Autor Thema: Probleme FB_WLANswitch($)  (Gelesen 2883 mal)
URHome
  • Gast
« am: 07 Februar 2013, 19:50:07 »
Hallo Leute,
ich habe das Problem FB_WLAnswitch bei mir nicht funktioniert. Da tut sich irgendwie gar nichts. Weder was am WLAN noch krieg ich ne Fehlermeldung.
Ich habe ne Fritzbox 7390 mit der letzten Laborversion von AVM und auf FHEM 5.3 upgedatet welches auch mit root-rechten läuft, zumindest warnt es mich davor das das so wäre.
Es sieht so aus als würde das was in den Backquotes drin steht überhaupt nicht ausgeführt. Wenn ich mir $ret in den Logs ansehe ist das immer leer. Ich hab auch mal spasshalber ne Telnet-Sitzung auf der Fritzbox aufgemacht und den Inhalt der backquotes (z.B. echo "ATD#96*1*" | nc 127.0.0.1 1011) ausgeführt. Dann schaltet auch das WLAN. Irgendwie strange, wahrscheinlich liegts an irgendeiner Kleinigkeit die ich übersehen habe.
Irgendeiner irgendwelche Ideen an was es liegen könnte.
Uwe
Offline UliM
Aw: Probleme FB_WLANswitch($)
« Antwort #1 am: 08 Februar 2013, 18:32:48 »
Jepp, es dürfte an der AVM-Version liegen, da diese fhem in einer chroot-Umgebung ausführt. Da hilft auch Ausführung unter dem User Root nix.
Nach einem Backup kannst Du das install von fhem.de einfach drüberinstallieren, es sollte alles erhalten bleiben.
Ggf prüfen, ob die Umstellung auf Root-User wiederholt werden muss.
Gruß Uli
Offline Markus Bloch
  • Administrator
« Antwort #2 am: 08 Februar 2013, 19:44:46 »
sobald du das Image von fhem.de aufgespielt hast, kannst du den Root-Zugriff nach folgender Anleitung einrichten.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_fhem_unter_root_starten
Markus
URHome
  • Gast
« Antwort #3 am: 08 Februar 2013, 22:28:03 »
THX!!
Kaum macht mans richtig, schon funktionierts :)
