Hauptmenü
MISSING ACK
Begonnen von musicnrw, 11 März 2020, 16:49:30
musicnrw
Vielen Dank Euch beiden, ich glaub es funktioniert!
Auch der Rolladen, der bislang immer ein MISSING ACK meldete, wird jetzt wieder angesprochen.
Ich beobachte es mal und gebe nochmal Feedback.
Thomas
frank
und natürlich in jedem hauptdevice zusätzlich "attr IOgrp" setzen.
ich würde den cul auch in der vccu belassen (fallback).
dann aber auch unbedingt den hmuart als prefered io in den devices setzen, damit sich der cul nicht "vordrängelt".
also "attr <device> IOgrp VCCU:myHmUART".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Otto123
<device> könnte man mit TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6}:FILTER=DEF!=AABBCC ersetzen :9
wenn es viele HM Geräte sind :)
musicnrw
Sorry, jetzt verstehe ich gar nichts mehr...
Und was verstehe ich genau unter "Hauptdevice"? Ist das das myHmUART bzw. der CUL?
MadMax-FHEM
Nein.
(Fast / Fensterkontakt wäre z.B. eine Ausnahme) jedes Homematic Device per CUL_HM hat ein "Hauptdevice" und dann entsprechende (Unter)Kanäle...
Z.B. das Thermostat hat das Hauptdevice und dann noch Kanäle wie _Clima, _Climate, _Weather, ...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
musicnrw
vielen Dank nochmal. Die Sache funktioniert einwandfrei, ich bin sehr zufrieden. Auch die RSSI-Werte sind mit dem HM-MOD deutlich besser als mit dem CUL.
Ich mache das Thema zu.
Thomas
