[gelöst] icanhazip.com abfrage alle 7 sekunden
Begonnen von 3dmanipulator, 18 März 2020, 15:11:49
3dmanipulator
hallo,
ich habe über adguard festgestellt dass durch eine funktion in fhem alle 7-8 sekunden eine anfrage an icanhazip.com gesendet wird.
ich kann nicht herausfinden wodurch diese anfrage ausgelöst wird.
mit verbose 5 komme ich nicht weiter.
kann mir bitte jemand für die suche tipps geben?
..oder noch besser gleich sagen wie ich das abstellen kann. :)
viele grüße horst
raspberry pi, razberry, fibaro sensor, fibaro dimmer,  nodon fb, tkb dual dimmer Switch, milight e27 + stripe, hmlan, hm-TC, hm-RT
Wernieman
Bist Du Dir mit FHEM sicher?
Eigentlich es es (meines Wissens) eine Webside, um seine lokale externe IP rauszufinden ... z.B. für DynIP o.Ä.
- Bitte um Input für Output
3dmanipulator
ja stimmt,
auf dem raspi läuft nur fhem, und von da kommt die anfrage
Wernieman
Dann fahre FHEM (nur FHEM, nicht die Maschine) mal runter und gucke nach, ob es wirklich nicht mehr kommt ...
herrmannj
Auf dem Server einloggen.
Springe ins Modulverzeichnis
cd /opt/fhem/FHEM
Suche nach der Zeichenkette in allen Dateien.
grep -rnw . -e 'icanhazip'
Resultat
./22_HOMEMODE.pm:3445:    url        => "http://icanhazip.com/",
Ich kenne Homemode nicht, bitte prüfe ob das Modul die externe IP benötigt und berichte dann.
3dmanipulator
also auch wenn ich fhem stoppe laufen die anfragen tapfer weiter.
daraus schließe ich dass die anfragen nicht von fhem oder einem modul davon kommen.
stimmt das?
herrmannj
1. Ja
2. Wie stellst du sicher das fhem wirklich stoppt?
3. Benutzt Du homemode?
3dmanipulator
sudo systemctl stop fhem
dann aufrufversuch über webinterface
nein, homemode benutze ich nicht
herrmannj
Im code von Homemode wird die IP alle 5 Sekunden abgefragt. +2 Sekunden Laufzeit und Latenz sind recht genau Deine 7 Sekunden.
3dmanipulator
hmmm,
auch wenn fhem gestoppt ist?
ich kann mich nicht erinnern homemode installiert zu haben.
wie könnte ich das denn prüfen?
herrmannj
list in der fhem Befehlszeile und Resultat hier einstellen
3dmanipulator
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (no definition)
HMLAN:
  HMLAN1               (low ok  opened)
MQTT2_SERVER:
  MQTT2_FHEM_Server    (Initialized)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.201_9395 (Connected)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.202_23734 (Connected)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.205_30894 (Connected)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.206_30341 (Connected)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.207_7983 (Connected)
  MQTT2_FHEM_Server_10.0.0.221_4890 (Connected)
ZWDongle:
  razberry             (Initialized)
FHEMWEB:
  WEB                  (Initialized)
  WEB_10.0.0.1_8118    (Connected)
  WEB_10.0.0.1_8119    (Connected)
  WEB_10.0.0.1_8120    (Connected)
  WEB_10.0.0.1_8121    (Connected)
  WEB_10.0.0.1_8122    (Connected)
  WEB_10.0.0.1_8123    (Connected)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
HTTPSRV:
  TABLETUI             (TABLETUI)
CUL_HM:
  2.sissys             (off)
  ActionDetector       (alive:1 dead:0 unkn:7 off:0)
  HM_446FF2            (CMDs_done)
  bad                  (CMDs_done)
  bad_Clima            (T: 23.3 desired: 23.5 valve: 20)
  bad_ClimaTeam        (unpeered)
  bad_Climate          (peered)
  bad_Weather          (23.3)
  bad_WindowRec        (last:trigLast)
  bad__fb              (CMDs_done)
  bad__fb_Climate      (T: 23.3 desired: 23.5 H: 46)
  bad__fb_SwitchTr     (unpeered)
