HM-ES-PMSw1-Pl Funk-Schaltaktor 1-fach mit Leistungsmessung - Werte erklären
Begonnen von nocomment, 05 März 2020, 22:35:21
nocomment
Hey Hey,
ich habe den HM-ES-PMSw1-Pl angelernt und eingebunden.
Ich verstehe leider die Werte nicht.
Zitatboot off
current 0
eState E: 108.9 P: 0 I: 0 U: 227.2 f: 49.99
energy 108.9
energyCalc 108.9
frequency 49.99
power 52.62
state 108.9
voltage 227.2
Ich verstehe was mit voltage und frequency gemeint ist.
Was ist mit power und energy gemeint ?
Wie bekomme ich den verbrauch in KW/h raus ?
Nobby1805
power ist die Leistung in Watt
energy die Energie in Wh (kumuliert seit Start)
energyCalc wird vom FHEM als Summe von energy und energyOffset gebildet, wobei energyOffset den letzten energy-Wert bei einem Neustart des Sensors oder bei einem Überlauf von eneryg übernimmt
s. auch hier https://wiki.fhem.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Pfriemler
Gar nicht. kW/h wäre die Änderung der Leistungsaufnahme. kW*h wäre der "Verbrauch". km/h kenne ich noch, aber das kommt aus der Mechanik.*
Streng genommen wären KW/h auch die Kalenderwochen je Stunde  :D
So, und von Wh nach kWh ist ja dann wohl trivial. Und wie Nobby1805 richtig sagte, findet sich in energyCalc ein verlässlicher Summenzähler für eine Auswertung.
Ich krieg immer das Gruseln, wenn ich solche Einheiten lese. Genauso wie kWh/h bei Verbrauchern mit konstanter Leistungsaufnahme. Ich vermute, das haben sich ein paar Sesselfurzer von der EU ausgedacht für die tollen Verbraucherinformationen. Sinn ergibt das allenfalls bei periodisch arbeitenden Verbrauchern wie etwa Kühlschränken. Da kann man sich dann bildlich vorstellen, dass der Kühlschrank soviel verbraucht wie eine entsprechend dauerbetriebene Beleuchtung etwa. Der übliche Vergleichswert für Kühlschränke ist aber kWh/Jahr.
nocomment
Danke!!
d.h. "energy" gibt den Wert in Wattstunden an ?
also 1000er sind dann eine kw/h ?
also 2000 Wattstunden sind dann 2 kw/h ?
Nein - Mann Du raffst es nicht :(
Elektrische Leistung Energie https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Energie
wird in kWh und nicht kw/h und auch nicht KW/h gemessen :o
Für die Energie wird die Leistung (Watt) mit der Zeit (Stunden) multipliziert und nicht durch die Zeit dividiert.
100 Watt über 10 Stunden verbraten ergibt einen Energieumsatz von 1000 Wh = 1 kWh
nocomment
Ja genau Otto, ich raffe es anscheinend nicht, daher stelle ich Fragen.
energy 2317.1
energyCalc 2317.1
D.h. der Wert "2317" aus energy sind in dem Fall die Wattstunden ?
Pfriemler
yes. 2317 Wh oder 2,317 kWh.
energy seit dem letzten Reset oder Einstecken. Dies meldet ds Gerät.
Fhem erkennt, wenn der Wert kleiner ist als früher, setzt energyOffset auf den letzten bekannten Wert und zählt in energyCount damit fortlaufend weiter.
Zieh den Zwischenstecker mal raus und schau was passiert.
Welchen der beiden Werte Du besser auswertest, entscheidet sich nach Anwendungsfall.
nocomment
