Autor Thema: Hallo aus Prag  (Gelesen 3061 mal)
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
  • HoBo: zwischen Weltherrschaft und Intensivstation
    • Experimenteller FHEM Fork
Hallo aus Prag
« am: 16 März 2020, 12:50:01 »
Ich bin dabei einem Häuschen etwas mehr Intelligenz einzuhauchen und schaue mich gerade um was es so in der Richtung gibt.
Normalerweise landet man in so einem Fall bei OpenHAB, aber einige Threads in deren Forum "Wie migriere ich von FHEM nach OpenHAB" haben mich daran erinnert, dass es ja noch die ein- oder andere Perl Lösung gibt. Ok, MisterHouse und Homely scheiden wohl aus.
Da ich Perl seit 1995 mache und es besser beherrsche, als ihr alle zusammen  ;) und darüber hinaus Java nicht so sehr mag, werde ich mich ein wenig bei FHEM aufhalten und evaluieren. Hoffe da bestehen keine großen Einwände.
Es wäre natürlich super für mich das eigene Haus komplex mit FHEM zu steuern, aber momentan bin ich ein wenig zwiegespalten. Kritische Prozesse würde ich dem gegenwärtigen Code nicht unbedingt anvertrauen. Mal gugge.
Offline chazz
  • New Member
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #1 am: 16 März 2020, 13:48:59 »
Hallo aus Deutschland nach Tschechien!
Wieso landet man normalerweise bei openHAB?
Wir erhoffen und freuen uns natürlich über bugfreie und absolut geniale Mitarbeit, vom besten der besten! :-)
Was sind denn in deinem Haus kritische Prozesse, wenn man fragen darf...
FHEM - KNX - HomeMatic - HUE - Fritz! - TabletUI - .....
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Online Wernieman
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #2 am: 16 März 2020, 16:22:32 »
Ich würde kritische Prozesse "keinem" Hausautomatisationssystem überlassen.
Dieses muß "out of the box" gehen. Die "Höheren" Funktionen dagegen ....
Als Beispiel:
Wenn ich den Schalter drücke, muß Licht angehen, egal ob das System läuft oder nicht. Das geht mit gepeerten Systemen. Dagegen ist Komprof, das beim Fensteranschalten die Rollos runterfahren, das pasende Licht gesteuert wird und und und ... (Habe ich nicht so, aber mal als Beispiel)
- Bitte um Input für Output
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #3 am: 16 März 2020, 17:58:02 »
Weil wenn man nach "smart home" sucht, openHAB ungefähr 3 Meilen vor gar nix dann gar nix dann gar nix, und dann nach dem "gar nix" nochmal 5 Meilen später vielleicht - wenn man Glück hat - irgendwo in der Gruppe anderer Lösungen FHEM auftaucht.
Weil wenn man auf irgendwelche Artikel trifft, die smart home systeme vergleichen, z.B. https://www.smarthomeblog.net/openhab-home-assistant-domoticz/ OpenHAB als "Sieger" rauskommt. etc. pp. Darum.
Die Besten der Besten. Sir!  ;)
Ja, mal schauen. Erstmal müsste sich ne gemeinsame Sprache, mit dem was ich da im Repo sehe, finden.
Momentan weiß ich ehrlich gesagt nicht wo man da ansetzen müsste. Ein Tabula Rasa FHEM2 ist nicht zufällig geplant? ;-)
Primär:
Ich würde gerne den Eigenverbrauch der erzeugten Stroms meines Monster-Kraftwerks verbessern. sind ca. 45kWp ohne Einspeisung. Das Kraftwerk selbst regelt sich ohne irgend ein "smarthome" Zutun, aber ohne Smarthome läuft das darauf hinaus, dass - derzeit - sobald die Batterie voll ist die AC und DC PV Generatoren runterregeln und so relativ viel Energie ungenutzt bleibt.
Dabei könnte man die natürlich irgendwo in Wassererwärmung, Kryptomining, e-Auto laden versenken.
Das wäre nicht das Kritische. Kritisch wird es dann, wenn ich entsprechende Größen im Kraftwerk abgreife ("Batterie voll" & "Sonne heizt runter"...) und dann entsprechende Verbraucher einschalte. Wenn da was schief geht und mein Kraftwerk geht nochmal mit 20-30 kW auf eine bereits volle Batterie los, dann stehen mal eben 30 kEUR auf dem Spiel.
Sekundär:
Ja, wenn es an der Tür klingelt und ich bekomme den Gegensprech auf mein Handy und kann "wolle ma se reinlasse" spielen, ist das alles natürlich sehr nett, würde mir in solchen Fällen aber ungern Sicherheitslöcher ins Haus reissen.
Bzw. fände es uncool, wenn die Jalousien im Brandfall unten bleiben würden. etc. Das meine ich mit kritisch.
Online Wernieman
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #4 am: 16 März 2020, 18:12:37 »
Naja .... für mich ist das schon "kompfor", da ohne Hausautomatisation dieses auch nicht durchgeführt würde. Im Brandfalle könnte auch schon die Elektrik "weg" sein ...
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #5 am: 25 März 2020, 10:12:00 »
Ok, dann anderes Beispiel: Alarmanlage
Klar könnte man sich eine fertige autarke Lösung kaufen, die direkt an ein Panel einer Wach- und Schiessgesellschaft, oder der Polizei angeschlossen wird.
Aber... 1) $$$$ in der Anschaffung und 2) $$ im Monat
Kann man mit FHEM auch selbst machen, bzw. Meldung ans Handy, aber dann muss es auch zuverlässig sein. Ein FHEM, das im kritischen Augenblick crasht, oder dass die Alarmanlage bei Vollmond aufhört zu funktionieren, weil ein Calendar Modul einen Schluckauf gefolgt von einem Durchfall bekommt - sich dabei im Namespace von allem anderen befindet, also alles besprenkelt... woraufhin sich 10 andere Module erbrechen...
Ich hoffe, der bildliche Vergleich kommt gut rüber.  ;)
Und wenn es dann in dieser Situation nicht alarmt, weil das System anderweitig beschäftigt ist, dann ist das suboptimal - wie man so schön sagt.
Online Wernieman
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #6 am: 25 März 2020, 11:18:34 »
Das Beispiel HomeAutomatisation und Alarmanlage finde ich selber nicht optimal. Es wird in der Werbung gerne verwendet, weil es einfach und verständlich ist ... Aber eine "echte Alarmanlage" und HomeAutomatisation ist ein großer Unterschied. Und .. was bringt es mir im Urlaub zu erfahren, das eingebrochen wurde. Folge: Urlaub hinne ohne Mehrwert.
Eine Alarmanlage muß erstens so abschrecken, das ein Dieb gar nicht erst auf die Idee kommt ..... und diese Leute kennen schon mal die gängigen Pseudo-HomeAutomatisations-Alarmanlagen .... und wie man sie umgehen kann ..
Diesbezüglich hatten wir im Forum auch schon mehrere Diskussionen.
Offline RichardCZ
  • Tester
  • Sr. Member
Antw:Hallo aus Prag
« Antwort #7 am: 02 April 2020, 23:34:39 »
Ich habe kein Problem im Urlaub zu erfahren dass gerade eingebrochen wird und das Telefon zu zücken und die Polizei hinzuschicken.
Und meine "Pseudo-HA-Alarmanlage" soll ja eben so sein, dass man sie nicht umgeht. So wie ich mich kenne mache ich da bestimmt was fieses.  ;)