  bad__fb_Weather      (T: 23.3 H: 46)
  bad__fb_WindowRec    (last:balkon_tuer:closed)
  bad__fb_remote       (unpeered)
  bad_remote           (unpeered)
  balkon_tuer          ()
  brunnen              (off)
  buero                (CMDs_done)
  buero_Clima          (T: 25.3 desired: 23.5 valve: 15)
  buero_ClimaTeam      (unpeered)
  buero_Climate        (unpeered)
  buero_Weather        (25.3)
  buero_WindowRec      (last:trigLast)
  buero_remote         (unpeered)
  essen                (CMDs_done)
  essen_Clima          (T: 23.5 desired: 24.0 valve: 50)
  essen_ClimaTeam      (unpeered)
  essen_Climate        (unpeered)
  essen_Weather        (23.5)
  essen_WindowRec      (last:balkon_tuer:closed)
  essen_remote         (unpeered)
  laterne              (off)
  schlafen             (CMDs_done)
  schlafen_Clima       (T: 22.3 desired: 5.0 valve: 0)
  schlafen_ClimaTeam   (unpeered)
  schlafen_Climate     (unpeered)
  schlafen_Weather     (22.3)
  schlafen_WindowRec   (last:trigLast)
  schlafen_remote      (unpeered)
  vivi                 (off)
  wohnen               (CMDs_done)
  wohnen_Clima         (T: 23.4 desired: 24.0 valve: 60)
  wohnen_ClimaTeam     (unpeered)
  wohnen_Climate       (unpeered)
  wohnen_Weather       (23.4)
  wohnen_WindowRec     (last:trigLast)
  wohnen__fb           (CMDs_done)
  wohnen__fb_Climate   (T: 23.2 desired: 23.5  H: 43)
  wohnen__fb_SwitchTr  (unpeered)
  wohnen__fb_Weather   (T: 23.2 H: 43)
  wohnen__fb_WindowRec (last:balkon_tuer:closed)
  wohnen__fb_remote    (unpeered)
  wohnen_remote        (unpeered)
MQTT2_DEVICE:
  sonoff.pow1          (ON)
  sonoff.s1            (off)
  sonoff.s2            (off)
  sonoff.s3            (set_off)
  sonoff.s4            (set_off)
  sonoff.s5            (off)
  sonoff.s6            (off)
  sonoff.s7            (off)
ZWave:
  5.sissys             (off: 0 W previous: 0 delta_time: 9 s)
  balkon.sensor        (16.7 C 57 % 541 Lux closed day day)
  bv11                 (on: 1 W previous: 1 delta_time: 9 s)
  computer             (on:225.3 W previous: 224.7 delta_time: 9 s)
  esstisch             (0.0 W)
  fhem                 (meterReset: 1.6 W previous: 1.6 delta_time: 9 s)
  flur.sensor          (closed)
  greenwave.power      (1)
  kodi                 (associationAdd 3 1: 0 W previous: 0 delta_time: 1 s)
  kodi.pi              (on: 4.6 W previous: 4.7 delta_time: 9 s)
  kuche.grun           (associationAdd 3 1)
  kuche.sensor         (closed)
  kuche.weiss          (0.8 W)
  lorbeer              (off: 0 W previous: 0 delta_time: 9 s)
  nodon                (???)
  speer                (4.8 W)
MilightBridge:
  Milight              (ok)
MilightDevice:
  flur                 (off)
  kammer               (off)
  romeo.moon           (on 100)
  schrank              (off)
readingsGroup:
  Batteriestand        (Initialized)
  ZE.Activity          (Initialized)
SYSMON:
  rpi                  (Initialized)
DWD_OpenData:
  dwd.dietzenbach      (alerts updated)
PROPLANTA:
  dietzenbachProplanta (Tmin: 1 Tmax: 18 T: 17.6 H: 47 W: 3.6 P: 1026.3)
  kaiserslauternProplanta (Tmin: 4 Tmax: 17 T: 14.6 H: 50.8 W: 7.2 P: 1026.5)
  verbierProplanta     (Tmin: 1 Tmax: 10)
Twilight:
  hell2                (5)
  hell2_kl             (5)
  hell2_vb             (5)
XBMC:
  libreelec            (opened)
FB_CALLMONITOR:
  telefon              (opened)
PRESENCE:
  internet             (present)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  colorInit            (2020-03-18 16:33:26)
