PERL WARNINGs beim Shutdown [GELÖST]
Begonnen von HM Krause, 08 März 2020, 18:06:56
HM Krause
Ich hab mir was gebaut, mit Infrarot TSOP4838 (am nodeMCU GPiO14 mit Tasmota) über MQTT (Mosquitto) in FHEM die Sonoff S20 WLAN Steckdosen schalten.
Funktioniert soweit auch alles. Die notify-Einträge habe ich -wie im Forum empfohlen- nicht in die fhem.cfg hinein editiert, sondern mit dem Event-Monitor erzeugt.
Hier mal ein Auszug:
define TSOP4838_notify_1 notify TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{"Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"A0B92"}} set sonoffswitchS201 ON
setuuid TSOP4838_notify_1 5e594c96-f33f-3a18-23c8-8279919d70800bee
define TSOP4838_notify_2 notify TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{"Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"B92"}} set sonoffswitchS201 OFF
setuuid TSOP4838_notify_2 5e594dbe-f33f-3a18-4e87-2f171d97882a374c
define TSOP4838_notify_3 notify TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{"Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"60B92"}} set sonoffswitchS202 ON
setuuid TSOP4838_notify_3 5e594e51-f33f-3a18-5de9-7abab3054166847c
define TSOP4838_notify_4 notify TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{"Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"80B92"}} set sonoffswitchS202 OFF
setuuid TSOP4838_notify_4 5e594e80-f33f-3a18-f109-9e36076db062b322
Die dazu passenden Perl-Warnings kommen beim runterfahren (shutdown/restart) vom FHEM-Server und sehen dann so aus:
2020.03.08 17:44:53 0: Server shutdown
2020.03.08 17:44:53 1: Shutdown executed
2020.03.08 17:44:53 1: Including fhem.cfg
2020.03.08 17:44:54 3: WEB: port 8083 opened
2020.03.08 17:44:54 2: eventTypes: loaded 551 events from ./log/eventTypes.txt
2020.03.08 17:44:54 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{ <-- HERE "Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"A0B92"}}$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 56.
2020.03.08 17:44:54 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{ <-- HERE "Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"A0B92"}}$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 69.
2020.03.08 17:44:54 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{ <-- HERE "Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"B92"}}$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 56.
2020.03.08 17:44:54 1: PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^TSOP4838:Sensor:.{"IrReceived":{ <-- HERE "Protocol":"SONY","Bits":20,"Data":"B92"}}$/ at ./FHEM/91_notify.pm line 69.
Ich ab mal in FHEM probiert, an den { was zu ändern, war aber erfolglos. Die Infrarot-Fernbedienung hat danach einfach mit der passenden Taste dann nicht mehr funktioniert.
Was ist da falsch? Die notifies hat FHEM erzeugt, ich kenne mich mit der PERL-Syntax ohnehin nicht aus.
Ich fand noch:
Use of unescaped "{" immediately after a "(" in regular expression patterns
Using unescaped left braces is officially deprecated everywhere, but it is not enforced in contexts where their use does not interfere with expected extensions to the language. A deprecation is added in this release when the brace appears immediately after an opening parenthesis. Before this, even if the brace was part of a legal quantifier, it was not interpreted as such, but as the literal characters, unlike other quantifiers that follow a "(" which are considered errors. Now, their use will raise a deprecation message, unless turned off.
Aber ich kann das nicht richtig anwenden.
#1
klingt alles wie von Hinten durch die Brust ...
Die notify würde ich so in der Art abändern/kürzen:
define TSOP4838_notify_1 notify TSOP4838:Sensor:.*A0B92.* set sonoffswitchS201 ON
Er mag die { Klammern dort nicht, könnte man escapen - aber wozu?
Warum machst Du das ganz nicht direkt mit MQTT2 Geräten - da geht das direkt im Gerät ohne Notify Ich habe nicht richtig gelesen :(
HM Krause
jetzt hab ich es selbst auch gefunden, es muß heißen "IrReceived":\
You can always escape the special characters, in this case the at-mark @ by using the so-called escape character which is the back-slash \ character.
Ich hab hier MQTT und mach es nicht mit MQTT2 Geräten.
