[vmtl gelöst] DOIF reagiert auf Verzögerung nicht
Begonnen von andies, 14 März 2020, 20:34:07
andies
Guten Abend, ich möchte gern, wenn das Garagentor länger als ca 10 Minuten offen ist und mein Thermometer draussen weniger als 7 Grad meldet eine Nachricht bekommen. Der Zustand des Garagentors wird minütlich mitgeteilt, dennoch bekomme ich manchmal nach zehn Minuten eine Nachricht, obwohl das Tor nachweislich zu ist. Wie kann ich hier mit der Fehlersuche beginnen?
   DEF        (([Garagensensor:Tor]==1) and ([BresserTemeo_1:temperature]<7) ) (set TelegramBot _msg Garagentor seit 10 Minuten *offen* und außen sind [BresserTemeo_1:temperature]°C! Schliessen mit /kurz1)
   FUUID      5e5a3fb3-f33f-1115-ae59-8c293d56143bba20
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.212240/2020-02-18
   MODEL      FHEM
   NAME       GarageOffenDOIF2
   NOTIFYDEV  Garagensensor,BresserTemeo_1,global
   NR         388
   NTFY_ORDER 50-GarageOffenDOIF2
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    21224 2020-02-18 18:45:49
     2020-03-14 20:29:44   Device          Garagensensor
     2020-03-14 12:56:44   cmd             1
     2020-03-14 12:56:44   cmd_event       Garagensensor
     2020-03-14 12:56:44   cmd_nr          1
     2020-03-14 20:24:08   e_BresserTemeo_1_temperature 3.5
     2020-03-14 20:29:44   e_Garagensensor_Tor 0
     2020-03-10 15:10:51   mode            enabled
     2020-03-14 12:56:44   state           cmd_1
     2020-03-14 12:56:44   wait_timer      no timer
   Regex:
     accu:
     cond:
       BresserTemeo_1:
         0:
           temperature ^BresserTemeo_1$:^temperature:
       Garagensensor:
         0:
           Tor        ^Garagensensor$:^Tor:
   attr:
     cmdState:
     wait:
       0:
         600
     waitdel:
   condition:
     0          (::ReadingValDoIf($hash,'Garagensensor','Tor')==1) and (::ReadingValDoIf($hash,'BresserTemeo_1','temperature')<7)
   do:
     0:
       0          set TelegramBot _msg Garagentor seit 10 Minuten *offen* und außen sind [BresserTemeo_1:temperature]°C! Schliessen mit /kurz1
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^Garagensensor$|^BresserTemeo_1$
     NOTIFYDEV  global|Garagensensor|BresserTemeo_1
     event      Temperatur: 15.5,Tor: 0,Humidity: 27.1,HumidityNachLueften: 26.3648899975215
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Garagensensor
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   Garagensensor
     timerevent Temperatur: 14.0,Tor: 1,Humidity: 23.5,HumidityNachLueften: 35.2615508909737
     triggerDev Garagensensor
     timerevents:
       Temperatur: 14.0
       Tor: 1
       Humidity: 23.5
     timereventsState:
       Temperatur: 14.0
       Tor: 1
       Humidity: 23.5
     triggerEvents:
       Temperatur: 15.5
       Tor: 0
       Humidity: 27.1
     triggerEventsState:
       Temperatur: 15.5
       Tor: 0
       Humidity: 27.1
   internals:
   readings:
     all         Garagensensor:Tor BresserTemeo_1:temperature
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   do         always
wait 600
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Frank_Huber
Baue ein doelseif ein.
Bedingung Tor zu.
ohne Auscuhrungsteil.
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
andies
habe ich, danke! Ich kapiere zwar, wieso das jetzt klappt - mir ist aber nicht klar, wieso meine Lösung vorher den Fehler produzierte. Kannst Du mir das irgendwie erklären oder mir einen Tipp geben?
Frank_Huber
Na klar, das offene tor startet den Timer.
Aber du hattest nichts zum stoppen.
Setze mal noch dass attribut do resetwait.
andies
und das geschlossene tor stoppt den nicht?
Frank_Huber
In deinem doif nicht.
andies
dann kapiere ich das mit dem do always doch nicht. Ich dachte, es ist so:
*) Öffnet sich das Tor, wird der timer gestartet. Bevor gesendet wird, muss das device 10 Minuten warten.
*) Wenn in den 10 Minuten kein Statuswechsel erfolgt, wird die Nachricht gesendet - weil das Tor (immer noch) offen ist.
*) Schliesst man das Tor, so findet ein Statuswechsel statt. Wegen do always müsste aber auch nach einem Statuswechsel die Bedingung erfüllt sein, damit die Nachricht raus geht - da bei geschlossenem Tor das nicht der Fall ist, sollte es meiner Mein7ng nach keine Nachricht geben.
Wo habe ich denn da einen Fehler in meinem Gedankengang?
Frank_Huber
2 und 3 stimmen so nicht.
Einen Statuswechsel des doif gibt es ja nicht.
Du sagst deinem doif nur wenn auf und kalter als dann...
Den statuswechsel hast nicht drin (doelseif)
Damian
ohne do always hätte es schon funktioniert ;)
dann wird nämlich, der Sonst-Fall (DOELSE) automatisch gesetzt
Frank_Huber
Das sind die Dinge an Doif wo ich mir nie sicher bin, daher baue ich das immer selbst ein.
Der TE Ersteller hatte übrigens kein do always gesetzt laut seinem List.
andies
doch, das hatte ich!
Frank_Huber
Ok, mein fehler.
Weiter oben im List ist nochmal "Attr"
Das hatte mich auf die falsche Fährte geleitet.
Geht es denn jetzt?
andies
Gerade getestet: es geht leider nicht. Garage seit 15' offen und keine Nachricht. Da ist immer noch was faul.
Ich verwende jetzt mal Damians Variante ohne do always.
Frank_Huber
Es wäre sinnvoll wenn du die getestete version als list (im Fehlerzustand) dazu postest. [emoji6]
andies
Ich habe jetzt diese Version am Laufen und die scheint zu gehen
defmod GarageOffenDOIF2 DOIF (([Garagensensor:Tor]==1) and ([BresserTemeo_1:temperature]<7) ) (set TelegramBot _msg Garagentor seit 10 Minuten *offen* und außen sind [BresserTemeo_1:temperature]°C! Schliessen mit /kurz1)
attr GarageOffenDOIF2 wait 600
Allerdings verstehe ich jetzt die Erläuterung  https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Einsteigerleitfaden,_Grundfunktionen_und_Erl%C3%A4uterungen#Struktur_und_Verhalten_des_DOIF nicht mehr:
  • Das startende Ereignis ist [Garagensensor:Tor]==1 (unter der Bedingung, dass [BresserTemeo_1:temperature]<7 erfüllt ist)
  • Da die Bedingung wahr ist, wird Befehl ausgeführt und Status aktualisiert
  • Danach Stop.
So weit, so gut. Nun will ich aber 10 Minuten vor Ausführung des Befehls warten. Da erscheint jetzt Statuswechsel als entscheidender Begriff in der Beschreibung. Nur wird der vorher nicht definiert (Ereignis, Auslöser, DOIF-Prozess dagegen schon). Was genau ist ein Status? Und wann genau wechselt der Status? Denn daraus kann ich folgern, inwieweit dieser Statuswechsel durch do always bzw do resetwait beachtet, nicht beachtet, ausgelöst oder was auch immer wurde.