  flur.sensor.Battery  (active)
  initialUsbCheck      (2020-03-18 16:33:26)
  kuche.sensor.Battery (active)
  myNotify             (active)
FileLog:
  FileLog_5.sissys     (active)
  FileLog_HM_446FF2    (active)
  FileLog_HM_4kanal    (active)
  FileLog_Wetter.Dietzenbach (active)
  FileLog_Wetter.Kaiserslautern (active)
  FileLog_Wetter.Verbier (active)
  FileLog_bad          (active)
  FileLog_bad__fb      (active)
  FileLog_balkon.sensor (active)
  FileLog_balkon_tuer  (active)
  FileLog_buero        (active)
  FileLog_bv11         (active)
  FileLog_computer     (active)
  FileLog_do.hk.valve  (active)
  FileLog_do.hk.ziel23.winter (active)
  FileLog_essen        (active)
  FileLog_esstisch     (active)
  FileLog_fhem         (active)
  FileLog_flur.sensor  (active)
  FileLog_gewicht      (active)
  FileLog_greenwave.power (active)
  FileLog_hell2        (active)
  FileLog_hell2_kl     (active)
  FileLog_hmlan        (active)
  FileLog_internet     (active)
  FileLog_kodi         (active)
  FileLog_kodi.pi      (active)
  FileLog_kuche.grun   (active)
  FileLog_kuche.sensor (active)
  FileLog_kuche.weiss  (active)
  FileLog_lorbeer      (active)
  FileLog_ps27a        (active)
  FileLog_razberry     (active)
  FileLog_rpi          (active)
  FileLog_schlafen     (active)
  FileLog_sonoff.pow1  (active)
  FileLog_sonoff.s1    (active)
  FileLog_sonoff.s2    (active)
  FileLog_sonoff.s3    (active)
  FileLog_sonoff.s4    (active)
  FileLog_sonoff.s5    (active)
  FileLog_sonoff.s6    (active)
  FileLog_sonoff.s7    (active)
  FileLog_speer        (active)
  FileLog_telefon      (active)
  FileLog_va.zuhause   (active)
  FileLog_wohnen       (active)
  FileLog_wohnen__fb   (active)
  Filelog_do.hk.ziel23.winter.daystate.set (active)
  Logfile              (active)
  flur.log             (active)
allowed:
  allowed_WEBphone     (validFor:WEBphone)
  allowed_WEBtablet    (validFor:WEBtablet)
  allowed_telnetPort   (validFor:telnetPort)
DOIF:
  600                  (cmd_1)
  do.2.sissys.regal.s4 (cmd_2)
  do.LoadCurrent       (cmd_1)
  do.aufstehen         (cmd_1)
  do.aufstehen.schlafen.hk.wohnen.bad (disabled)
  do.backup.sys        (cmd_1)
  do.balkon.sensor.daynight (cmd_1)
  do.balkon.sensor.daynightabsolut (cmd_1)
  do.balkon.sensor.lumi (cmd_2)
  do.batteriestatus    (cmd_3)
  do.battery.check.flur (cmd_1)
  do.battery.check.kuche (cmd_1)
  do.brunnen           (cmd_3)
  do.buero.fenster     (cmd_2)
  do.computer.an       (cmd_2)
  do.computer.an.aus   (cmd_1)
  do.computer.notaus   (disabled)
  do.computer.stromsparen (cmd_1)
  do.eis               (cmd_1)
  do.esstisch          (cmd_2)
  do.esstisch.setreading (cmd_1)
  do.fhem.powerlevel   (cmd_1)
  do.flur              (cmd_3)
  do.flur.dim          (cmd_3)
  do.flur.hue          (cmd_1)
  do.get.meter.5.sissys (cmd_2)
  do.get.meter.bv11.computer2 (cmd_1)
  do.get.meter.fhem    (cmd_1)
  do.get.meter.greenwave.klein (cmd_3)
  do.get.meter.kodi    (cmd_2)
  do.get.meter.kodi.pi (cmd_1)
  do.get.meter.lorbeer (cmd_1)
  do.get.meters.volle.stunde (cmd_1)
  do.girlande.vivi     (disabled)
  do.heartbeat         (cmd_1)
  do.hk.bad            (cmd_2)
  do.hk.bad.alt        (disabled)
  do.hk.boost          (cmd_2)
  do.hk.boost.temp.abgleich (cmd_1)
  do.hk.desired.temp.abgleich.fruehling.day (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.sommer.day (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.sommer.night (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.winter.day (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.winter.dayandnight (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.winter.dayandnight.alt (disabled)
