ALEXA
Begonnen von Karlchen, 11 März 2020, 17:30:10
Karlchen
Hallo Leute
Alexa klappt bei mir seit dem Update nicht mehr was kann das sein hier vom ALEXALOG
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:414:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
    at Module.load (module.js:356:32)
    at Function.Module._load (module.js:311:12)
    at Module.require (module.js:366:17)
    at require (module.js:385:17)
    at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/alexa-fhem/bin/alexa:17:1)
    at Module._compile (module.js:435:26)
Karlchen
Hallo
Erledigt falsche node Vesion!!!!!!!
KernSani
Schön, das es jetzt funktioniert  :D Hinweis für den nächsten Post:
* Richtiges Forum wählen (in diesem Fall: Sprachsteuerung https://forum.fhem.de/index.php/board,93.0.html)
* Logs, Coding etc... in code tags (das # über den Emojis im Editor)
und für diesen Post wäre es noch schön, wenn du vor das Subject des ersten Posts "[Gelöst]" o.ä. schreibst.
Danke,
Grüße,
Oli
