[GELÖST!] Wie Hash in Reading speichern?
Begonnen von DocCyber, 18 März 2020, 10:34:55
DocCyber
Hallo zusammen.
Ich würde gern ein Hash in einem Reading speichern und es auch wieder auslesen.
Leider bekomme ich es nicht hin.
Beispiel
my %sensors =
    "sensor1" => {'location' = 'Garten', 'type' = 'ds'},
    "sensor2" => {'location' = 'Eingang', 'type' = 'md'},
    "sensor3" => {'location' = 'Auffahrt', 'type' = 'cam'}
Wie kann ich diesen Hash in dummy:sensors speichern?
fhem("setreading dummy sensors %sensors");
funktioniert nicht; in dummy:sensors steht anschließend nur der String  %sensors
Wenn ich den gesamten Block  ('sensor1' ... 'cam'})  über die Befehlszeile mit
setreading dummy sensors ('sensor1' ... 'cam'})
eingebe, steht der Block zwar anschließend in dummy:sensors, aber wird nicht eingelesen durch
my %sensors = ReadingsVal("dummy","sensors","");
Das hier funktioniert jedoch:
my %sensors();
$sensors{'sensor4'}={'location' = 'Wintergarten', 'type' = 'cam'}
fhem("setreading dummy sensor $sensors{'sensor4'}{'location'}");
In dummy:sensor steht anschließend  Wintergarten
Offenbar mache ich oben etwas falsch. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
CoolTux
Das wird so nicht funktionieren. Im Reading steht immer Text, egal was Du wie machst. Du kannst die Referenz auf den Hash abspeichern und hast dann den Hashwert drin zu stehen. Aber nur als Text. Also nur "HASH(0x55583b6c7af0)"
Das kannst Du aber nicht mehr aus einem Reading Herstellen. Du bekommst zwar "HASH(0x55583b6c7af0)" kannst aber auf den Ihnalt des Hashs nicht mehr referenzieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
DocCyber
Danke für die Antwort.
Du schreibst "wird so nicht funktionieren"
Gibt es einen anderen, einfachen Weg?
Also ohne Schlüssel und Werte separat abzulegen?
CoolTux
Wenn Du es über einen neustart hinaus behalten willst, nicht. Ansonsten kannst Du es innerhalb des Geräte Hashs abspeichern. Am besten machst man sowas unter $hash->{helper}->
An den Hash eines Gerätes kommst mit $defs->{'GERÄTENAME'}
Das TuxNet Wiki:
Ungetestet: sowas müßte eigentlich über parseParams zu machen sein, oder? Dann müßte halt der Reading-/Attributwert entsprechend vorgekaut werden, denn afaik gibt es keine Funktion (?), mit der man das "umkehren" könnte.
Da das aber vermutlich eh' statische Infos sind, die du händisch vorgibst (?), wäre es für die Eingabe egal, oder? (Das klingt mir auch etwas danach, als wäre das besser in einem Attribut/userattr unterzubringen).
Vielleicht erläuterst du noch etwas den usecase, so ist es etwas nebulös...
Man kann den hash serialisieren (z.B. mit dem perl Core-Modul Storable), dann kommt mit nfreeze() ein String raus, den man in einem reading speichern kann. Dazu gibt es natürlich auch die Umkehrfunktion thaw(), um aus dem String dann auch wieder den hash zu erzeugen.
DocCyber
Cool!  :)   Das probiere ich aus!
Vielen Dank.
DocCyber
Ich hatte eine umfassende Antwort geschrieben. Beim Abschicken ist sie leider verloren gegangen, warum auch immer...
Lag vielleicht daran, dass beta-Teilchen zeitgleich eine Antwort geschrieben hatte, mit der ich vermutlich weiterkommen kann.
Danke euch allen!
CoolTux
Etwas ähnliches wie die Idee von Udo wäre auch noch aus dem Hash ein JSON String zu machen und umgekehrt.
Das TuxNet Wiki:
DocCyber
Hab's ausprobiert - geht super!  :)
use strict;
use warnings;
use Storable qw(freeze thaw);
my %sensors =
    "sensor1" => {'location' => 'Garten', 'type' => 'ds'},
    "sensor2" => {'location' => 'Eingang', 'type' => 'md'},
    "sensor3" => {'location' => 'Auffahrt', 'type' => 'cam'}
# Ausgabe:  Garten
print "$sensors{'sensor1'}{'location'}\n\n";
# einfrieren und wieder auftauen
my $sensorString = freeze(\%sensors);
%sensors = %{thaw($sensorString)};
# Ausgabe:  Auffahrt
print "$sensors{'sensor3'}{'location'}\n";
Nochmals vielen Dank für die tolle Hilfe! Perfekt!
KernSani
So mache ich das z.B. Im DSBMobile Modul
