usb_storage,ohci_hcd,ehci_hcd
Ich bin Linuxunkundig und das sagt mir nicht so viel :(
Wo taucht jetzt der USB9097 Adapter auf der FHEM Weboberfläche auf? Muss der irgendwie noch definiert werden.
Im FHEM Log sehe ich, das USB-Mäßig was erkannt wird:
2013.02.07 16:14:14 1: Including fhem.cfg
2013.02.07 16:14:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.02.07 16:14:15 3: WEB: port 8083 opened
2013.02.07 16:14:16 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.02.07 16:14:16 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.02.07 16:14:16 1: Including ./log/fhem.save
2013.02.07 16:14:17 1: usb create starting
2013.02.07 16:14:17 3: Opening TCM310 device /dev/ttyUSB0
2013.02.07 16:14:17 3: Setting TCM310 baudrate to 57600
2013.02.07 16:14:18 3: TCM310 device opened
2013.02.07 16:14:18 3: Opening TCM120 device /dev/ttyUSB0
2013.02.07 16:14:18 3: Setting TCM120 baudrate to 9600
2013.02.07 16:14:18 3: TCM120 device opened
2013.02.07 16:14:18 3: Opening FHZ device /dev/ttyUSB0
2013.02.07 16:14:18 3: Setting FHZ baudrate to 9600
2013.02.07 16:14:18 3: FHZ device opened
2013.02.07 16:14:18 3: Opening TRX device /dev/ttyUSB0
2013.02.07 16:14:18 3: Setting TRX baudrate to 38400
2013.02.07 16:14:19 3: TRX device opened
2013.02.07 16:14:19 3: Opening ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2013.02.07 16:14:19 3: Setting ZWDongle baudrate to 115200
2013.02.07 16:14:19 3: ZWDongle device opened
2013.02.07 16:14:20 1: usb create end
Bin da echt ratlos.
Gruß Christian
Synology RackStation 814 - FHEM 5.6 - USB9097+ein paar DS18B20 und einen Dual-S0-Counter von eService-Online im Eigenbau.
Offline MarkusN
  • Full Member
Aw: Fritzbox 7390 und USB9097 Adapter
« Antwort #1 am: 07 Februar 2013, 17:14:24 »
Hallo Christian,
gemäß der commandref müsstest du in etwa so vorgehen:
define OWio1 OWX /dev/ttyUSB0
Grüße,
Markus
Offline Prof. Dr. Peter Henning
« Antwort #2 am: 08 Februar 2013, 21:47:03 »
Stimmt.
pah
