[gelöst] Hintergrundfarbe wie eingestellte Farbe der HUE-Lamp
Begonnen von meikelS, 08 März 2020, 12:30:03
meikelS
ich habe eine farbige Lampe von Müller/Hint, die über deconz gesteuert wird. Dass funktioniert wunderbar.
Nun schalte ich das auch üver Tablet UI mit einem swtich/colorwheel.
ich würde gerne bei dem switch die eingestellte Farbe als Hintergrundfarbe setzen. Geht das? Wenn ja wie?
Das ist meine Einstellung im Tablet UI
   <div data-type="switch" data-device='lampeWohnzimmer' data-get-on="dim.*|on" data-set-on="on" class="big"><>
   <div data-type="symbol" id="starter4" data-device='lampeWohnzimmer' data-get-on="dim.*|on" data-icon="mi-color_lens" class="big inline"><>
   <div data-type="label" class="bigger inline">Wohnzimmer<>
   <div data-type="popup" data-height="340px" data-width="340px" data-mode="fade" data-starter="#starter4" class="">
     <div class="dialog">
        <header class="big">Farbe Wohnzimmer</header>
        <div data-type="colorwheel" data-device='lampeWohnzimmer' data-get="rgb" data-set="rgb" class="big roundIndicator"><>
Don't blame the newbies.
meikelS
Ups, da hat es die schließenden DIV irgenwie zerhauen. Sorry.
grossmaggul
Ich bin nicht sicher ob das mit der Hintergrundfarbe auch funktioniert.
Mit der Vordergrundfarbe geht das so:
data-on-color="lampe:rgb"
Vielleicht entsprechend für die Hintergrundfarbe:
data-on-background-color="lampe:rgb"
Ungetestet.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
meikelS
SejerlännerJong
Da dieser Thread zu meinem Problem passt, grabe ich ihn noch einmal aus...
Bei der Einbindung einer IKEA Tradfri-Lampe bin ich nach oben beschriebenem Schema vorgegangen, um mit dem Ausdruck "device:reading" den aktuellen RGB-Wert auszulesen und als data-on-color zu verwenden. Allerdings werden dabei völlig falsche Farben dargestellt. Kann es daran liegen, dass im RGB-Wert keine"#" vorangestellt wird? Das Widget sieht so aus:
<div data-type="push" data-icon="fa-lightbulb" data-device="li_Regal" data-get="state" data-get-on="((?!off).)*" data-get-off="off" data-set-on="" data-on-color="li_Regal:rgb" data-on-background-color="cornflowerblue"></div>
Kann ich dem Ausdruck
irgendwie ein # voranstellen, oder liegt es nicht daran?
Entschuldigt bitte die Anfängerfrage, ich übe noch ;-)
grossmaggul
Wie sieht denn der RGB Wert im FHEM Device aus?
Bei den HUEs ist zumindest kein "#" vorangestellt.
P.S. Kann es sein, daß Du auch im AIA Forum aktiv bist?
SejerlännerJong
Danke für deine Antwort,
das Reading im FHEM Device zeigt den (HEX?) Wert ohne #. In FTUI habe ich aber an anderer Stelle die Erfahrung gemacht, dass ich eine # mit angeben muss um eine korrekte Darstellung zu erhalten. Daher die Idee, die # und device:reading zu kombinieren - allerdings bin ich mir nicht sicher ob es wirklich daran liegt, ob es geht und wie die richtige Schreibweise wäre.
ZitatP.S. Kann es sein, daß Du auch im AIA Forum aktiv bist?
...nicht, dass ich wüsste...
grossmaggul
Zitatallerdings bin ich mir nicht sicher ob es wirklich daran liegt
Eher nicht, bei den HUEs ist auch kein "#" vorangestellt und da klappt's.
Ich sehe aber jetzt auch keinen wirklichen Fehler, in Deinem <div>
Einzigen Unterschied den ich zwischen Deinen Readings und meinen Readings der HUEs sehe ist, daß bei Dir der colormode HSV ist und bei mir HS, leider kenne ich mich da zu wenig aus um sagen zu können ob das ein Problem darstellt.
Zitat...nicht, dass ich wüsste...
O.K., dann hast Du einen Namensvetter.;)