  do.hk.desired.temp.abgleich.winter.night (disabled)
  do.hk.max23          (disabled)
  do.hk.max23.alt      (disabled)
  do.hk.valve          (cmd_3)
  do.hk.wohnen.essen   (disabled)
  do.hk.wohnen.essen.alt (disabled)
  do.hk.ziel23.5.winter.daystate.set (disabled)
  do.hk.ziel23.5.winter.daystate.set.alt (disabled)
  do.hk.ziel23.winter  (disabled)
  do.hk.ziel23.winter.alt (disabled)
  do.hk.ziel23.winter.daystate.set (disabled)
  do.hk.ziel23.winter.daystate.set.alt (disabled)
  do.hm.2.sissys       (cmd_2)
  do.hmlan             (cmd_1)
  do.jahreszeit        (disabled)
  do.jahreszeit.alt    (disabled)
  do.jahreszeit.temperatur.verbund (cmd_1)
  do.kammer            (disabled)
  do.kammer.dim        (cmd_2)
  do.kammer.hue        (disabled)
  do.klfenster.sissy   (cmd_2)
  do.klfenster.sissy.weihnachten (disabled)
  do.kodi              (cmd_2)
  do.kodi.notaus       (cmd_2)
  do.kodi.pi           (disabled)
  do.kodi.pi.on.counter (cmd_2)
  do.korb.brunnen      (cmd_2)
  do.kuche.gruen       (cmd_2)
  do.kuche.gruen.notaus (disabled)
  do.kuche.gruen.oncounter (cmd_1)
  do.kuche.weiss       (cmd_2)
  do.kuche.weiss.1     (cmd_2)
  do.kuche.weiss.notaus (cmd_1)
  do.kuhlschrank       (cmd_2)
  do.kuhlschrank.obergrenze (cmd_2)
  do.laterne           (cmd_2)
  do.lorbeer           (cmd_3)
  do.mail.alarm        (cmd_2)
  do.mail.neustart     (cmd_1)
  do.mozzkito          (cmd_2)
  do.netz.laterne      (disabled)
  do.pseudoazimuth     (cmd_1)
  do.pseudoazimuth.2   (cmd_1)
  do.pseudostunde      (cmd_1)
  do.pseudostunde15min (cmd_1)
  do.pseudotag         (cmd_1)
  do.reset.verbrauch   (cmd_1)
  do.romeo.moon.dim    (cmd_1)
  do.romeo.moon.hue    (cmd_1)
  do.save.config       (cmd_1)
  do.schlafen.gehen    (cmd_2)
  do.schlafen.kalt     (cmd_2)
  do.schlafen.tv       (cmd_2)
  do.schrank.dim       (cmd_1)
  do.schrank.flur.nacht (cmd_2)
  do.schrank.hue       (cmd_1)
  do.set.dim.essen     (cmd_1)
  do.set.dim.speer     (cmd_2)
  do.sonnenuntergang   (cmd_9)
  do.speer             (cmd_2)
  do.speer.setreading  (cmd_1)
  do.sterne.lorbeer    (disabled)
  do.va.13             (cmd_1)
  do.va.balkon.oncounter (cmd_2)
  do.va.balkon_tuer.oncounter (cmd_2)
  do.va.dim            (cmd_1)
  do.va.dim.tuer       (cmd_1)
  do.va.flur.oncounter (cmd_2)
  do.va.flur.temp      (cmd_1)
  do.va.gewicht        (cmd_1)
  do.va.kuche.oncounter (cmd_2)
  do.va.neustart       (cmd_1)
  do.va.oncounter.reset (cmd_1)
  do.va.set.verbrauch  (cmd_1)
  do.va.sonoff.s3.oncounter (cmd_2)
  do.va.sonoff.s3.strom.oncounter (cmd_1)
  do.va.stromverbrauch.pow1 (cmd_2)
  do.va.zeit.ws        (cmd_2)
  do.va.zuhause        (cmd_1)
  do.ventilator        (disabled)
  do.ventilator.anzeige (disabled)
  do.ventilator.disable (disabled)
  do.vivi              (cmd_2)
  do.weihnachtsbaum    (disabled)
  do.zwave.neustart    (cmd_1_3)
  do_hk_valve          (cmd_1)
  set.aufstehen.schlafen.hk.wohnen.bad (cmd_2)
  set.bad.nachtabsenkung (cmd_1)
  set.fruehling        (cmd_2)
  set.hk.desired.temp.abgleich.winter.dayandnight (disabled)
  set.hk.wohnen.essen.buero.anwesenheit (cmd_2)
  set.hk.ziel          (cmd_4)
  set.hk.ziel.daynightstate.set (cmd_3)
  set.sommer           (initialized)
  set.temp.tuer.auf.nachts (cmd_2)
  set.winter           (cmd_2)
HMinfo:
  hm                   (???)
