MapleSDuino Platinen
Begonnen von Ranseyer, 14 März 2020, 11:18:55
Eschi
Hallo Martin,
ich hätte gerne zwei Platinen.
Gruß Erich
Raspi 4, Raspi 3, HMLAN, HmUART, HmUARTLGW, CUL, FS20, PCA301, JeeLink, LGW, MQTT, ESPEasy, SIGNALduino
BallaBalla
Platinen sind soeben angekommen. ;D
und schönes Wochenende
Benno
Ranseyer
Gerne. Viel Spass damit !
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Rapidfire
wäre noch eine Platine zu haben?
Björn
Ranseyer
Per PN geklärt.
Noch zwei Platinen (und wenige 433MHz Stamps) auf Lager. Wer eine möchte sollte sich beeilen...
Anschliessend gibt es V0.9 Platinen...
Funktionell hat sich nichts geändert:  https://cadlab.io/project/2431/master/circuit/UENCLVYwOS9tYXBsZVNEdWluby1WMC45XzAxNC1lYWdsZTctdGVzdC5icmQ%3D
Rapidfire
ist alles angekommen.
Besten Dank
Björn
andies
Gibt es für die serielle Variante auch Platinen, evtl sogar mit einem ESP?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ranseyer
Hallo Andies,
was verstehst du darunter ?
Es gibt MAPLE-CUl Platinen inkl. Platz für einen ESP01.
Soweit ich das bisher weiss läuft die MAPLE SDuino Software auch auf der MAPLE_CUL Platine.
Nur war gab es bisher ein Problem mit dem SPI Port für das LAN Modul aufgrund der Arduino Lib.
Also ja ich denke das geht mit der genannten Platine, im Zweifelsfall mal in SDuino Doku schauen...
andies
Ja, MapleCUL und MapleSDuino haben nur unterschiedliche Software, die Verdrahtung ist identisch. Mein Problem ist, dass ich weder LAN noch USB dort habe, wo der SIGNALduino hin soll. Daher meine Frage.
Wenn ich dann die MapleCUL Platine nehmen kann, dann würde ich die nehmen (SPI interessiert mich derzeit nicht bzw ist für mich kein Problem). Jetzt bin ich aber irritiert - das heißt, die MapleSDuino-Platinen haben keinen ESP, die MapleCUL dagegen schon? Und kann ich MapleCUL auch bei Dir (hier?) bestellen?
Ralf9
Zitatdie MapleSDuino-Platinen haben keinen ESP
Du kannst den ESP an den DBG Anschluss anschließen, da ist alles notwendige vorhanden (Vin, Vcc, Rx, Tx, GND)
Ralf9
#55
Mich würde mal interessieren, ob alle die sich zutrauen die Stiftleiste des MapleMini zu löten auch das löten der cc1101 stamps hinbekommen,
oder sind die kleinen Lötpads der cc1101 stamps etwas abschreckend?
Besteht Interesse und Bedarf an einer einfachen Platine mit nur einem cc1101 Modul (blau oder grün) in normaler Größe und Pfostenleiste (siehe Anlage).
Ich habe mal versucht so eine Platine zu layouten. Zuerst habe ich es in Fritzing versucht, es aber dann aufgegeben, das manuelle routen lässt sehr zu wünschen übrig.
Mit Eagle habe ich es dann mit Anfangsschwierigkeiten hinbekommen. Es ist noch nicht ganz fertig, z.B. die Leiterbahnbreiten passen noch nicht.
Die Pfostenleisten der cc1101 Module können evtl etwas näher zusammengeschoben werden. Evtl macht es Sinn noch eine DBG Leiste zuzufügen.
Gruß Ralf
Reinhard.M
Ich sag's mal so: Der erste Lötpunkt ist beim Stamp die Herausforderung. Ansonsten sehe ich keinen Unterschied. Man sollte allerdings auch halbwegs gescheites Equipment haben, mit dem 3,50€ Lötkolben vom Aldi tut man sich sehr wahrscheinlich schwer. Ich tendiere grundsätzlich eher zu kompakt, also Stamp.
meier81
ich hätte noch eine Anregung für eine Erweiterung der Platine. Hab die Platine aufgebaut, funktioniert einwandfrei, vielen Dank schon mal an Ranseyer.
Vielleicht könnte man sich überlegen ob man eine Erweiterung für POE dazufügen könnte, ich habe mich mal etwas umgesehen und soetwas für den nano z.B. gefunden:
https://www.banggood.com/de/Nano-V3-Ethernet-Shield-W5500-(V3)-with-PoE-to-Build-Tiny-Network-connected-Device-p-1658576.html?gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-de-css-all-newcustom-ncv90-0623&ad_id=443949120684&gclid=EAIaIQobChMIp6yVsPfe6wIVxeN3Ch06cgLfEAQYAyABEgIqEfD_BwE&cur_warehouse=CN
Den Schaltplan gibt es dort auch zum einsehen:
http://myosuploads3.banggood.com/products/20200401/20200401043308SCHEMATIC-ETHW5500V3-POE-SHIELD.pdf
Müsste doch theoretisch machbar sein, die Platine dann halt etwas größer damit das Nano-Ethernetshield Platz hat, könnte ja aufgelötet werden. Und nebenan den Maple Mini mit den 2 Stamps, dafür entfällt ja der W5500.
Was haltet ihr denn von so einer Erweiterung?
Gruß Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
Ranseyer
Die Idee finde ich super. Wenn wir einen Arduino Nano einsetzen würden... => Perfekt. (Also ggf. mit dem traditionellen SignalDuino besser nutzbar)
Die Umsetzung zusammen mit einem MAPLE zusammen ist nicht unmöglich. aber m.E. Mist. Wenn jemand eine alternative HW finden würde die kompakter wäre, dann würde die Sache für mich schon mehr Sinn machen.
...bis dahin kann ja jeder selbst die beiden Komponenten auf Lochraster verheiraten...
dieter114
Hallo Ranseyer,
Geld für 3 Platinen ist raus.
Gruß Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
