Xiaomi Taster WXKG01LM mit zigbee2mqtt
Begonnen von andre07, 07 März 2020, 19:33:32
andre07
Hallo
Mein Xiaomi Taster WXKG01LM möchte mit den zu Verfügung stehenden templates nicht so richtig.
Das reading click bleibt leer.
Habe es mit zigbee2mqtt_wireless_button_old zigbee2mqtt_wireless_button versucht.
Als readings kommen zigbee2mqtt:info  2020-03-07 19:09:58: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00015317d5', payload '{"linkquality":44,"battery":100,"voltage":3022,"click":""}'
zigbee2mqtt:info  2020-03-07 19:09:58: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00015317d5', payload '{"linkquality":47,"battery":100,"voltage":3022,"click":"long_release","duration":64}'
Ich nehme mal an das es daran liegt das das erste reading genommen wird und das zweite ignoriert.
Würde das auch gerne selber für mich anpassen wenn mir einer  sagen könnte wie das template
abzuändern ist damit er das 2 nimmt
Andre
Ui, das ist "ecklig".
Kann man zwar mit ziemlich viel Logik eine Lösung bauen, aber eigentlich habe ich den Verdacht, dass das so von zigbe2mqtt-Seite her gar nicht so gedacht ist...
Kannst du mal im dortigen Projekt nachhaken, ob das "normal" ist? (Unterstellt, bei dir ist hinsichtlich z2m alles aktuell).
Falls du üben magst: Ein guter Ausgangspunkt in der attrTemplat-file wären m.E. die templates, in denen sowas vorkommt: $EVENT =~
Aber wie gesagt: das wäre m.E. eher ein Reparaturversuch an der falschen Stelle...
rischbiter123
also ich habe 4 Stück mit dem Template zigbee2mqtt_wireless_button_old in Benutzung und die funktionieren einwandfrei. Allerdings hatte ich einen, der auch zwei Monate lang funktioniert hat, und plötzlich das 'click' nicht mehr übertragen hat.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
andre07
#3
Mein zigbee müßte aktuell sein hab ich erst letzte Woche installiert.Konnte eigentlich alles von Xiaomi erfolgreich
umstellen nur an den Schaltern hängt es noch.
Version zigbee2mqtt@1.11.0.
Kann natürlich auch am Schalter liegen was ich aber nicht glaube da es mit dem Gateway funktioniert hat.
Werde mal wie mir Beta-User geraten hat dort nachfragen ob das so gedacht ist mit den readings
Andre
zigbee2mqtt:info  2020-03-07 21:25:47: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001a21114', payload '{"battery":100,"voltage":3002,"linkquality":47,"click":"single"}'
zigbee2mqtt:info  2020-03-07 21:25:47: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0001a21114', payload '{"battery":100,"voltage":3002,"linkquality":47,"click":""}'
andre07
Fehler erkannt lag an meiner configuration.yaml dort war warum auch immer homeassistant auf true gesetzt
Andre