SVG:
  SVG_0                (initialized)
  SVG_FileLog_Wetter.Dietzenbach_1 (initialized)
  SVG_FileLog_Wetter.Dietzenbach_2 (initialized)
  SVG_FileLog_Wetter.Dietzenbach_3 (initialized)
  SVG_FileLog_Wetter.Verbier_1 (initialized)
  SVG_FileLog_bad_1    (initialized)
  SVG_FileLog_balkon_tuer (initialized)
  SVG_FileLog_gewicht_1 (initialized)
  SVG_FileLog_greenwave.power_1 (initialized)
  SVG_FileLog_hell2    (initialized)
  SVG_FileLog_hell2_kl_1 (initialized)
  SVG_FileLog_kuche.sensor_1 (initialized)
  SVG_FileLog_razberry_1 (initialized)
  SVG_FileLog_sonoff.pow1_1 (initialized)
  SVG_FileLog_wohnen__fb_1 (initialized)
  wl_rpi_load          (initialized)
WOL:
  bv11.wol             (off)
  htc                  (on)
  htc2                 (on)
  ipad                 (off)
  ipad5                (off)
  lenovo               (off)
  lenovo2              (off)
  librewol             (on)
  sabertooth           (off)
  xperia               (off)
autocreate:
  autocreate           (active)
dummy:
  hk.boost             (off)
  hz.jahreszeit.temp   (23.5)
  va.13                (3)
  va.5sissys.power     (???)
  va.LoadCurrent       (HMLAN1:loadCurrent)
  va.aufstehen         (18.3.2020  12:9)
  va.balkon.oncounter  (6)
  va.balkon_tuer.oncounter (1)
  va.batterie.warnung  (batterien 100)
  va.bv11.computer.power (10.3)
  va.bv11.power        (???)
  va.computer.notaus   (???)
  va.computer.power    (???)
  va.dim               (0)
  va.dim.tuer          (100)
  va.flur.oncounter    (8)
  va.flur.temp         (22.7)
  va.gewicht           (98.3)
  va.greenwave.power   (0)
  va.hk                (day zu kalt)
  va.hk.preboost       (???)
  va.hk.valve          (???)
  va.jahreszeit        (winter)
  va.jahreszeit.temp   (22.0)
  va.kammer            (0)
  va.kodi.pi.on        (0)
  va.kueche.gruen.oncounter (1)
  va.kueche.oncounter  (11)
  va.kw                (0.23)
  va.pseudoazimuth     (308)
  va.pseudoazimuth.24  (42)
  va.pseudostunde      (16)
  va.pseudotag         (18)
  va.romeo.moon        (1)
  va.schlafen.gehen    (18.3.2020  5:9)
  va.sonnenuntergang   (0)
  va.sonoff.s3.oncounter (0)
  va.sonoff.s3.strom.oncounter (0)
  va.stromverbrauch.pow1 (1.843 kWh)
  va.vb.bv11           (30.43788 kWh)
  va.vb.computer       (26.1939 kWh)
  va.vb.esstisch       (0.24 kWh)
  va.vb.fhem           (0.8621 kWh)
  va.vb.kodi           (2.1839 kWh)
  va.vb.lorbeer        (0.2553 kWh)
  va.vb.ps27           (0.0004 kWh)
  va.vb.speer          (0.07 kWh)
  va.zeit.sw           (7200)
  va.zuhause           (horst)
telnet:
  telnetForBlockingFn_1584545613 (Initialized)
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  HTMLForecast         (initialized)
  Wetter.Dietzenbach.Prognose (initialized)
herrmannj
hmm. Kann keinen Verdächtigen sehen. Mach mal die Schritte oben auf Deinem Server
3dmanipulator
[pi@raspberrypi:/opt/fhem/FHEM $ grep -rnw . -e 'icanhazip'
./22_HOMEMODE.pm:3443:    url        => "http://icanhazip.com/",
ich bin irritiert
3dmanipulator
ich habe das modul mal rausgeworfen (umbenannt)
neustart icanhazip.com wird weiterhin aufgerufen
