MapleSDuino Platinen
Begonnen von Ranseyer, 14 März 2020, 11:18:55
Ranseyer
Hi, ja es sind noch ~5 Stück verfügbar...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
GneuDev
Guten Morgen,
falls noch verfügbar, hätt ich gerne zwei.
hajo23
Hi, ich würde auch zwei nehmen.
Ranseyer
Das darfst gerne. Das waren dann die letzten beiden.
Evtl. finden sich bei Interesse noch ältere oder größere Versionen.
Einzelne Exemplare kann ich dann nicht mehr bieten, es sei denn es kommen ein paar Stück zusammen.
mirko_s
Hallo Ranseyer,
ich würde gerne zwei Platinen bestellen. Hast du noch was auf Lager?
Danke und Gruß Mirko
Ranseyer
Habe leider nichts mehr.
Außer bestückte ggf. in neuer oder alter Version müsste ich suchen.
Zusätzlich habe ich noch MAPLE CUL Platinen, aber dazu muss man nach meinem Jahre-Alten Stand ggf. 1-2 Pins in einer Lib anpassen.
Das könnte ggf. Ralf beantworten.
Ralf9
Ich habe 2 maple sduino Platinen übrig, wenn sonst niemand welche benötigt, kannst du beide haben.
Für den maplecul gibt's eine eigene Firmware Variante
mirko_s
Hallo Ralf9, ich würde die beiden gerne von dir nehmen. Was kosten die und wie machen wir die Abwicklung? Kann ich es dir per Paypal bezahlen?
Ralf9
Kannst beide Platinen haben, habe Dir eine PM geschrieben
Ralf9
Hallo mirko_s,
hast Du noch Bedarf an den beiden Platinen?
tndx
Wenn der Mirko sie nicht nehmen sollte, würde ich sie gerne haben!
Ralf9
Falls Mirko sich bis in ca 1 Woche nicht meldet, kannst Du beide Platinen haben.
Bei Bedarf kannst Du auch 1 Platine sofort haben.
Gruß Ralf
tndx
ich habe mir mittlerweile seilber Platinen bestellt.
Ich werde daher selber welche übrig haben, also bei Bedarf ruhig melden.
Ich habe mir im Übrigen auch erlaubt, die Beschriftung der Funkmodule auf den Platinen zu tauschen und als Revision 0.2.1 anzugeben. Nur damit keine Verwirrung entsteht, wenn demnächst solche Platinen in Umlauf kommen :)
PeMue
klasse, ich mag Kollegen, die mitdenken und auch die Doku nicht vergessen  :)
tndx
Danke für die Blumen :)
Aber davon hat erstmal niemand was, die Dateien liegen ja nur bei mir auf der Platte. Ich hänge sie hier mal dran.
@Ranseyer, vielleicht magst du sie nach github übernehmen.
