WEBphone > Wie Anzeige begrenzen
Begonnen von Peteruser, 15 März 2020, 13:03:23
Peteruser
versuche gerade den WAF (woman acc.....) zu erhöhen. Die Anzeige auf dem Handy Smartphone würde in einigen Fällen sinnvoll sein. Mit dem Befehlt hiddenroom und hiddengroup lassen sich einzelne Befehle unsichtbar machen.
Wenn aber schon viel aktiv ist, dann ist das ein langer Weg.
Gibt es auch die Möglichkeit nur das Sichtbare anzugeben?
Ich konnte keine Möglichkeit finden, eine Gruppe / Raum zu bestimmen der dann nur im WEBPhone sichtbar ist.
Habe ich da was übersehen?
Auch wenn ich das mit dem Filter auf eine Gruppe mal mache, scheinen Befehle in nicht absetzbar zu sein.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Pfriemler
Mit forbiddenroom kannst du sie sogar von der Bedienung her sperren.
ZitatGibt es auch die Möglichkeit nur das Sichtbare anzugeben?
Ein Attribut "allowedroom" vermisse ich ebenfalls schon schmerzlich. Es ist ja nicht nur so, dass man zunächst erst mal alle Räume ausnehmen muss. Jede spätere Änderung eines Raumes muss dann später wieder dort händisch nachgezogen werden.
Aber was meinst Du mit "Befehle sind nicht absetzbar"?
Peteruser
danke für die Info, das stimmt also schonmal in meinem Gedankengang.
Bei Heizkörpern oder Schaltern sind auch Zustände einstellbar, ich sehe bei mir aber nur den Istzustand als Meldung, ein Schiebeschalter oder ON/OFF ist nicht sichtbar.
Grüße Peter
Pfriemler
Die handytauglichen FHEMWEB-Styles zeigen im Hochformat nur den Status. Wenn Du dort einen Schiebeschalter haben willst, musst Du das mit devStateIcon schon selbst definieren. So mache ich das für Homematic-Devices:
attr TerrasseSteckdose devStateIcon off:ios-off:on on:ios-on-blue:off timedOn:ios-on-for-timer-blue:off set_off:ios-set_off-blue set_.*:ios-set_on MISS.*:ios-nack
attr TerrasseSteckdose webCmd :
Einzig der Schieber ist dann in jeder Weboberfläche zu sehen. ios-nack ist ein Spezialicon von mir. (Schieberfläche ohne Button mit rotem Rand = da stimmt was nicht).
Peteruser
evtl. habe ich mich hier etwas ungenau ausgedrückt.
Ich vermisse das im Bild.
rico5588
Push
Hallo @ all
Bin Geräte dabei die Jugend an die Technik heran zuführen.
Ein allowedroom würde mir unendlich helfen, da die Burschen mir zuviel rumspielen...
Und alles einzeln Sperren ist doch sehr anstrengend.
MFG Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
rico5588
da ja doch einige mitlesen...macht es Sinn das in einem neuen Thema anzufangen? Ist ja eigentlich keine Anfängerfrage!
Frohe Ostern
rico5588
Hy,
Hab jetzt eine Lösung mit Regex für mich gefunden.
mein Raum der sichtbar bleiben soll lautet.
Räume--kind
im attr hiddenroomRegexp alles Ausblenden, ausser was auf "kind" endet.
\b(?!.*kind\b)\w+
Und noch im hiddenroom den Rest rausschmeißen.
save,Dashboard,Everything,Logfile,Commandref,Remote doc,Edit files,Select style,Event monitor
Dann bleibt bei mir nur noch ein Raum Übrig  :D
MFG Rico
Peteruser
erstmal Danke, dass sich so viele Gedanken darüber machen. Es freut mich auch, dass es mehr gibt, die das brauchen können.
Die Einschränkung auf einen Raum mit einer genauen Syntax ist eine Idee, in einem bestehenden System aber schwer umzusetzen. Ich würde das gerne als einen Funktionswunsch (Feature Request) sehen :-)
Grüße Peter
